Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
da MIUI stable [GB 2.3.7c] a Cyano CM7: dubbi sul backup
    München, Pianeta Terra
    sony z3 compact
    Post
    ciao a tutti, mi servono un paio di dritte e spero che possiate aiutarmi.
    Il mio Desire (DeMIUIre ) va flashato per un problemino con la posta elettronica, ma visto che devo flashare approfitto per provare CM7.
    A bordo ho la bravo sense (180-40-217) e una ext3 da 1024 sulla SD.
    Primo dubbio: la versione più aggiornata sembra essere basata sul GB 2.3.4 (e non sul 2.3.7 come era la MIUI) e la trovo al link https://www.androidiani.com/forum/ht...enmod-7-a.html. E' corretto o ce ne sono altre più "nuove" che mi sono sfuggite?
    Secondo dubbio: Backup titanium (versione free) prende tutti i dati compresi quelli della Ext3?
    Io procederei così, ma ho paura che alcuni passaggi non siano corretti:
    all'inizio: backup titanium e sincronia di messaggi e contatti con myphoneexplorer e copio il contenuto della SD sul pc (che chiaramente NON mi copia la ext3);
    wipe (ma... la ext 3 la cancello e la ricreo.... ? o faccio solo il wipe e si pulisce da sola?)
    magari già che ci sono piallo pure la SD....
    flash della ROM CM7
    al primo riavvio... devo attivare la a2sd+, come ho fatto con la miui? O cyano usa la data2ext?.... che devo fare ?
    Come si comporta il backup titanium in fase di restore? Quando li reimmetto nel cellu flashato, ci pensa lui a riposizionare il tutto? O prima devo in qualche modo dirgli cosa-va-dove?
    Scusate se sono stata un po' lunga, ma magari il post così descrittivo può aiutare qualcun altro con i miei stessi dubbi...
    Grazie a tutti
    Mag
    Super Droid L'avatar di blondz101
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Ringraziato 234 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da magdivx Visualizza il messaggio
    flash della ROM CM7
    Grazie a tutti
    Mag
    Dunque, usa pure i link nella discussione della cyano per scaricare la rom: in automatico ti porterà alla pagina di download dove scaricherai la cyano 7.1 e le google apps. La cyano che scarichi ha android 2.3.7, tranquilla, ce l'ho anche io.
    Titanium backup fa il backup delle apps e dei dati, non gli interessa dove siano salvate la apps, quindi vai tranquilla.
    Non serve copiare il contenuto sul pc, lo puoi lasciare sulla sd; quando da recovery farai TUTTI i wipe, verrà formattata anche la ext3, lasciando intatti tutti i tuoi salvataggi e dati nella partizione fat della sd.
    IMPORTANTE: cambia tavola e metti la cm7r2, la bravo sense non va bene; fatto questo potrai flashare la rom.
    App2sd è già attivo da subito, devi solo andare nelle impostazione cyano e dirgli di installare le apps sulla memoria esterna.
    Una volta che avrai ripristinato le apps, controlla che siano sulla memoria esterna, altrimenti, con un'app come App2sd, le potrai spostare sulla sd, anche tutte in una volta.
    Quindi:
    backup
    cambio tavola
    wipe
    flash rom
    flash google apps
    ripristino
    Ciao
    Htc One M7____________________________________
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
  4. Il seguente Utente ha ringraziato blondz101 per il post:
    magdivx (20-02-12)
  5. #3
    sony z3 compact
    Quote Originariamente inviato da blondz101 Visualizza il messaggio
    Curiosità informatica: cosa c'è che non va nella sense per cui CM7 non funziona?
    .....Magari la risposta è "perché è così e basta"....
  6. #4
    Jan 2011
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    La bravo sense va bene ugualmente per flashare cyanogenmod. Solo che sprecheresti spazio in system a svantaggio di quello per le app.
  7. #5
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    La Cyano è stato sviluppata per la tavola cm7r2 oppure per la tavola stock. Quindi ha bisogno di un tot per la ext, senza swap perchè lo sviluppatore ha ritenuto migliore questa soluzione.
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
  8. #6
    sony z3 compact
    Quote Originariamente inviato da cianetto Visualizza il messaggio
    Come pensavo, è solo un problema di ottimizzazione. Preferisco avere una cache maggiore, dovessi aggiornare il fw radio via recovery...
    Mi accorgo solo ora, però, che il link per il dwld della ROM è offline!!!!
    Dove lo trovo?
    Ultima modifica di magdivx; 20-02-12 alle 16:29
  9. #7
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Dove lo trovo?
    Chi ha la tavola cm7 NON DEVE aggiornare la radio via recovery, si rischia di brick del telefono. Si aggiorna solo da pc, con adb, oppure con android flasher.
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
  10. #8
    sony z3 compact
    OK, allora non ho capito. Blondz, spiegami che sono tonta.
    la CM7r2 ha 145-5-287
    la stock ha 250-40-147
    la sense ha 180-40-217.
    Appurato che se cyano è stata sviluppata per la CM7r2, evidentemente occupa meno dei 145M che la tavola gli riserva, foss'anche se il pacchetto delle GApps venisse messo sui data (boh, non lo so per certo...), di sicuro in 180 Mb ci entra comoda.
    La cache è fondamentale per poter aggiornare una radio da recovery perché come hai detto Tu, si rischia il brick, non riuscendo a flashare nulla con soli 5MB di cache libera; che io sappia, non serve in condizioni di funzionamento a regime (o forse si, ma certo 5MB bastano, e la sense ne ha 40)
    Se poi CM7 sfrutta la ext.... perché mai il sistema non funzionerebbe con la tavola sense? Non gli bastano 217MB per gestire le app che mette sulla ext :o:o:o?
    Illuminatemi!
  11. #9
    sony z3 compact
    ... e comunque rimane il problema che il download della rom non è possibile, il link manda ad una pagina inesistente. Io l'ho downloadata dal sito ufficiale.
    Ultima modifica di magdivx; 20-02-12 alle 21:02
  12. #10
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Illuminatemi!
    Allora, vedila come un fatto di risparmio. Che senso ha avere una partizione di sistema grossa 180 Mb, quando la cyano non occuperà mai più di 145 Mb. Tutti quei Mb inutilizzati vengono messi a disposizione della apps, che sono più importanti. Stesso discorso per la cache. Per quanto riguarda la cache, puoi non preoccupartene, perchè l'ultima release della cyano ha già l'ultima radio, quindi non devi flashare nulla.
    Da quanto mi pare di intuire, però, forse il tuo problema è il non voler cambiare tavola, perchè magari pensi che si danneggi qualcosa, o hai paura di qualcos'altro, o altri motivi ancora. Ti dico solo che con tutte le parole che abbiamo fatto avresti cambiato tavola circa 1000 volte, ci vanno 10 secondi e non si rischia niente. Tuttavia, nessuno ti vieta di flashare la cyano con la tavola sense, cosa che io non farei, potrebbe anche causare rallentamenti per via delle partizioni non ottimizzate.
    De gustibus...
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
