Rom, backup, nandroid... dico bene?
Ragazzi mi sono stancato della limitazione di memoria per le applicazioni altrimenti mi sarei tenuto tranquillamente la rom originale. Ora vorrei procedere, ho letto diverse guide ma ci sono delle cose che non mi sono comunque chiare.
So che esistono metodi più apprezzabili ma visto che le operazioni sono già molte vorrei ridurre il rischio di errori al minimo utilizzando le procedure più semplici quando esistono.
Ecco cosa mi sto preparando a fare sul mio Desire stock rom Froyo 2.2 boot 0.93:
-Root del telefono tramite unrevoked 3.2.1 che installa anche la Clockwork recovery
-Installare Titanium Backup per fare il backup dei miei dati e delle applicazioni.
Qui mi chiedo, avendo utilizzato adb per modificare la location di default per le applicazioni su SD, una parte dell'applicazione è salvata sulla SD. Titanium riesce a capire cosa deve fare e quindi andarmi a salvare tutto quello che serve per poter essere correttamente ripristinato o devo farmi un backup manuale delle cartelle SD?
-Scaricare e copiare una Rom sulla SD, credo la AuraxSense 7.7 dato che non mi dispiace la Sense
-Installare Rom Manager per effettuare un backup nandroid con lo scopo di poter ritornare se desiderato alla versione attuale del mia rom conservando tutti i dati e le applicazioni.
Stesso problema di prima, cosa salva nandroid? Fa un ghost della memoria interna e quindi tutto quello che sta su SD me lo devo salvare a parte giusto?
Nel caso volessi ripristinare il tutto e non avessi più accesso al sistema, come entro il modalità recovery clockwork dal boot? Mi pare che proponga sempre il boot originale HTC...
-Usare Rom Manager per partizionare la sd con 512mb in ext. L'operazione mi cancella tutto il contenuto della SD giusto? Come viene partizionana in ext2? Come la converto in ext3 senza ricorrere a PC?
-Usare Rom Manager per installare la Rom scaricata
-Dovrei ora ritrovarmi con la nuova Rom e un telefono bello pulito, devo quindi installare titanium backup e fare il restore delle mie applicazioni e dati.
-A questo punto posso spostare le applicazioni già installate sulla ext tramite app2sd ed ho quindi raggiunto lo scopo finale?
-Domandina finale... che succede alle applicazioni tipo Facebook per HTC, perdo questa funzionalità?
So che avrete le scatole piene di rispondere sempre a ste domande... ma purtroppo anche leggendo le esperienze degli altri resta sempre un dubbio su qualche cosa. :-[
Grazie:)
