Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
[GUIDA] risoluzione problema recovery clockworkmod/ installazione amon-RA recovery
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ultimamente si sta diffondendo, dopo aver ottenuto i permessi di root, questo problema, che non consente ne di effettuare nandroid backup ne flashing delle rom utilizzando la clockworkmod recovery che restituisce il seguente errore:
    codice:
    e: can't find MISC:
    e:can't mount cache : recovery/command
    e: can't find misc:
    e: can't mount cache : recovery/log
    e: cant find misc:
    questo errore e' dovuto al fatto che gli ultimi desire, modelli PVT4, non sono compatibili con la clockworkmod recovery, quindi la soluzione in questo caso e' flashare in modo permanente la recovery amon-RA tramite unrevoked.
    il procedimento e' semplice:
    scaricate la amon-RA recovery qui: http://files.androidspin.com/downloa...ire-v2.0.0.img
    ora vi serve unrevoked :unrevoked3 recovery reflash tool, v3.22
    NB: vi consiglio di utilizzare, per questa operazione mac o linux, per evitare inconvenienti e conflitti con i driver windows!
    se volete potete comunque utilizzare quest'ultimo
    -innanzi tutto scompattate il file di unrevoked in un posto a voi comodo (per esempio il desktop) e collegate il desire in modalita' disco.
    procedimento per windows:
    -Installate i driver HBOOT (date un’occhiata al file html presente nell’archivio unrEVOked precedentemente scaricato)
    -Disinstallate HTC Sync
    -Riavviate il sistema
    -Dirigetevi nella cartella d’installazione di unrEVOked, e avviate reflash.exe con diritti da amministratore (clic destro, Esegui com amministratore)
    -Nel caso vogliate flashare la AmonRA Recovery, andate su File>Custom Recovery e selezionate recovery-RA-desire-v1.7.0.1.img
    -Connette ora il vostro Desire al PC via USB
    -Attendete ora circa 1/2 minuti
    -Fatto!
    procedimento linux:
    -Dopo aver scaricato unrEVOked per Linux, e dopo avero estratto, magari nella scrivania, aprite il terminale, e dirigetevi nella directory dove è presente il tool.
    codice:
    cd /directory cartella in cui e' il file reflash
    -Sempre da terminale, diamo il comando:
    codice:
    sudo ./reflash
    -Fatto!
    procedimento mac:
    -Dopo aver scaricato unrEVOked per Mac OS X, avviate l’applicazione reflash
    -Fatto!
    una volta finita la procedura, sconsiglio a tutti l'utilizzo di ROM MANAGER, poiche' quest'ultimo e' stato creato per funzionare con la clockworkmod recovery.
    quindi per poter utilizzare la amon-ra dovrete:
    -spegnere il desire
    -riaccenderlo tenendo premuto power+ volume meno
    -sarete nell'hboot, qui muovetevi con i tasti volume fino a recovery e confermate con il tasto power
    -ora siete in recovery amon-ra qui muovetevi e confermate con la trackball e procedente alle azioni da voi pianificate (nandroid, wipe, flash ecc ecc)
    ENJOY!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    parsifal3 (12-12-10),pcgame (14-12-10)
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    -spegnere il desire
    ENJOY!
    Ovviamente le nuove rom cucinate hanno il tastino riavvio con l'opzione,"in recovery" e si riavvierà in recovery per l'appunto.
  5. #3
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    Si ma è meglio fargli conoscere il metodo old school altrimenti appena sbagliano qualcosa vanno nel panico!
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #4
    Baby Droid L'avatar di antony88
    Nov 2010
    RagAzzi mi sorge un dubbio ma se metto among dopo qnd riflasho la Rom originale via HTC rsu ritorno alle condizioni di fabbrica?
  7. #5
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da antony88 Visualizza il messaggio
    se utilizzi la RUU si, viene riflashato l'intero sistema quindi hboot, recovery, rom originale!!...
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #6
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Io che non ho mai usato ADB (non ho neanche SDK sul PC......che vergogna....) ho usato questa utility per flashare la Amon-RA:
    [TOOL][All devices & OS] Fastboot Commander [v.1.0][UPD 18 NOV 2010] - xda-developers
    P.S. cosa cambia dalla 2.0 alla 2.0.1?
    Ultima modifica di folletto; 19-12-10 alle 10:11
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da folletto Visualizza il messaggio
    La 2.0.0 aveva qualche problema nel nand backup + ext ..risolto nella 2.0.1 ..confermo visto le miriadi di volte che l'ho usato
    Nexus 4 / Incercadellaromgiusta / semaphore kernel /
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fenrizone per il post:
    folletto (23-12-10)
  11. #8
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da fenrizone Visualizza il messaggio
    Io non ho ancora avuto nessun problema di nand con la 2.0, spero pure di non averne in futuro
  12. #9
    Senior Droid L'avatar di stefal639
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    Unhappy
    vabbè o sono sfigato io o c'è qualcuno che mi rema contro
    MI trovo in ubuntu, metto il comando da terminale per posizionarmi sulla scrivania: cd /home/stefano/Scrivania
    poi metto:
    sudo ./reflash
    metto la password
    e mi dice
    sudo: ./reflash: command not found
  13. #10
    Aug 2009
    mantova
    domandona.... ma se ho gia' root con unrevocked e clockwork posso rifarlo mettendo la amonra 2.0.1 sempre con unrevocked...
    mi da' sempre error failed
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cosmic76 per il post:
    baloonaloon (13-03-11)
