Pagina 11 di 93 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #101
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    il motivo era questo!!!
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    il kernel modificato dal mitico ANGELOM che smonta correttamente le partizioni allo spegnimento del telefono!
    consiglio mio! flashatelo insieme alla ROM come scritto sopra!
    Cesco, se ti va di perdere 10 minuti e di creare una rom con all'interno già il kernel vedrai che è tutta una altra cosa: sarà ancora più stabile........
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    in pratica, scompatto i 2 zip e copio paro paro il boot.img nella ROM?? SEMPLICE!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #103
    Apr 2010
    Quasi... Devi sostituire il boot.img della rom originale con quello del file zip postato ed anche le librerie situate in /system/lib/module con quelle dello zip detto prima
  5. #104
    Sep 2010
    Bg
    PERFETTO!!
    faccio subito poi vado in upload!
    dici che potrei fare la stessa cosa con il data2whatever gia' che sono in ballo??
    in modo da avere la ROM gia' pronta!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #105
    Apr 2010
    PERFETTO!!
    Si se sai dove mettere le mani: che versione usi?
    Così in pm posso eventualmente organizzartelo con uno zip solo da copiare all'interno della rom (in pratica come il kernel)
  7. #106
    Sep 2010
    Bg
    uso la 0.2e, quella stabile e quella che, a quanto pare, tiene la dalvik su sd!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #107
    Apr 2010
    Aspetta che controllo su XDA se è ancora disponibile il download di questa versione e ti faccio sapere......
  9. #108
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    tieni eccolo qui dal mio database
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  10. #109
    Apr 2010
    Allora cesco, è più semplice del previsto: ti basterà copiare i file che sono contenuti nel file zip originale del data2whatever in quello della rom, pari pari come sono: naturalmente dovrai cancellare i file originali dell' a2sd in /system/etc/init.d e cioè 40a2sd e 02cachedalvikcache. La struttura deve essere identica: ad esempio la dir /system/data_internal che nella rom originale non è presente va creata.
    Vedrai che una cosa è flashare solo una volta tutto insieme e un'altra è fare flash distinti anche se corretti.
    Ultima modifica di angelom; 06-01-11 alle 11:38
  11. #110
    Sep 2010
    Bg
    quindi 40a2sd e 02cachedalvikcache li elimino e ci ripiazzo dentro quelli del data2whatever senza rinominarli ne nulla! corretto??
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
