Pagina 41 di 93 primaprima ... 3139404142435191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Stò facendo il porting di questo tema sulla 0.7, confermo che la 0.7 ha il trakball wake disinseribile di suo, quindi inutile metterlo.
    [THEME] Themes for AOSP Gingerbread, Geo's ROM, CM6.1.1 & Enom's 2.14.4 - xda-developers
    EDIT: finalmente ho capito, le icone segnale e rete le hanno messe dendro "systemUI.apk", e pure la barra, e moh si modda ragazzi...
    Ultima modifica di RoBy46; 13-01-11 alle 03:00
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Allora il problema sembra essere proprio il data2whatever, con il solito zip la rom non va..il flash avviene correttamente ma poi non si avvia. Io per oggi sono tornato alla 0.6 anche perchè è ora di andare a cuccia ma domani riprendo i test..notte a tutti
    alla fine ieri sera l'ho provata e mi ha dato lo stesso problema!....resta fissa su schermata htc!!....il kernel penso possa funzionare perche' fra quelli compatibili risulta ancora , ossia scaricabili dal villain setup, lo speedmod non credo dia problemi perche' alla fine la libreria resta la stessa ma con qualche modifica!...
    purtroppo sono al lavoro fino a stasera quindi l'ideale sarebbe provarle una alla volta e vedere chi da problemi!.....eventualmente si puo' pensare di passare al data2ext anche se bisognera' ripartizionare la SD, nel mio caso fat+ 2GB ext4+500mb ext4.
    avevo gia' provato il data2whatever sulla cyano e al primo boot mi dava il force close di tutte le applicazioni di sistema rendendo la ROM inutilizzabile, probabilmente avendo aggiunto i cyano settings si e' tirato dietro queste incompatibilita'!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #403
    Androidiano L'avatar di Ricevitore
    Jan 2011
    Ciao avrei bisogno di aiuto se potete...
    Ieri sera ho installato la 0.6 ma temo di aver fatto casino (noob!)..
    Ho seguito la procedura di partizionamento con ubuntu live e ho formattato la mia microsd da 8gb con 5,5 fat e 2.5 ext 4.
    Ho seguito la procedura della guida stickata ma per installare ho usato rom manager e non sono andato manualm in recovery, così facendo i wipe che ho fatto sono stati solo data e cache (perchè da quanto ho capito rom manager fa solo quelli).
    La rom si è installata ma alternativamente un avvio si ed uno no mi vede alcune applicazioni, o la galleria, o i messaggi e cmq non si sincronizza mai con fb ed è molto lenta...
    Che faccio? Devo ritornare alla rom base e rifare o posso rimettere subito gingervillain?
    A naso direi che avrei dovuto fare una partizione più piccola e in ext3 (ho una sd kingston credo classe 4) e avrei dovuto installare da recovery è giusto? (abbiate pazienza è stata la mia prima rom!)
    Ho fatto qualche danno permanente?
    Grazie!
  5. #404
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Ricevitore Visualizza il messaggio
    Grazie!
    nessun danno permanente tranquillo!! riflasha la ROM da recovery eseguendo prima tutti i WIPE (data/cache/dalvik)!...la dalvik si trova in advanced!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    Ricevitore (13-01-11)
  7. #405
    Jan 2011
    Cesco grazie mille anche per le tue guide..allora appena ho tempo provo e poi ti faccio sapere...
    Grazie!!
  8. #406
    Senior Droid L'avatar di stefal639
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    Ma sono io o questa rom ha solo nelle impostazioni: audio attivo e vibrazione?!?!
    Prima avevo tre impostazioni e una di queste era silenzioso, che mi faceva molto comodo perchè azzerava il volume di tutto!! Ora invece lo devo fare manualmente e sta cosa non mi piace per niente...come potrei rimediare?
  9. #407
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da stefal639 Visualizza il messaggio
    stefal tu imposta la vibrazione su "sempre"
    vai nei messaggi dove vedi tutti i thread clicca menu e vai nelle impostazioni----notifiche---vibrazione---sempre!
    risolto il problema!!
    per metterlo su silenzioso basta usare i tasti volume eh!! vai in silenzioso o in vibrazione!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #408
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Cesco, avete provato ad inserire una versione più recente del data2whatever o a passare al data2ext?
  11. #409
    Jan 2011
    Abbia pazienza se son molesto..mi consigli di ripartizionare anche la sd o semplicemente metto il tel in recovery, wipo e riflasho?
  12. #410
    Il fatto delle suonerie è che prima, tiravo giù la barra delle notifiche sceglievo tra normale-vibrazione-silenzioso
    a normale vabbè lo sapete
    a vibrazione avevo la vibrazione per suonerie e notifiche, mentre per le app multimediali e per l'allarme il volume a zero.
    a silenzioso non avevo la vibrazione a nulla e neanche la il volume, impostato a zero ovunque.
    In questo modo anche se sono a "silenzioso", basta che apro un gioco 3d come quelli della gameloft e sono fregato, dato che non posso gestire il volume li dentro con i normali tasti laterali.
