Utente del giorno: ciccariell con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 31 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 301
[ROM/4.2.x] VJ CM10.1 | Jelly Bean by Vijendrahs
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Icebreaker
    Monte Santa Maria Tiberina
    Nexus 5
    Ringraziato 35 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da neo75 Visualizza il messaggio
    Dove? Io non ho trovato alcuna opzione. Mi serve vederla nella Home.
    Ma intendi nella barra delle notifiche in alto? Per intenderci, dove c'è l'icona del segnale.
    C'è un comando da terminale per controllare?
    Su linux ho sempre dato "mount" per vedere le partizioni montate, senza virgolette ovviamente.
    Mar 2011
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Icebreaker Visualizza il messaggio
    trovato indicatore batteria.
    ora provo con mount per vedere se sd-ext è montata.
    ma come si mette o dove posso reperire la lingua italiana per swype? dalle impostazioni quando ricerco le lingue rimane in loop
  4. #13
    Mar 2011
    il comando mount serve a poco, non ci capisco nulla
  5. #14
    Mar 2011
    siccome la partizione ext l'avevo già creata (da 1 GB) per la CM7.1 potete dirmi come posso formattarla senza perdere i dati nell'altra partizione?
  6. #15
    Nexus 5
    l'output del comando mount può risultare complicato se non si ha familiarità col mondo linux.
    comunque ti basta sapere che per ogni /dev/... corrisponde una partizione che potrebbe essere /storage/... o /data/... se hai usato lo script a2sd, io per esempio mi ritrovo diversi /dev/block/... un /sd-ext e /storage/sdcard0, non ti sto a spiegare il primo caso ma per gli altri due dovresti capire da solo che si tratta rispettivamente della partizione ext4 che serve allo script a2sd e del resto dello spazio della microsd che sarà formattato in fat32 (da emulatore terminale la vedi come vfat)
    credo che basti fare wipe/format della /sd-ext
  7. #16
    Mar 2011
    Allora,
    ho visto un pò quello che mi restituisce il comando mount ed in effetti c'è sd-ext ma vorrei sapere se e quanto spazio è allocato.
    Avevo sbagliato con la 5.4.1, avevo stock hboot ma montato per sbaglio la 5.4 per sense/data++ hboot, ora ho messo la 6.0 per stock hboot ma non mi trovo la tastiera swype, come mai?
    Ci sono differenze tra le due versioni (stock - sense/data++)?
  8. #17
    Nexus 5
    Allora,
    per sapere quanto spazio hai in sd-ext da terminale:
    codice:
    df /sd-ext
    per la tastiera non saprei.
    Le differenze tra hboot stock, sense e data++ sono nelle dimensioni riservate a /system, /cache e /data. Nel forum trovi tutto quello che ti serve per capire meglio di che si tratta
  9. #18
    Mar 2011
    codice:
    df /sd-ext
    Ho visto che praticamente è di 1GB ed utilizzato 128MB quindi credo che sia configurato correttamente (almeno spero...sempre che non sia spazio utilizzato da vecchie cose della CM7.1), come faccio a sapere se EXT3 o EXT4?
    Strano però che FreeSpace non me la rilevi...prima con la CM7.1 me la rilevava
  10. #19
    Nexus 5
    Sempre con il comando mount. Se guardi bene dopo /sd-ext vedrai che tipo di filesystem è, se ext3 o 4.
    Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
  11. #20
    Baby Droid L'avatar di FORNO92
    Bergamo
    Motorola XT910
    Ciao a tutti! Sono indeciso se flashare questa ROM o la CM10 sempre di Vijendrahs. Qualcuno le ha provate entrambi per dire quale è la più stabile?
    Grazie mille!
