Pagina 8 di 93 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #71
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    Ecco visto che stafo per flashare, quali sono questi rischi maggiori?
    Io al momento uso la oxy con data2 (fat 6 ext4 2 ) se installo questa rom con data2whatever e kernel cosa rischio? perdo tutto quello che ho sulla sd come è sccesso a te? meglio che copio tutto su pc?
    si si ti conviene fare un backup della SD!!! porca vacca ho perso il video di capodanno con un mio amico fuori come un balcone!!! che rabbia!!
    d'ora in poi faro' sempre un backup della SD prima di flashare!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    ok un bel respiro e vedo di rifare tutti i flash, mi confermi che devo disabilitare la verifica dei pacchetti?
  4. #73
    Sep 2010
    Bg
    no no su questa no tranquillo! non devi disabilitare nulla!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #74
    Oct 2010
    Ringraziato 47 volte in 35 Posts
    possibile che applanet non funzioni?
    Galaxy Note 2 N7100 International rooted
  6. #75
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    sì, certo, anche a me ha smesso di funzionare, credo sia un loro problema di server
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
  7. #76
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ok ho installato la rom e tutto è andato bene, la sd è salva
    ora se voglio flashare il kernel mi chiede di scaricare la recovery!!! sarà mica la clock? Posso installarlo tramite amon-ra, come verifico se tutto è andato a buon fine? nelle info telefono mi dice sempre lo stesso kernel
    Chi di voi ha provato altri temi o bootanimation? dove le posso trovare? Anche a voi la bootanimation di default ha una riga obliqua e due colori diversi?
    So che sono molte domande ma non ho fretta
  8. #77
    Io ho flashato il kernel suggerito da cesco e ho la clock. Nelle info mi mostra lo stesso kernel di prima, ma va bene credo. Penso che tu possa flasharlo tramite amon ra ma fallo direttamente con villain setup
  9. #78
    Oct 2010
    applanet rifunziona! qualcuno a provato ad aggiornare la camera? funzia o va in crash?
  10. #79
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Mrs92 Visualizza il messaggio
    in linea di massima dovrebbe essere corretta la dicitura perche' i kernel per ginger alla fine sono ancora i kernel della defrost con qualche modifica e meglioria!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #80
    Quote Originariamente inviato da manup85 Visualizza il messaggio
    che intendi per aggiornarla? Cmq per ora la videocamera con tutte le rom cooked non FUNZIA.
    Applanet ho scoperto che non funge prima di ogni nuova release, ma ora hanno cambiato server e dalla versione 2.6.1 lo si può aggiornare tranquillamente.
