Pagina 2 di 24 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 233
[GUIDA] Partizionamento delle micro SD --for noobs--!!
  1. #11
    come mai seguo la guida alla perfezione ma quando poi monto la sd su windows 7 mi dice che devo formattare perchè non và. Io formatto e tra l' altro mi formatta solo la paartizione fat32 e poi mi legge solo quella, come se l' altra ci fosse invece poi torno su linux monto la sd e me la da non partizionata che faccio la sd è samsung serie 2 4 giga inserita in un adattatore san disk ma non è quella che intendo partizionare era per provare il sistema prima di spostare tutto ma ho questi problemi che faccio ?? grazie
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da beruppino Visualizza il messaggio
    Ti ha formattato anche qualche trentina di virgole ed altrettanti verbi avere
    La partizione EXT4 viene letta solo da Linux, perche è un file system Linux.
    Allo stesso modo Windows non legge HFS+, file system OSx, così come quest'ultimo non può scrivere su NTFS. Su Windows vedrai sempre e solo la partizione FAT32.
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    fai con calma o eventualmente perdi un po di tempo e virtualizza ubuntu su virtualbox, poi la monti in virtualbox!!
    qui lo scarichi:
    Downloads - VirtualBox
    questa a guida all'installazione:
    installiamo Ubuntu 9.04 su virtualbox
    ovviamente virtualbox e' freeware!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #14
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    qui lo scarichi:
    Linux già ce l'ha
  6. #15
    Sep 2010
    si scusa per gli errori ma ho scritto velocemente. Comunque il problema è che quando monto la sd su windows, dopo averla partizionata non riconosce neanche la partizione in fat32 e me la fa formattare. Una volta formattata sembra apposto perche appunto mi formatta solo la partizione in fat però poi rimontandola su linux il sistema me la rivede non partizionata tutta in fat32...scusa per le ripetizioni ma nn so come spigarmi.
    Non devi scusarti, non sono un docente e non gli assomiglio nemmeno Stavo solo cazzeggiando.
    Tornando al tuo problema: non è normale. Io uso OSx ma anche Windows per lavoro, in entrambi gli OS viene riconosciuta la sola fat32. Sicuro che non ti sfugge qualche dettaglio nella guida o che la SD non sia corrotta?
    Elimina tutte le partizioni e riformatta tutta la SD in FAT32, a quel punto crea la EXT4.
  7. #16
    Sep 2010
    Bg
    non e' che magari in linux hai sbagliato formato?? devi selezionare semplicemente FAT!! ci pensa lui poi!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #17
    no no non ho sbagliato formato sono sicuro. Non sono propio alle prime armi. Comunque domani prendo una nuova sd e riprovo poi vi faccio sapere come è andata. grazie per adesso
  9. #18
    Ultima modifica di beruppino; 14-12-10 alle 01:23
  10. #19
    Sep 2010
    Ignora quelle con dicitura "Class2", indica la velocità di scrittura ed è troppo poco (già che la stai comprando nuova). Da Class2 in su, più sali più veloci sono... fai tu in base al badget. In Italia i prezzi sono assurdi, su Memory Cards, Micro SD, Compact Flash, SD Cards, Memory Sticks, Sony PS3 Games, Ink Cartridges - Free Delivery paghi 2 sterline di spedizione e le sd costano la metà.
  11. #20
    Per il baget non c' è problema. Ma la marca non conta sono tutte compatibili ??
