Pagina 63 di 93 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #621
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da iaquinta88 Visualizza il messaggio
    ahahahahahahahahhahahahah
    cazzate a parte (porca vacca sto diventando uno spammone, e non si addice al ruolo di moderatore) stasera provo a mettere sia il data2whatever 0.4 che il data2ext V4...vediamo se fungono, eventualmente provo a mettere il kernel miui per vedere se boota (con la oxygen funziona quindi non lo escludo)
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Nov 2010
    cosenza
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    sono sempre piu carismatici gli uomini di potere che cazzaeggiano col publico aspettiamo i test a parte tutto....
  4. #623
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    A me non si è riavviato, devo preoccuparmi?
    Non quotato ma intendevo dopo la manovra con l' emulator.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  5. #624
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    più che preoccuparti controlla la memoria è vedi se è cambiato qualche cosa, altrimenti riprova a dare il comando. Devi vedere che compare una sorta di menù (con scelta automatica da parte del cell) e alla fine si deve riavviare.
    Senza offesa Verifica bene di aver fatto
    su (invio)
    a2sd cachesd (invio)
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  6. #625
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    su (invio)
    Allora, i comandi li ho dati giusti, dove devo controllare la memoria?
    In impostazioni - utilizzo memoria trovo, 58 usati e 90 liberi, di riavvio non mi chiede nulla,??
    Edit : ho rifatto e si è riavviato, boh avrò sbagliato una lettera.
  7. #626
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    quando hai dato i comandi ti è apparso anche se molto rapidamente questo?
    codice:
    $ su
    # a2sd check
    [ ] Apps2SD is launching...
    __ _____
    |__/ | Darktremor Apps2SD 2.7.5.2 (2010-09-30)
    [ ] GetProp Command = /system/bin/toolbox getprop
    [ ] SetProp Command = /system/bin/toolbox setprop
    [ ] Mount Point = /sd-ext
    [ ] Starting Apps2SD Check Program.
    [ ] Checking for ext partition
    [X] Ext partition found, but not mounted.
    Your rom may not be setup to run Apps2SD.
    Check with your rom developer if the boot image
    is programmed to run Apps2SD.
    Controlla la memoria in impostazioni-memoria quanta libera? a me con il data++ 253MB totali 223 liberi
  8. #627
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Cesco, il kernel miui non funziona su ginger (non va il wifi)
  9. #628
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    purtroppo l'ho letto!!! FUUUUUUUUCK!
    riptovo con quello che mi avevi passato angelom e il data2whatever 0.4c!!...non mi gusta la dalvik interna ma almeno ci sta qualche app in piu' rispetto il darktremor.
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #629
    Sep 2010
    Bg
    TEST NEWS!
    il kernel di angelom che mi aveva passato funziona egregiamente!...flashato sulla rom base e non da problemi!!
    ora ho aggiunto il data2whatever 0.4c al pacchetto, provo a flasharlo e vi faccio sapere!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #630
    Nov 2010
    cosenza
    TEST NEWS!
    attendiamo con ansia
