Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 56
[GUIDA] risoluzione problema recovery clockworkmod/ installazione amon-RA recovery
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di obaoba
    Messina
    Xiaomi RedMi note 3 Pro 32 gb
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupoDImare Visualizza il messaggio
    Ok mi sono deciso oggi pm farò l's-off pure io una sola domanda... in giro ho letto che chi ha l's-off non può mettere certe rom perché sono fatte per l's-on.... è vero?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Consiglio, non tornare più su quel forum
    Device: Lg Optimus 2x OptiX Ics - Thl W200 Rom by Ludolo - Xiaomi RedMi Note 3 pro 32 Gb
    Senior Droid L'avatar di lupoDImare
    Aug 2010
    SG2
    Sinceramente il forum non mi ricordo quale sia,ne ho letti talmente tanti ultimamente che divento matto però ricordavo questa cosa ok stasera lo faccio,flashio la reflex normale senza data2.... e parto.... speriamo bene
  4. #33
    Baby Droid L'avatar di Rex67
    Feb 2011
    Tranquillo, se procedura viene fatta con calma e in modo rigoroso non ci sono dei problemi.
    HTC DESIRE
    [rom] Miui 1.4.8-R1 ITA by angelom
    [kernel] vorkKernel-2.6.37.3-SVS-975-CFS-BFQ-SLQB
    [radio] 32.54.00.32U_5.14.05.17
    [recovery] Amon-RA 2.0.1
    LG Optimus Dual
    [rom] v10a + Dexopt Fix
    [kernel] 2.6.32.9
    [recovery] Modaco
  5. #34
    Aug 2010
    SG2
    Speriamo
  6. #35
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    semmai è proprio il contrario...alcune rom non le puoi mettere se non hai s-off! una volta fatto puoi fare quello che ti pare col desire!
  7. #36
    Feb 2011
    Speriamo
    E allora, come è andata ????
    HTC DESIRE
    LG Optimus Dual
    [kernel] 2.6.32.9
    [recovery] Modaco
  8. #37
    Aug 2010
    SG2
    Devo ancora agire causa scarsità di tempo .... provvederò nel weekend
  9. #38
    Senior Droid L'avatar di dech89
    Aug 2010
    Mantova
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ultimamente si sta diffondendo, dopo aver ottenuto i permessi di root, questo problema, che non consente ne di effettuare nandroid backup ne flashing delle rom utilizzando la clockworkmod recovery che restituisce il seguente errore:
    codice:
    e: can't find MISC:
    e:can't mount cache : recovery/command
    e: can't find misc:
    e: can't mount cache : recovery/log
    e: cant find misc:
    questo errore e' dovuto al fatto che gli ultimi desire, modelli PVT4, non sono compatibili con la clockworkmod recovery, quindi la soluzione in questo caso e' flashare in modo permanente la recovery amon-RA tramite unrevoked.
    il procedimento e' semplice:
    scaricate la amon-RA recovery qui: http://files.androidspin.com/downloa...ire-v2.0.0.img
    ora vi serve unrevoked :unrevoked3 recovery reflash tool, v3.22
    NB: vi consiglio di utilizzare, per questa operazione mac o linux, per evitare inconvenienti e conflitti con i driver windows!
    se volete potete comunque utilizzare quest'ultimo
    -innanzi tutto scompattate il file di unrevoked in un posto a voi comodo (per esempio il desktop) e collegate il desire in modalita' disco.
    procedimento per windows:
    -Installate i driver HBOOT (date un’occhiata al file html presente nell’archivio unrEVOked precedentemente scaricato)
    -Disinstallate HTC Sync
    -Riavviate il sistema
    -Dirigetevi nella cartella d’installazione di unrEVOked, e avviate reflash.exe con diritti da amministratore (clic destro, Esegui com amministratore)
    -Nel caso vogliate flashare la AmonRA Recovery, andate su File>Custom Recovery e selezionate recovery-RA-desire-v1.7.0.1.img
    -Connette ora il vostro Desire al PC via USB
    -Attendete ora circa 1/2 minuti
    -Fatto!
    procedimento linux:
    -Dopo aver scaricato unrEVOked per Linux, e dopo avero estratto, magari nella scrivania, aprite il terminale, e dirigetevi nella directory dove è presente il tool.
    codice:
    cd /directory cartella in cui e' il file reflash
    -Sempre da terminale, diamo il comando:
    codice:
    sudo ./reflash
    -Fatto!
    procedimento mac:
    -Dopo aver scaricato unrEVOked per Mac OS X, avviate l’applicazione reflash
    -Fatto!
    una volta finita la procedura, sconsiglio a tutti l'utilizzo di ROM MANAGER, poiche' quest'ultimo e' stato creato per funzionare con la clockworkmod recovery.
    quindi per poter utilizzare la amon-ra dovrete:
    -spegnere il desire
    -riaccenderlo tenendo premuto power+ volume meno
    -sarete nell'hboot, qui muovetevi con i tasti volume fino a recovery e confermate con il tasto power
    -ora siete in recovery amon-ra qui muovetevi e confermate con la trackball e procedente alle azioni da voi pianificate (nandroid, wipe, flash ecc ecc)
    ENJOY!
    Domanda: ho provato a passare da clockwork a amon-ra seguendo questa guida....con windows mi da problemi! Ho chiesto e mi è stato detto di fare prima s-off, oppure di provare con Linux! Dato che di Linux ho solo il live cd, posso utilizzare quello o devo fare x forza s-off??
    Un altra cosa: dice di inserire i comandi da terminale all inizio questa guida....io non lo mai fatto e non so dove inserirli, qualcuno mi sa dare qualche dritta?? Grazie!!
  10. #39
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da dech89 Visualizza il messaggio
    se vuoi un consiglio spassionato, fai S-OFF!!! E' UNA GARANZIA per eventuali smanettamenti errati futuri!! dopo s-off,avrai un terminale inbrikkabile!!
    e la procedura per mettere la amon e' piu' veloce e semplice! 2 comandi da terminale ed e' fatto!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  11. #40
    Aug 2010
    Mantova
    Se mi dici i comandi esatti (e DOVE li devo inserire) faccio tutto in una botta....anche se sto entrando in crisi!!!
