Pagina 17 di 24 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 233
[GUIDA] Partizionamento delle micro SD --for noobs--!!
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    hai anche ragione ok, ma con la stessa identica rom, stessa ext ecc...con una lexar classe 6 laggava parecchio, con una sandisk classe 4 era liscia come l'olio. Il freno principale è la sd, certo anche il file system incide, ma di più l'hardware!
    Senior Droid L'avatar di newandroid
    Nov 2010
    ho acquistato una sandisk mobile ultra 8gb classe 4.
    Premesso che attualmente ho la rom insetcoin 1.9.5 a2sd+, ma sto meditando di passare alla CyanogenMod-7.0.0 RC1, come mi conviene partizionare la sd?
    Mi crea problemi partizionare 1,5gb ext4 con la mia attuale rom? E per la cyano?
  4. #163
    Torino
    va benissimo 1,5GB e per la cyano conta che se flashi la tavola CM7 hai (a rom flashata) 303MB di NAND liberi! Comunque anche sulla cyano 1,5GB vanno benissimo
  5. #164
    Nov 2010
    partizionato!!! una domanda: tra ext4 e fat32 ci sono circa 500mb in meno rispetto a prima come mai?
  6. #165
    Torino
    Quote Originariamente inviato da newandroid Visualizza il messaggio
    non ti ho capito...500MB in meno dove?
  7. #166
    Nov 2010
    in totale. Mi spiego...la capacità è di 7,9 gb,alla fine della partizione la somma di ext4 e fat 32 è di 7,4.
  8. #167
    Androidiano VIP L'avatar di snakkuzzo
    Jun 2010
    roma
    Ringraziato 106 volte in 87 Posts
    Chiedo qua. E se non va bene chiedo scusa.
    E apro un thread nuovo...
    Allora ho seven montato sul pic. E. Ho installato un programma che mi fa leggere le partizioni ext. Su Windows. E fino a qua ok.
    Tramite questo programma posso esportare l ext. Così da salvarlo su pc.
    Ma non posso copiare nulla sulla partizione dell sd. Esiste qualcosa per farlo??
    Il punto è che voglio copiare questa ext3 su un altra sd.
    Anche perché penso non si. Potrebbe fare tramite recovery dato che le sd sono diverse di giga. O ho detto na cazzata? O basta creare nelle 2sd partizioni di equivalente memoria?
    La ext3 la consigliate con swap zero o 32.????
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    Ultima modifica di snakkuzzo; 05-03-11 alle 05:00
  9. #168
    Jun 2010
    Scusate ma ho un dubbio a Cui non trovo risposta...
    A parte il vantaggio della memoria, a cosa serve partizionate la sd? La partizione influisce sulle prestazioni della rom?
    Io ho provato varie rom (hd, sense, no sense)ma tutte quante mi danno prestazioni scadenti, rallentamenti, impuntamenti....
    Come è possibile?
    Ho una ad da 4 gb , ma non avendo adattatore sd per il PC l 'ho partizionata con rom manager.
    Aiutooooooo....
  10. #169
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da snakkuzzo Visualizza il messaggio
    si può fare con ubuntu.
    Entri nel terminale e dai il comando sudo nautilus, ti si apre la finestra nautilus e da lì (con le due sd inserite), nel menu laterale sinistro, vedrai le sd, apri le partizioni ext di entrambe e fai copia incolla.
    Io ho fatto così e si può fare anche usando ubuntu desk in versione prova senza installarlo
    Ultima modifica di newandroid; 05-03-11 alle 11:39
  11. #170
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Alessietto Visualizza il messaggio
    Come è possibile?
    Aiutooooooo....
    A parte il vantaggio della memoria (dici poco) non serve a molto. Certamente che influisce sulle prestazioni della rom, se hai una sd scarsa che usa lo script data2ext o data2whatever, le applicazioni di sistema installate nella sd saranno lente ad aprirsi, a scrivere i loro dati e quindi tutta la rom ne risentirà. Dallo stesso lato però se hai una sd veloce e la stessa app è installata un pò sulla sd e un pò sulla nand, allora sarà ancora più veloce che da originale in quanto l'app per aprirsi acquisisce dat da 2 fonti invece che d una!
    Poi, rom manager per partizionare la sd è l'ultima spiaggia. Scaricati "gparted live cd" ed usa quello. Devi masterizzare il file ISO come immagine cd e metterlo nel lettore, quindi riavvia il computer e fai partire il CD prima del sistema operativo! Che sd hai? che partizioni hai creato? che rom hai installato?
