Alcuni dubbi
Ciao ragazzi sono da qualche mese possessore di desire e di android tutto originale. Visto che vorrei cimentare sul modding avrei alcune domande.
1. Serve veramente? Vantaggi?
2. Cosa sono i permessi root ?
3. A cosa serve unrevoked ?
4. Quale la differenza tra opendesire e Cyanogen?
5. E' possibile installare una delle rom (opendesire e Cyanogen) ed avere l'htc sense?
6. Se metto una room come posso tornare indietro e mettere tutto apposto per la garanzia?
7. Come posso fare un backup (clonare) del terminale?
8. E' possibile avere una guida passo passo molto elementare?
9. Per modificare la ps3 è necessario per forza modificare il desire, oppure basta mettere solo dei file sulla sd e basta?
10. Per avere i permessi di root bisogna per forza mettere una rom oppure si possono solo abilitare ed usare la rom originale?
Grazie mille per la vostra pazienza e scusate le domande banali ma penso che ci sono molti utente alle prime armi come me.
eddie84
1- i vantaggi sono molteplici, installazione di ROM cooked, backup della ROM attuale, backup di applicazioni e dati
2-sono i privilegi di amministratore del sistema (modifica dei dati di sistema per esempio)
3-serve per il ROOT della ROM attuale
4-questa non te la so dire, io uso la OPENDESIRE ed e' una scheggia!!....ottimizzata al massimo, velocissima, mai un crash!
5-per la SENSE devi flashare le ROM DJDROID oppure le LEEDROID che sono derivate dall'originale
6-tramite il flash di una ROM originale non ROOTTATA (guarda il topic di lupin nella sezione modding del desire)
7-tramite ROM MANAGER (servono i permessi di root)
8-certo l'ho scritta io qualche giorno fa!!
eccola:
https://www.androidiani.com/forum/ht...zione-rom.html
9-devi modificare il desire (non so come pero' ci sono topic appositi nella sezione modding)
10-il ROOT lo fai sulla ROM originale con unrevoked poi se cambi ROM hai gia' inclusi i permessi di ROOT
Vorrei anche sottolineare che è l'ennesimo post con le STESSE domande, che ottiene le STESSE risposte.
Non è il caso di cominciare ad usare il tasto "CERCA" prima di scrivere?
Oltre che i mod cancellare / chiudere i post sempre identici che vengono aperti?
napalmz
napalmz sii clemente, in fin dei conti e' nuovo e non conosce ancora bene il forum!!....concordo sul fatto di utilizzare il tasto cerca per trovare le risposte ai propri dubbi ma parecchie volte le risposte le trovi in 200 post diversi oppure in post vecchissimi (non in questo caso)!! ERRARE E' UMANO SUVVIA!!;);)
cesco89
1- i vantaggi sono molteplici, installazione di ROM cooked, backup della ROM attuale, backup di applicazioni e dati......
Grazie mille mi hai dato tante soddisfazioni con le tue risposte e grazie per avermi difeso, però come hai affermato tu le domande sono sparse per il forum invece io ho fatto tante domande in un'unica richiesta. Forse sarebbe il caso di mettere questa discussione in rilievo cosi gli utenti come me inesperti possono leggere e capire in modo più veloce.
11. Modalità recovery di default è volume meno + accensione? Che differenza c'è tra questa e quella con i permessi root?
eddie84
senza i permessi di ROOT non puoi cambiare ROM!!!....infatti dopo aver ROOTTATO installi ROM MANAGER e la clockworkmod recovey, una recovery apposita per il flashing delle ROM!! =D
eddie84
che vuol dire? ps3 = playstation3?
cosa si può fare? ho usato il tasto "cerca"... ma non ho trovato nessuna guida...
matpil
eccola qua!!
https://www.androidiani.com/forum/ht...overy-mod.html
