ragazzi com'è questa ROM ??? vale la pena ??? grazie in anticipo :)
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Funziona quasi tutto mi pare tranne la registrazione video
ok, ma come rom com'è ???
Dalla mia esperienza con DeFrost esco impressionato e contento (attenti pero sono uno smanettone e flasho una rom o 2 al giorno e sono sempre in allerta aggiornamenti)
Secondo me e' ottima, anche se ti devi sempre aspettare una sorpresina, anche se piccola (vedi il recente bug dell'echo ormai coretto o quasi).
Veloce e stabile io non ne posso piu fare a meno, la mia ragazza si lamentava dell'echo e io invece che cambiare rom l'ho convinta ad avere pazienza (si sarebbe stato piu facile cambiare rom ma io questa la adoro).
Un problema grosso e' l' a2sd il modo in cui froyo lo gestisce e le app non ancora pronte a gestirlo rendono il 90% delle app sul mercato non trasferibili sulla sd e tutti gli sviluppatori sono pronti a cercare di fare il port del vecchio a2sd+ che si usava nella 2.1 su froyo, al momento c'e' un po di confusione sull'argomento.
Ultima pecca e' che non finziona la registrazione dei filmati (ma io non la uso mai)
Comunque ripeto, io non la tolgo piu!! almeno finche non arriva quella ufficiale e le rom a seguito.
Spero vi sia utile la mia opinione.
Alcor75
bene, mi hai convinto!!! dopo la monto :)
l'ho appena installata e subito disinstallata ... mi mancano troppo applicazioni tipo .... contatti ed il telefono non parte !!! :-(
scusate l'ignoranza ma la guida di riferimento per montare la rom dove l'avete presa? vorrei provare anche io la defrost. grazie
Vorrei provare la DeFroST 0.9, ma ho bisogno di alcuni consigli...
Per esempio, ora sto usando la DjDroid 0.2 con A2SD+ (quindi sono con una SD adeguatamente partizionata).
Per poter lavorare bene con Froyo (e poter mettere le applicazioni sulla SD), mi converrebbe avere una SD tutta bella pulita formattata FAT32 vero?
EDIT: se ad esempio facessi un bel nandroid backup della mia rom attuale, poi cambiassi sd mettendone una fat32 senza ext3, facendo il restore da nandroid e rimettendo la vecchia sd, avrei ancora tutte le apps installare dico bene?
