Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[Rom-Mod] AhmgskMod Nex-Desire Rom [Cy5.0.6 Rom]
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Thumbs up
    LEGGERE TUTTO PRIMA DI INIZIARE!
    Thanks to Paul O'Brien For Desire Root, Amon_RA For Recovery, Cy For CM5.0.6 rom ChainDD For SuperUser app
    I Have Worked On Paul O'Brien Ported Rom -> Build from Modaco Kitchen
    Issues Fixed
    -> Camera Works perfect
    -> Brutt Maps Added
    -> Offical twitter App Included
    -> Market Now Downloads Things -> U can Download All Nexus Apps (Google Earth etc)
    -> Sensors Fixed
    -> Wifi Tether Works (only when u hav network Key on WEP)
    -> Bootanimation Changed To -> Nexus Original
    Things to Work On
    -> Rom got little Slow but still usable (may be in next release i can Get it work Faster)
    -> More Video Format Support (will take time)
    Things Removed From Rom:
    (all Removed apps will be Given in no wipe Update if requested)
    -> Htc_ime
    -> quick office
    -> Some more
    -> Removed Lots of wallpapers from L2 to make it light so that i dont lose lost of bandwidth (yes i hav limited internet for month)
    File necessari:
    Recovery Desire
    Rom V1 AhmgskMod Nex-Desire (altre rom dello sviluppatore QUI che ringrazio!)
    Installazione Rom e preparazione con il device scollegato dal PC:
    1. Spegni il Desire
    2. Avvialo con Volume giu+Power
    3. Seleziona Recovery utilizzando volume giu e power per confermare (apparirà la schermata nera con il device e il triangolo)
    4. Collega il Desire al PC
    5. Lancia la RecoveryMode da PC (si usa la stesa procedura che si usa con l'SDK posizionatevi all'interno della cartella contenete i file della recovery precedentemente scaricata)
    recovery-windows.bat
    6. Selezionate la voce per Partizionare la SDcard (se volete app2sd)
    6.a. Se la vostra SDcard è già partizionata:
    1. Partition SD
    Swap -> 0
    Ext2-ext -> 0
    Fat32 -> Remaining
    Trackball x confermare
    2. Again Partition SD
    Swap -> 64/96mb
    Ext2-ext -> 512mb
    Fat32 -> Remaining
    6.b. Se la vostra SDcard è da partizionare:
    Partition SD
    Swap -> 64/96mb
    Ext2-ext -> 512mb
    Fat32 -> Remaining
    7. Tramite il tasto Volume giù tornate al menu principale della recovery
    8. Attivate Usb-Toogle
    9. Copiate la rom.zip nella partizione fat32 della SDcard
    10. a copia effettuata disabilitate Usb-Toogle e tornate al menu
    11. effettuate Wipe All data / Cache / Dalvik /Ext / Battery / Rotation
    12. Flashate il file zip della Rom
    13. Riavviate
    Dalle impostazioni del Desire doveta ora selezionare l'istallazione delle app su SDcard!!! (Impostazioni-Applicazioni-Apps2SD)
    Questa è la procedura che utilizzo io per l'installazione della rom.
    Declino ogni responsabilità
    Consigli di effettuare un Nandroid Backup (ricordo che il nandroid backup si sovrascrive quindi prima di farne un secondo rinominare la prima cartella! esperienza personale!)
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato paolosv per il post:
    musk (26-05-10),SEngine (25-05-10)
    Androidiano L'avatar di vitrum
    Jan 2010
    migliore rom attualmente in giro, con un launcher migliore è perfetta
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di musk
    May 2010
    wake island brutia
    Desire - X8 - GNexus
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    non è inclusa la procedura di root vero ? Devo prima rootarlo seguendo l'altra guida ?
    edit: domanda palese, devo rootare. Ho letto ora l'altra guida
    Problemi dal punto 5. in poi:
    Non ho avuto nessun segno dal telefono, avvio il .bat e nulla, rimane la in warning.
    sysop: Windows 7 x64 ultimate
    Ultima modifica di paolosv; 26-05-10 alle 08:22
    HTC Desire ICS BCM
    Sony Ericsson Xperia X8 MiniCM9
    Samsung Galaxy Nexus 4.1.1 Stock rooted
  6. #4
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da musk Visualizza il messaggio
    si prima devi seguire la procedura di root poi questa guida!
    se usi win 7 al punto 5 devi eseguire il comando da dos attribuendo al file che lanci i privilegi di amministratore...(win 7 rompe un po le palle!)
    Quote Originariamente inviato da vitrum Visualizza il messaggio
    esatto!
    io ho messo LauncherPro divino!
    Ultima modifica di paolosv; 26-05-10 alle 08:23
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  7. Il seguente Utente ha ringraziato paolosv per il post:
    musk (26-05-10)
  8. #5
    May 2010
    wake island brutia
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Olè apposto, diciamo che alle 5 di stamattina non avevo la testa per pensarci
    Poi più tardi torno dall'universitò e ti dico !
    edit : clic destro -> esegui come amministratore , nulla stesso risultato
    C:\Users\MuSk\Desktop\Desire_Recovery\Desire Recovery>adb-nilezon push files /
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    error: device not found
    C:\Users\MuSk\Desktop\Desire_Recovery\Desire Recovery>adb-nilezon shell busybox
    --install /sbin
    C:\Users\MuSk\Desktop\Desire_Recovery\Desire Recovery>adb-nilezon shell recovery
    per caso devo installare htc sync ? si, fatto risolto .
    Ultima modifica di musk; 26-05-10 alle 14:03
    HTC Desire ICS BCM
  9. #6
    Jun 2009
    si si vanno installati!!!!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  10. #7
    May 2010
    wake island brutia
    domande babbe v1.0:
    1) se vado in "impostazioni - privacy - Ripr. impostazioni di fabbrica" che mi combina ? Normalreinstall della mod rom ?
    2) Se levo l'sd (e quindi il file di swap / programmi e mazzi vari) che succede ?
    T.Hanks
    HTC Desire ICS BCM
  11. #8
    Senior Droid L'avatar di Azatoth
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    domande babbe v1.0:
    T.Hanks
    1) se fai il ripristino impostazioni di fabbrica, fai un wipe. C'è da valutare se la funzione è stata modificata da chi ha fatto la rom (possibilissimo visto che è open source). In teoria fa il wipe data.
    2) la swap 'svanisce' e quindi tutto il suo contenuto di punto in bianco sparisce... spero che tu non abbia roba in swap quando lo fai... le app spariscono dal menu e non li puoi più richiamare. Se ci sono activity nella pila delle activity in pausa che fanno parte di app che stanno sulla sd, andranno in crash quando vorrai ripristinarle. di fatto un bel pasticcio
    Google Nexus One USA
    ROM: CyanogenMod 6.1.1 - Android 2.2.1
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
    Sviluppatore di: Swapper per utenti root | Modus Operandi
    Ecco le mie app Android
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Azatoth per il post:
    musk (27-05-10)
  13. #9
    May 2010
    wake island brutia
    Quote Originariamente inviato da Azatoth Visualizza il messaggio
    ah quindi niente di mortale
    comunque ho rosicato tanto nel momento in cui non ho tolto la scheda quando ho avviato la rom ed è partito il tariffario dati di vodafone, e altri 5euri . Dovevo togliere la scheda, maledetta babbaggine .
    HTC Desire ICS BCM
  14. #10
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Ho fatto tutto alla lettera ed ho schermata bianca con scritta htc verde e non si avvia nemmeno a morire, fatta la procedura 2 volte ma nulla.
