Pagina 10 di 24 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 233
[GUIDA] Partizionamento delle micro SD --for noobs--!!
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    mannaggia a babbo natale che mi ha portato una lexar invece di una sandisk
    Androidiano L'avatar di Stephen88
    Apr 2010
    Scusami Cesco89 ma leggendo su altri post dici che la clockworkmod non gestisce ext4 quindi per partizionare dovrei fare per forza una ext3, ma che differenze hanno? ho letto che in caso di mancata corrente con ext4 posso perdere tutti i dati presenti sulla sd è vero? succede anche con ext3? vantaggi e svantaggi delle 2 partizioni?
    Ultima modifica di Stephen88; 17-01-11 alle 02:12
  4. #93
    Torino
    la ext4 ha una gestione più rapida dei files...i vantaggi dell'ext4 sono appunto questi, la ext3 invece è più lenta (ma si parla di piccolezze...) ma è compatibile con tutte le rom/recovery ed inoltre stressa di meno la sd. Alcuni sviluppatori consigliano una ext3 piuttosto che la ext4 in quanto quest'ultima "mangia" le sd, ovvero le fa lavorare un sacco accorciandogli la vita! Se hai una sd prestazionale mettici ext4, altrimenti ext3
  5. #94
    Androidiano L'avatar di Ricevitore
    Jan 2011
    Ok grazie delle info, in ogni caso quanto comprerò mi orienterò sulle sandisk!
  6. #95
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    se ho una sandisk classe boh sdhc 16 gb e faccio 2 GB di ext4 va bene?
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
  7. #96
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mrs92 Visualizza il messaggio
    VA BENE ma se e' una classe 2 non penso che avrai ottimi risultati!...prova e vedi come va il data2ext!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    jenny324 (19-01-11)
  9. #97
    May 2010
    Bassano del Grappa
    Honor 5x, Xiaomi redmi note 3
    Wink
    Fantastico... sei un mito cesco!come Posso farti un donate?
  10. #98
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da jenny324 Visualizza il messaggio
    mi spiace ma non ho la postepay!!!
    per ora mi basta un thanks se proprio insisti!!
    (al massimo ci risentiamo piu' avanti e con gli interessi!)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    jenny324 (20-01-11)
  12. #99
    Androidiano L'avatar di silvius
    Mar 2009
    Cosenza
    S4
    Angry
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ho pensato di inserire questa guida perche' in molti si trovano spaesati quando si parla di PARTIZIONARE LA MICRO SD!!
    che significa??
    partizionare significa creare all'interno della propria SD uno spazio avente un filesystem diverso, ossia, normalmente le SD sono formattate in formato FAT32 per l'archiviazione di dati, ma a noi serve anche una partizione EXT senza pero' perdere la possibilita' di archiviare dati personali ovviamente!!...quindi, creando una partizione, noi non avremo piu' un solo disco FAT32 ma bensi' 2 dischi, uno FAT e l'altro EXT...ovviamente dopo il procedimento il nostro PC leggera' 2 partizioni (se si usa linux), mentre se si usa windows solamente una (perche' non supporta il formato EXT)
    perche' partizionare??
    semplice: creando una partizione si ha la possibilita di sfruttare a pieno gli script introdotti nelle ROM COOKED, per ovviare a quel fastidioso problema di memoria che attanaglia i nostri beneamati desire!
    come mai windows non mi da la possibilita' di creare una partizione EXT?
    perche' windows non supporta nativamente il filesystem EXT
    come posso ovviare a questo??
    esistono svariati tool per windows che possiedono i driver necessari per creare queste partizioni, ma spesso i driver utilizzati da questi programmi non sono pienamente compatibili con il sistema e quindi si incorre nel rischio di creare partizioni danneggiate.
    qual'e' la soluzione quindi??
    molto semplicemente utilizzando una distribuzione linux!!...nel caso specifico di questa guida io utilizzero' UBUNTU,
    che potete trovare qui: Download | Ubuntu
    una volta scaricato non dovrete far altro che masterizzarlo su un cd!
    ok ho il cd. e che me ne faccio?? ci gioco a frisbee??
    no. vi bastera' inserirlo nel lettore e riavviare il PC con il cd all'interno!!..partira' cosi' la versione LIVE (di prova) di ubuntu
    in questo modo, potrete fare tutte le operazioni di partizionamento, senza dover installare nulla sul PC e senza apportare alcuna modifica al vostro sistema operativo. una volta avviato ubuntu da cd vi bastera selezionare con le frecce e confermare con invio "prova ubuntu".
    PRIMA DI CONTINUARE COPIATE TUTTO QUELLO CHE AVETE SULLA SD SU PC O SU UN HD ESTERNO!
    ok il sistema si e' caricato!!...PERFETTO POSSIAMO PROCEDERE A PARTIZIONARE LA SD!!! (finalmente!!)
    le immagini che seguono sono dimostrative, non sono state fatte durante un reale partizionamento quindi anche le diciture saranno un po diverse.
    il desktop di ubuntu vi lasciera' un po perplessi la prima volta, e vi troverete spaesati se arrivate da windows!!..la barra non e' piu' in basso ma bensi' in alto!!
    come potete vedere qui e' tutto diverso. perche' l'approccio di linux e' la semplicita' e se vi fate un giretto noterete che avrete tutto sotto mano semplicemente!!
    collegate la vostra micro SD al pc utilizzando un adattatore!! non tramite il desire!!
    andiamo al sodo. bisogna partizionare quindi spostatevi su SISTEMA , POI AMMINISTRAZIONE E CLICCATE SU GESTORE DISCHI
    questa e' la schermata che vi si presentera':
    cercate la vostra micro sd sul lato sinistro e cliccateci sopra:
    nella parte destra vedrete un grafico riportante le partizioni esistenti:
    cliccate all'interno del grafico, dove vedete scritto FAT32:
    proseguite cliccando in basso su SMONTA VOLUME:
    fatto cio' cliccate su ELIMINA PARTIZIONE
    confermate il tutto e quando ha finito cliccate su FORMATTA UNITA':
    qui dovrete formattare la vostra SD e poi stabilire quanto dovra' essere grande la partizione, quindi scegliete come formato FAT e come dimensione, scegliete voi in base alla capienza della SD, per esempio se avete una SD da 4GB e leggendo i vari requisiti delle ROM viene specificata necessaria una partizione da 1GB EXT, voi dovrete creare una partizione FAT da 3GB, LASCIANDO 1GB non allocato.
    terminate il procedimento e questa volta noterete che il vostro grafico delle partizioni esistenti sara' diverso:
    noterete che sulla destra ci sara' un'altro quadratino, bianco, nel quale non e' riportato alcun formato di filesystem. ORA CLICCATE PROPRIO SU QUEL QUADRATINO!
    cliccate su CREA PARTIZIONE e questa volta scegliete come formato EXT3 O EXT4 (in base alle richieste di ogni singola ROM), mettete come dimensione 1GB e confermate!!
    ECCO FATTO AVETE FINITO!! LA VOSTRA SD E' STATA CORRETTAMENTE PARTIZIONATA!!
    spegnete il PC, togliete il cd, riavviatelo, copiate i vostri file nella SD partizione FAT, insieme metteteci anche il file ZIP della ROM da voi scelta, rimettetela nel desire e proseguite con il flashing della ROM normalmente!!!
    ciao cesco e complimenti per la guida.credo però di aver fatto io qualche errore (probabilmente ho ISTALLATO ubunto)perchè adesso quando accendo il pc devo ogni volta scegliere con quale sistema!!!!!come potrei fare per tornare indietro .grazie di nuovo
  13. #100
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da silvius Visualizza il messaggio
    io fossi inte lo terrei!! devi solo aprire ubuntu e andare nelle impostazioni di GRUB (non mi ricordo come) e settare quale OS far partire di default e per quanto tempo visualizzare la schermata di scelta del sistema operativo da avviare!!
    se vuoi toglierlo ora non ricordo bene come si fa ma e' un po piu' difficile perche' devi rimuovere grub, altrimenti ad ogni avvio ti si ripresenta. non cancellare la partizione di ubuntu altrimenti rischi di dover reinstallare winzozz da capo cancellando tutto!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    urkamax (23-06-11)
