Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[OLD!] Glossario del modding a prova di noob...!!!
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    visto che ogni 2 giorni salta fuori un thread nuovo ma con le solite domande (e' vero e gli assidui frequentatori del forum lo sanno) ecco qualche risposta alle piu' classiche domande poste!
    cos'e' il root e come posso eseguirlo??
    il root e' l'acquisizione dei diritti di amministratore sulla ROM in uso, ossia sulla ROM ORIGINALE (quelle moddate hanno gia' i permessi abilitati).
    questa procedura e' molto semplice e non richiede particolari nozioni di informatica, basta solo attenersi alla guida in modo scrupoloso.
    questa procedura NON cancella i dati del vostro telefono.
    durante la procedura il programma inserira' oltre ai permessi anche una recovery modificata e sara' proprio questa a consentirvi di modificare il vostro telefono.
    a cosa serve il root??
    ---backup:
    una volta acquisiti i diritti di amministratore potete effettuare un backup completo del telefono (sistema operativo, applicazioni di sistema e personali dati ecc ecc), in pratica viene creata un'immagine disco del vostro telefono.
    questa immagine verra' salvata nella SD del vostro telefono.
    come effettuare il backup:
    il metodo piu' semplice e' utilizzando ROM MANAGER (gratuito sul market)
    in alternativa potete effettuare il backup da RECOVERY (procedimento spiegato piu' avanti)
    esistono sul market altre applicazioni per poter effettuare backup delle sole applicazioni (titanium backup) oppure per catturare le schermate del telefono (screenshot)
    io mi trovo bene con la ROM ORIGINALE perche' dovrei cambiarla??
    perche' la ROM originale non sfrutta a pieno l'hardware disponibile e si beve la batteria!
    tutti sapete molto bene che il desire ha una memoria interna molto risicata (148 MB) e di applicazioni ce ne stanno veramente poche.
    la soluzione sta nelle ROM MODDATE che utilizzano script fatti a regola d'arte che ovviano a questo problema e nello specifico sono:
    -A2SD+ : questo script fa in modo che le applicazioni vengano installate QUASI TOTAMENTE in una partizione EXT creata appositamente nella SD. la memoria interna calera' comunque, ma molto piu' lentamente, quindi si potranno installare molte piu' applicazioni.
    - DATA2EXT: questo fa una cosa totalmente diversa. fa in modo che il sistema legga come memoria interna la partizione EXT sulla SD, in questo modo la vostra memoria non sara' piu' di 148 MB ma bensi' della dimensione della partizione EXT fino a un massimo di 2.5GB, quindi non dovrete piu' preoccuparvi di quante app avete installato o quanto spazio vi resta.
    inoltre con le ROM modificate e il ROOT potete anche decidere di installare un kernel diverso nel vostro telefono, che vi consenta di aumentare la durata della batteria oppure di avere delle prestazioni molto piu' alte.
    dove trovo una guida che mi consenta di fare tutto cio'??
    qui potete trovare una guida molto semplice per eseguire il ROOT e l'installazione della ROM:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-no-brand.html
    e qui la guida al partizionamento della SD in modo corretto:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-sd-noobs.html
    con le ROM moddate si ricevono aggiornamenti da HTC?
    alcune ROM moddate, nello specifico le ROM praticamente ORIGINALI ma solo con qualche aggiunta, rilevano ancora gli aggiornamenti di HTC.
    NON FATELI PER NESSUN MOTIVO E NESSUNA RAGIONE!!
    se doveste effettuarli vi ritrovereste in un bel "cul de sak", perche' il vostro telefono crasherebbe e probabilmente ci sarebbero delle modifiche che lo renderebbero assolutamente inutilizzabile.
    molte ROM invece supportano aggiornamenti OTA ma non da htc, bensi' dallo sviluppatore stesso della ROM (questa cosa dovete verificarla nei singoli thread delle rom)
    BRAND/ NO BRAND: un terminale viene definito "BRANDIZZATO" quando l'operatore di servizi (p.es: fastweb) ha una versione del terminale personalizzata. in questo caso, a livello hardware sara' uguale agli altri, forse ci sara' il disegnino dell'operatore sulla scocca, ma a livello software, monta una versione personalizzata del firmware originale. riconoscerlo e' semplice:
    all'avvio del terminale non ci sara' l'immagine "htc quetly brillant" ma l'immagine dell'operatore p.es"fastweb". per moddare questi terminali, eseguire il root, la procedura e' leggermente piu' lunga, ma per nulla complicata. vi servira' solo una GOLDCARD.
    GOLDCARD:questa particolare micro SD dovrete crearla SOLO se il vostro terminale e' brandizzato, poiche' la ROM originale non accetta pacchetti di installazione del SO, se questi non sono posti in una SD con un codice di riconoscimento apposito. la goldcard e' proprio questo: una micro SD con un codice specifico perche la ROM in uso riconosca i pacchetti come certificati dall'operatore.
    HBOOT: e' un'applicazione che viene avviata prima del sistema operativo tramite la pressione dei tasti VOLUME MENO e POWER all'accensione del telefono. serve per gestire il telefono proprio come il BIOS del PC.
    BRICK: brick sta per "mattone", ossia, il telefono diventa fisicamente inutilizzabile, e non si ha nessun segnale di vita. se dovesse capitare consolatevi, avrete un bellissimo fermacarte da 500 euro!!
    scherzi a parte esistono svariate procedure per ovviare al problema.
    BRICK FIX:
    -scaricate una RUU per desire
    -entrate nell'HBOOT
    -entrate in FASTBOOT
    -flashate la RUU
    problema risolto!
    -rifate il root del terminale e "smanettate"!
    OGNI PROCEDURA CHE VA A OPERARE SULLA ROM IN USO O SULLA RADIO O SULL'HBOOT COMPORTA, SEPPUR MINIMI, DEI RISCHI, QUINDI SIATE CAUTI IN OGNI OPERAZIONE CHE FATE, FATELA CON CALMA E ASSICURATEVI DI AVER CAPITO ESATTAMENTE DI CHE SI TRATTA.
    RECOVERY:
    clockworkmod recovery: la recovery piu' diffusa, viene flashata in modo permanente da unrevoked, oppure tramite fakeflash dalla recovery originale utilizzando il comando APPLY UPDATE.ZIP (quest'ultimo non rende la recovery permanente ma la carica provvisoriamente).
    abbinata alla clockworkmod esiste un'applicazione chiamata ROM MANAGER che permette di effettuare svariate operazioni della recovery.
    Fakeflash: e' un trick usato per poter utilizzare una recovery non originale temporaneamente, si scarica il file zip della recovery desiderata, si rinomina in Update.zip e lo si mette nella SD, una volta li da recovery basta dare il comando APPLY UPDATE.ZIP.
    amon-RA recovery: recovery piu' completa della clockworkmod, permette di partizionare la SD in svariate dimensioni e supporta il formato EXT4 (la clock solo fino al 3), possiede altre funzioni per lo "smanettamento" del desire.
    alpha-rev S-OFF: con questa procedura viene sbloccata la memoria interna del desire, permettendovi anche di ripartizionarla. la procedura e' piu' rischiosa del root perche' agisce sull'hboot e in caso di fallimento della procedura il risultato e' il brick del terminale.
    N1 Table e simili:: e' un file IMG da flashare che ripartiziona la NAND. in questo caso N1 sta per nexus one, quindi verra' creata la partizione del nexus one sul vostro terminale, in sostanza la nand verra' ridotta da 250MB a 200MB. esistono altri file IMG per ripartizionare il telefono, quini avere le partizioni desirerate.
    questa procedura viene fatta per guadagnare spazio sulla memoria interna per le applicazioni, ma risulta relativamente inutile, considerando gli script DATA2EXT e A2SD+.
    SEGUE NEL SECONDO POST
    codice:
    VVVVVVVVVVVVV
    _VVVVVVVVVVV
    __VVVVVVVVV
    ___VVVVVVV
    ____VVVVV
    _____VVV
    ______V
    Ultima modifica di cesco; 27-12-10 alle 16:34
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  2. I seguenti 22 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    BootOverride (02-01-11),durantelallera (07-08-11),edyarchi (07-03-11),Hitoshi86 (15-01-11),imax48 (05-08-11),Kele (27-12-10),Livermore (11-02-11),marcofoschi (10-02-11),marcos (28-12-10),Mastermarks (22-01-11),Melissa1990 (07-08-11),MonasteriuM (23-12-10),paulreds (02-02-11),pirupiru (22-05-11),recluta (26-01-11),RoBy46 (15-01-11),shakland (18-12-10),sirbeppe (14-06-11),sofhou (15-01-11),supercorby (29-12-10),tkart38 (04-08-11),vittory91 (29-06-11)
    Sep 2010
    Bg
    GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA RECOVERY (for noobs)
    per accedere alla recovery di sistema avete 2 modi:
    utilizzando ROM MANAGER e cliccando su RIAVVIA IN RECOVERY
    oppure:
    - spegnete il telefono
    -riaccendetelo tenendo premuto POWER + VOLUME MENO
    -entrerete nell'hboot qui vi potrete muovere con i tasti volume (+ = su ..... - = giu') e confermerete premendo il tasto POWER
    -muovetevi quindi su RECOVERY e confermate
    -ora vedrete una schermata verde, quella e' la recovery, ma qui non vi muoverete piu' con i tasti volume e power ma utilizzando semplicemente la TRACKBALL sia per muovervi che per confermare. per tornare al menu' della recovery precedente premerete il tasto indietro
    da qui potete fare tutte le operazioni di modifica della vostra ROM quindi:
    BACKUP ROM ATTUALE:
    -andate in advanced e cliccate su NANDROID BACKUP
    RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABRICA:
    -cliccate su WIPE CACHE PARTITION E CONFERMATE
    -cliccate su WIPE DATA/FACTORY RESET e confermate
    -andate in advanced e cliccate su WIPE DALVIK CACHE e confermate
    -una volta fatto tutto se volete riavviare premete REBOOT NOW
    INSTALLAZIONE ROM:
    -fate i 3 WIPE sopra citati poi
    -INSTALL ZIP FROM SD CARD
    -CHOOSE ZIP FROM SD CARD
    -selezionate il file ZIP della ROM e confermate l'installazione
    -una volta conclusa premete il tasto indietro e poi REBOOT NOW
    INSTALLAZIONE FIRMWARE RADIO E KERNEL:
    ----RADIO:
    -NON FATE I WIPE
    -selezionate il file ZIP DELLA RADIO e confermate
    -una volta terminato, tasto indietro e REBOOT NOW
    ----KERNEL:
    -WIPE CACHE PARTITION
    -selezionate il file ZIP DEL KERNEL e confermate
    in caso di necessita' da recovery potete anche montare la SD per farla leggere al pc quindi:
    -collegate il desire a pc
    -andate in advaced
    -MOUNTS AND STORAGE
    -USB MOUNT
    -effettuate tutti i trasferimenti che volete e quando avete finito scollegate semplicemente il cavo poi cliccate su REBOOT RECOVERY
    Risoluzione problema RECOVERY per desire PVT4 o installazione amon-ra recovery:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-recovery.html
    RIPRISTINO DESIRE DA RUU (Rom Update Utility)-scaricate una RUU da qui: [ROM] Official HTC Desire RUU ROMS and OTA Update URLs - xda-developers
    consigliata questa: RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00. 32U_5.11.05.27_release_159811_signed.exe - download now for free. File sharing. Software file sharing. Free file hosting. File upload. FileFactory.com
    -installate HTC SYNC (lo trovate sul sito htc)
    -riavviate il pc
    -avviate la RUU come admin
    -lasciatela lavorare ed avrete il vostro pc come nuovo!
    se non dovesse funzionare:
    -riavviate il desire in HBOOT (power+ volume giu')
    -collegatelo al pc
    -lanciate la RUU
    fatto!
    FLASHARE UNA RECOVERY UTILIZZANDO FASTBOOT:
    requisiti:
    -root
    -S-OFF ---->qui la guida: https://www.androidiani.com/forum/ht...ur-desire.html
    -file IMG della recovery: ------->clockworkmod 3.0.0.5: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    ----------------------------------->amon-ra recovery 2.0.0 : http://files.androidspin.com/downloa...ire-v2.0.0.img
    -SDK di android installato correttamente con fastboot e adb------> qui la guida: Guida all'uso di ADB/Fastboot - AndroidWiki
    bene ora possiamo flashare la ROM, quindi
    -riavviate il desire in fastboot (POWER+VOL meno e poi muovetevi su fastboot e confermate)
    -collegatelo al pc
    -aprite il prompt dei comandi su windows o il terminale su mac e linux e date i seguenti comandi:
    codice:
    cd "cartella in cui e' fastboot"    <---senza virgolette mi raccomando
    fastboot boot "directory della recovery"  <-----trascinate dentro il file img della recovery
    se usate linux o mac a "fastboot" dovrete precedere ./
    in questo modo proveremo se la recovery funziona, quindi in questo modo non abbiamo flashato ancora nulla!
    se tutto e' ok procediamo al flash!!
    spegnete e riavviate il desire in fastboot
    collegatelo al pc come prima e date i seguenti comandi:
    codice:
    fastboot flash recovery "recovery img" <--------trascinate dentro il file img della recovery
    come prima se usate mac o linux precedete "fastboot" con ./
    finito!!! avete la vostra recovery bella e flashata!!! ora sbizzarritevi!!
    CAMBIARE TAVOLA DELLE PARTIZIONI DOPO AVER FATTO S-OFF:
    la memoria del nostro desire e' divisa in diverse partizioni, ossia system,cache, data e con l'hboot stock queste sono le rispettive dimensioni:
    system: 250MB <----dove viene installata la ROM (partizione di sistema appunto)
    cache: 40MB <-------cache di sistema
    data: 147MB <------- memoria libera per l'installazione delle applicazioni
    come tutti sappiano 147MB di memoria sono pochissimi per le app e usare script come data2ext e simili e' rischioso per la corruzione dati, quindi vi chiederete, come posso recuperare altra memoria per le app?
    la risposta e' semplice: in base alla ROM che volete mettere cambiate la tavola delle partizioni prima di flashare la ROM desiderata!...mi spiego:
    il partizionamento STOCK da al sistema 250MB e persino le ROM SENSE (non le senseHD) non la sfruttano tutta ma usano circa 170MB, e se usate una ROM AOSP (cyanogen, gingervillain e simili) di quei 250MB ne vengono utilizzati circa 115-120, quindi capite che c'e' tantissima memoria inutilizzata!...bene, noi possiamo far diventare quella memoria inutilizzata, altra memoria per le nostre app, quasi raddoppiando i 147MB prima disponibili o comunque aumentandoli di non poco!!
    su alpharev (sito da cui avete scaricato s-off) trovate anche le tavole delle patizioni e quelle disponibili al momento sono:
    ----NAME---------/system----/cache-------/data
    Bravo Stock 1.8 250M 40M 147M
    Bravo N1Table 145M 95M 197M
    Bravo Data++ 180M 5M 252M
    Bravo Sense 180M 40M 217M
    Bravo Oxygen 90M 10M 337M
    Bravo CM7 130M 5M 302M
    ce ne sono per tutti i gusti e dovete solo scegliere quella che piu' si addice alla ROM da voi scelta!
    procediamo quindi al flash della tavola da noi scelta:
    -scaricate la versione .img dal sito di alpharev: AlphaRev 1.8
    -spegnete il desire e mettetelo in FASTBOOT, poi collegatelo al pc
    -aprite il prompt dei comandi o il terminale e digitate:
    codice:
     cd <directory della cartella in cui e' fastboot>
    fastboot flash hboot bravo_alphaspl.img <---cambiate bravo_alphaspl.img con il nome corretto del file img o trascinate il file dentro il terminale
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot erase cache
    ecco fatto la tavola e' stata cambiata! ora andate in recovery e flashate la ROM DESIDERATA!
    ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE: se avete messo la tavola DATA++ o BRAVO CM7, essendoci poca memoria cache (5MB) non potrete piu' flashare da recovery il firmware radio a causa della poca memoria cache, se lo fate rischiate il brick, quindi per cambiare firmware radio dovrete procedere da fastboot dando il seguente comando:
    codice:
    fastboot flash radio radio.img <----come sopra sostituite a radio.img il nome o la direcory corretta
    il file IMG della RADIO lo trovate nel pacchetto zip che solitamente flashavate da recovery quindi vi basta estrarlo da li!
    se invece avete gia' montato la ROM che preferite ma volete comunque cambiare tavola delle partizioni senza perdere dati dovrete fare:
    -nandroid backup da recovery (con la amon fate NAND+SDEXT backup)
    -cambiate tavola come scritto sopra
    -ripristinate il NANDROID appena fatto, sempre da recovery
    -riavviate il telefono
    ed avete finito!
    Ultima modifica di cesco; 22-02-11 alle 21:08
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    aomegax (27-02-11),bazzy (03-01-11),bonifax1982 (31-01-11),caralu (17-01-11),ladex (16-07-11),litterau (19-06-11),Livermore (11-02-11),marcofoschi (10-02-11),Mastermarks (22-01-11),recluta (26-01-11),Ricevitore (09-02-11),sbn73 (12-05-11)
  6. #3
    Sep 2010
    Bg
    FARE UN NANDROID BACKUP PRIMA DI EFFETTUARE IL ROOT:
    procedura molto utile se volete avere un'immagine del vostro telefono "vergine" prima di effettuare qualsiasi modifica, root o smanettamenti vari!!
    in questo modo potrete poi ripristinare il vostro backup ed avere il desire COMPLETAMENTE originale e senza ROOT, quindi totalmente in garanzia!!
    occorrente:
    -SDK
    -fastboot e adb configurati correttamente
    -file .IMG della RECOVERY CUSTOM (consiglio la RA-DESIRE 2.0.1 o 2.0.0)
    tutto questo lo trovate nel paragrafo precedente
    PROCEDIMENTO:
    - metete il desire in fastboot
    -----spegnetelo
    -----avviateo con power+vol meno
    -----con ti tasti volume muovetevi su FASTBOOT e confermate con power
    -----collegate il desire al pc
    -mettete il file IMG della recovery nella stessa cartella in cui si trova fastboot.exe (sdk/tools)
    -da terminale spostatevi nella cartella in cui e' situato il file exe di fastboot (dovrebbe essere in /Sdk/tools) usando il comando "cd"
    -date poi i seguenti comandi da terminale:
    codice:
    fastboot boot <recovery.img>       sostutuite a <recovery.img> il nome esatto del file img della recovery e senza "<>"
    in questo modo verra' caricata provvisoriamente la recovery custom e potrete fare tutte le modifiche che vorrete, nel nostro caso il nandroid backup quindi, usando la trackball ottica scorrete fino a BACKUP/RESTORE e cliccate sempre con la trackball, cliccate successivamente su NAND BACKUP e lasciatelo fare. quando avra' finito premete su REBOOT NOW e il telefono si riavviera' normalmente, quindi avrete il telefono ancora "vergine"!!
    il vostro backup sara' nella cartella NANDROID nella SD quindi non vi resta che copiare l'intera cartella nandroid in un luogo sicuro in cui non verra' accidentalmente eliminato o modificato (l'ideale sarebbe un CD)
    ora smanettate, "ruttate" (), moddate il vostro telefono come preferite!!! in qualsiasi momento potrete ripristinare il vostro telefono come htc lo ha fatto e senza troppi intoppi!!!
    Ultima modifica di cesco; 22-02-11 alle 21:11
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    emanuelefig (05-07-11),mat26 (02-04-11),pirupiru (17-06-11),thebig (25-07-11)
  8. #4
    Sep 2010
    Bg
    Reserved for future use!!
    Ultima modifica di cesco; 22-02-11 alle 21:10
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    imax48 (07-08-11),pirupiru (17-06-11),thebig (25-07-11)
  10. #5
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    prima di tutto grazie per la nuova utilissima guida,
    ho visto che Adam ha rilasciato una HBOOT Adam Green (adamg_xda) on Twitter
    ma non capisco bene i vantaggi del Flash dell'Hboot, me li potreste spiegare?
    è per avere più spazio?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato civole per il post:
    thebig (25-07-11)
  12. #6
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da civole Visualizza il messaggio
    praticamente e' una TABLE come la N1 table, specifica per la rom oxygen ed e' stata caricata sui server di alpharev!!...serve solo per ripartizionare la nand!!...tutto qui (cosa che io sconsiglio se si vogliono provare ROM diverse!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    civole (27-12-10),thebig (25-07-11)
  14. #7
    Sep 2010
    Bg
    fatto anche io..
    io ho cambiato un casino di ROM e non ho mai fatto l'S-OFF!....anche perche' con il data2ext il problema non si porge piu'!!...attualmente ho 2.5GB per le applicazioni!! ahahaha
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  15. #8
    Senior Droid L'avatar di Gioi92
    Oct 2010
    Ciao io vorrei sapere cos'è il data2whatever che ho letto in alcuni post...
    HTC Desire ---> HTC One S
  16. #9
    Sep 2010
    Bg
    la differenza principale e' che non necessita di una partizione di loopback come lo script data2ext, inoltre lo script stesso fa un DISK CHECK ad ogni avvio del sistema per verificarne l'integrita'!....non si corre il rischio di perdere le impostazioni all'avvio e necessita di sole 2 partizioni come l'A2SD+!
    il funzionamento e' lo stesso, ossia fa in modo che android legga come memoria interna la partizione EXT ma, a differenza delle ROM HD, che andavano in parte su SD, qui la ROM e' tutta nella NAND mentre la partizione e' esclusiva delle applicazioni!
    lo zip dello script e' flashabile su svariate ROM (non funziona sulla cyano, provato io stesso), il mio consiglio, se volete usarlo, e di scaricare la versione 0.2e, che mantiene (a quello che ho dedotto) la dalvik cache sulla SD, dandovi quindi la possibilita' di installare molte piu' applicazioni!
    ovviamente come sempre, se utilizzate questi script, l'ideale e' avere un kernel modificato che smonti correttamente le partizioni allo spegnimento, in modo da evitare danneggiamenti, perche' senza il kernel moddato, ogni spegnimento , per la SD, corrisponde a uno spegnimento togliendo la batteria o per esempio, come se si spegnesse il PC togliendo il cavo di alimentazione!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    Gioi92 (06-01-11),nemo81 (14-01-11)
  18. #10
    Androidiano L'avatar di bonifax1982
    Aug 2010
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ho una domanda. Io uso da un po' la clockwork e ho passato diverse rom,ora ho la miui. A parte questo,vorrei sapere se è possibile flashare la amon ra tenendo cmq la clockwork. La amon farebbe comodo per le maggiori opzioni di partizione delle SD,la clockwork per la facilità d'uso e rom manager. Si possono tenere tutte e due? E il procedimento x inserire la amon ra in questo caso è lo stesso? Grazie.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
