info varie
salve. sono nuovo del mondo android quindi non vorrei fare ca**ate. ho un htc desire white e ho letto delle varie rom cucinate, ecc...ora vi chiedo servono veramente a qualcosa??nel senso, potrei ad esempio con un programma X far installare le app su SD?? perchè a me interessa (per adesso) solo questo. per il resto non ho la più pallida idea di cosa si possa fare con una rom cucinata rispetto ad una normale. attendo vostri consigli/aiuti.
PS: dato che ho fatto il root con unrekoved, eventualmente come posso fare per portarlo allo stato originario??
sirio87s
Puoi fare tutto quello che vuoi, sia installare app su sd, sia cambiare rom quando ti pare sia ripristinarlo levando il root. Tutto si può
Intendevo dire se era possibile installare app su sd senza flashare rom cucinate ecc...
sirio87s
con la rom stock non credo proprio...fatti un bel root e inoltrati nel mondo del modding...
mmm....e allora postami un po' le varie guide che devo seguire e consigliami la migliore rom modd..... ;)
sirio87s
leggi su
in rilevo + pieno di guide.......
Per cominciare segui questa guida
guida-root-rom-root-con-unrevoked-3-2-1-piu-installazione-rom-brand-no-brand.html
poi continua con questa
https://www.androidiani.com/forum/ht...-sd-noobs.html
per quanto riguarda le rom devi prima pensare se le vuoi con la sense (quindi simili all'originale che hai in questo momento) oppure AOSP ovvero con l'interfaccia nativa android.
Per quanto mi riguarda io sto usando le rom AOSP ed in particolare la Ginger Villain 0.5 moddata (android 2.3), mi trovo veramente bene unico neo che non registra i video e non ha la radio (cose che non usavo). Per le rom sense al momento penso che la migliore sia la RCMIXHD
skynet
Nein, Avaritia o Baadnewz.
Occhio alla rom che installi. Quelle con il data2ext o il data2whatever sono rom eccellenti ma installale solamente se hai una sd sandisk minimo classe 4, non con altre. Le rom app2sd+ sono comunque eccellenti e ti danno spazio a sufficienza per installare anche 200-250 applicazioni...
shakland
perchè non con altre? io uso la ginger villain 0.5 con data2whatever ed ho una sd classe 6 ma non san disk
perchè le sandisk sono un gradino sopra tutte per quanto riguarda la capacità di gestire l'enorme mole di piccoli file da scrivere contemporaneamente richiesti dal data2ext.
Io ho una lexar classe 6, quindi un'ottima marca, ma sia col data2ext che col data2w ho sempre lag, chi più chi meno, chi in alcune app chi in altre ma ci sono sempre; quando poi fa la sync o installa delle app a volte il desire si freeza per qualche secondo. E con un cellulare con 1Ghz di processore e 570MB di RAM lo trovo inaccettabile.
app2sd+ invece ha zero lag, in ogni operazione; con la reflextsense hd 1.5.1 che ho ora mi trovo benissimo, è fluido da paura con tutte le animazioni e in 10MB di memoria interna ho installato 40 apps con un peso di circa 100MB...e ho ancora 97MB liberi...quindi ora come ora app2sd+ tutta la vita e niente data2ext.
Almeno fino a quando non avrò una sandisk classe 6 o il data2ext sarà migliorato..
Io ho una sandisk da 16gb classe 4 se non sbaglio....vorrei partiz 2gb x rom+app e il resto come 'storage' (anche se collegand al pc mi da disponibili 14.87gb).....cmq nn conosco l'interfaccia nativa di android,x questo ho chiesto della sense.....
sirio87s
qui puoi averne un'assaggio!!!
https://www.androidiani.com/forum/ht...c-working.html
Approfitto del thread già aperto..Anzitutto ciao a tutti dato che son nuovo sul forum. Vi seguo già da un po' e grazie alla guida di Cesco ho rootato il mio Desire.
Volendo impare ad usare il tel non ho ancora messo su nessuna rom ma sarei molto interessato e mi servirebbe qualche consiglio...
1) I 148 mega per le app son proprio pochini, vorrei una rom che risolvesse il problema, ho letto qualcosa sul data2whatever ma ammetto la mia niubbità nel dire che non lo ho capito molto...
2) Con una qualsiasi rom gli unici aggiornamenti da fare sono quelli dello sviluppatore e non quelli ufficiali..C'è differenza? Si perde qualcosa o magari basta aspettare un po' di tempo e anche ufficiosamente si ottengono gli stessi risulati tramite i dev?
3) Attualmente la batteria non è che brilli per durata, come naturale..con le rom mod cambia di molto? Quale consigliereste sotto questo punto di vista?
4) In tema di stabilità e sviluppo qual'è la miglior rom?
Chiedo scusa per la lunghezza del post ma le curiosità son tante!:)
Si ma a voler essere pignoli la guida mi ha tolto diversi dubbi ma non quelli segnalati nelle mie domande;) (lo so sono un rompi!)
intendi dire che le rom ufficiali con il passare del tempo diventino usabili com le non ufficiali?
non credo...... :)
anche se niente lo vieterebbe.
Poi ci sono rom cucinate che come base hanno l'ufficiale con le personalizzazioni del cuoco...
io mi trovo bene con la ROM ORIGINALE perche' dovrei cambiarla??
perche' la ROM originale non sfrutta a pieno l'hardware disponibile e si beve la batteria!
tutti sapete molto bene che il desire ha una memoria interna molto risicata (148 MB) e di applicazioni ce ne stanno veramente poche.
la soluzione sta nelle ROM MODDATE che utilizzano script fatti a regola d'arte che ovviano a questo problema e nello specifico sono:
-A2SD+ : questo script fa in modo che le applicazioni vengano installate QUASI TOTAMENTE in una partizione EXT creata appositamente nella SD. la memoria interna calera' comunque, ma molto piu' lentamente, quindi si potranno installare molte piu' applicazioni.
- DATA2EXT: questo fa una cosa totalmente diversa. fa in modo che il sistema legga come memoria interna la partizione EXT sulla SD, in questo modo la vostra memoria non sara' piu' di 148 MB ma bensi' della dimensione della partizione EXT fino a un massimo di 2.5GB, quindi non dovrete piu' preoccuparvi di quante app avete installato o quanto spazio vi resta.
inoltre con le ROM modificate e il ROOT potete anche decidere di installare un kernel diverso nel vostro telefono, che vi consenta di aumentare la durata della batteria oppure di avere delle prestazioni molto piu' alte.
data2whatever credo che sia per flashare tutte le rom, anche quelle non predisposte per il d2sd
prova. inizia a scegliere sense o non sense.
magari con sense prova le hd, senza prova una con ginger. poi è a gusti...
prova quelle in firma degli altri roftl
Claro...allora mi lancio!
allora....finalemente ho un po' di tempo libero per dedicarmi al mondo delle rom mod....ho seguito questo procedimento:
1-formattazione di 2gb in ext3 e 14.XXX in fat32 (thanks to ubuntu live cd)
2) copiato nella parte in fat32 la rom oxygen 2.0 rc6 (che toglierò subito perchè 1- è mezzo inglese e mezzo italiano e 2- non mi piace....voglio la sense!!)
3) riavvi il cell in recovery
4) wipe data x 2 volte , wipe cache per 2 volte, poi sono andato in advanced e ho fatto wipe dalvike e wipe battery (anche se quest'ultimo mi sa che non è andato a 'buon fine' perchè non ho visto nessuna scritta....)
5) poi install zip from sd
6) ho tolto verificature
7) scegli zip da sd e installo
8) reboot now
ora??cosa devo fare ancora??
EDIT: ho messo su la djdroid 2.0....me ne consigliate una migliore??quale??
piccola domanda??qual'è migliore tra queste 2 versioni della 'ra bioparco '?? la 32.49.00.32U_5.11.05.27 (che ho già trovato installata) o la 32.54.00.32U_5.14.05.17???thanks to all.
sirio87s
Vuoi una sense normale o un HD?
Sense: LeeDroid
Sense HD: ReflexTsense con app2sd+ oppure avaritia con data2whatever SOLO se hai una sandisk minimo classe 4.
sirio87s
La seconda è più recente, ma ogni ROM di solito consiglia una versione specifica di radio, vai a controllare ;)
