basta anche solo un app che permetta il reboot in recovery,in bootloader o in fastboot ma ora credo che il problema sia più grave...
comunque l'app per la 4ext funziona solo se siete s off (credo)...
HTC Desire | LG Optimus 4x | Samsung Galaxy Note 3 neo | Honor 9Mediacom Smartpad 810c | Qilive 97rMINIX neo X8
Grazie a tutti per l'aiuto (tranne mgonline) il problema era che oltre a rimanere all'animazione d'accenzione senza avviarsi avevo anche l's-on e i tasti volume rotti.. quindi vi spiego come ho fatto e spero possa essere utile a qualcuno che dovesse trovarsi nella mia stessa situazione visto che io sono veramente diventato pazzo.. questo è anche un metodo per fare l's-off molto veloce e utile l'unico che veramente funziona...
Questa è una guida per fare l's-off installare recovery e fare il root permanente.
Accendendete il telefono, quindi nel mio caso va nell'animazione d'acccenzione lo collego al pc che rileva il dispositivo se avete installato i driver (htc sync).
Scaricate il programma da qui: http://revolutionary.io/ per windows o linux.. appena cliccate su download vi si aprira una finestra per generare la beta key riempite i dati correttamente e avrete la beta key da inserire nel programma successivamente.
IMPORTANTE: per avere il SERIAL NUMBER dovete estrarre i file da revolutionary...zip (appena scaricato) e lanciare il .exe avendo il telefono collegato e acceso ve lo dira il programma ma va copiato da li e incollato altrimenti non funziona. Per copiare basta cliccare col destro sulla barra in alto fare modifica/seleziona lo selezionate e poi di nuovo destro modifica/copia e lo incollate di la. La stessa cosa con la beta key generata.
Prima di procedere dopo aver inserito la beta key dovete installare i driver per il fastboot da qui http://downloads.unrevoked.com/HTCDriver3.0.0.007.exe
IMPORTANTE: se rimane in "waiting for device" pur avendo il telefono collegato per un po vuol dire che non avete installato bene i driver (driver da htc sync e driver per rilevare il fastboot)
OK adesso si riavviera in fastboot più o meno 5 volte e avrete l'htc in s-off vi chiedera anche se volete installare la recovery mettendo y quando richisto.
Per fare il root permanente basta installare questo .zip scaricabile dal link tramite recovery http://downloads.androidsu.com/superuser/Superuser-3.0.7-efgh-signed.zip
Adesso è finito ma io per accedere in recovery ho dovuto scaricare l'immagine di una rocovery e ho fatto come descritto da blondz101 cioè dal terminale dare i comandi: fastboot boot recovery recovery.img dove recovery.img è l'immagine della recovery scaricata...
se il device ha gia il root..
puoi provare con questo comando via adb
"adb shell "echo -n boot-recovery | busybox dd of=/dev/block/nandf count=1 conv=sync; sync; reboot"
e ti parte in recovery..
non so pero' se poteva andarti bene .... io l'ho provato solo su un tablet ... senza tasti se non il power e ha funzionato.
Angelo
Ultima modifica di angelobiz; 21-05-12 alle 21:10
