Pagina 272 di 376 primaprima ... 172222262270271272273274282322372 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,711 a 2,720 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #2711
    Androidiano L'avatar di fulky
    Jul 2010
    Cuneo
    LG G2 White
    io ti consiglierei di metterteli a posto sulla pagina dei contatti di google e poi li sincronizzi, è un lavoraccio, ma lo fai una volta sola.
    Device: LG G2-
    ROM:CloudyG3 1.3
    Recovery:TWRP 2.7
    HBoot:
    Androidiano L'avatar di giuspy75
    Sep 2010
    vigevano
    htc desire, Lg 2X, galgalaxy s
    Quote Originariamente inviato da Crouchilla
    ok.... è partita l'operazione UNISCI CONTATTI
    sono gia alla lettera B
    piccole domandine da niubbo della cyano
    1) se vado in chiamate...esce fuori la tastiera numerica...xo, al contrario di quello che succedeva con la sense, se digito tipo il 6...non mi compaiono i contatti con la M
    è normale?
    2)nei contatti..cè un campo "NOTE" con dei caratteri strani...tipo dei link..che cacchio sono? si possono eliminare?
    3)come cacchio levo quella fastidiosissima vibrazione sia quando mi parte la chiamata che quando finisce???
    4) sul forum xda sono presenti numerosi temi per cm7...sono applicabili con un semplice flash??? o bisogna fare altro?
    5 e ultima) stasera quando sono andato ad allenamento ho spento il cell...una volta riacceso mi sono "perso" tutti i widget messi (beautiful widget, credito tim, wigdet soid, calendar widget ecc) su tutti cè scritto errore caricamento...
    why?
    grazie per le risposte
    1 purtroppo gli sviluppatori di Android ci vogliono offrire questa Dialer limitato.
    2 sono i contatti uniti della sense, con facebook, ti potrebbero ritornare utili
    3 be a me non da fastidio.
    4 si, guarda pero se sono per la stessa versione
    5 be con a2sd normale, devi installare i widget nella memoria interna.
    Scaricati s2e, hai piu memoria e risolvi il problema.
    Sei proprio un novellino. ;-)
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    Giuspy75
    Samsung Galaxy S4 i9505 stock
    Lg 2x modded django 1.7 Gb
    Samsung Galaxy Ace2 modded Ics stock
  4. #2713
    Feb 2011
    appunto perchè sono un novellino .... spiegami il punto 5
    s2e lho scaricato...e come scritto qualche post fa...ho disponibile solo i campi free space dove mi indica data e cache
    e download cache
    gli altri 3 campi (application, private apps e dalvik cache) me li da grigi e inselezionabili...come posso fare?
    altra domandina
    ho installato un thema molto carino...solo che ho visto che mi ha "doppiato" delle applicazioni....tipo RICERCA e mi ha installato come lettore musicale MUIU MUSIC che non mi piace per un cacchio....(io ho gia power amp e mi ci trovo da dio)
    come faccio a eliminare il doppione e il lettore musicale installato col tema?
    da gestisci applicazioni non cè nessun disinstalla
  5. #2714
    Senior Droid L'avatar di lisoform2003
    Feb 2011
    Samsung Galaxy Alpha Silver
    Ringraziato 15 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da scotch Visualizza il messaggio
    scarica e installa la tastiera htc ime
    grazie mille
  6. #2715
    Sep 2010
    vigevano
    e download cache
    altra domandina
    Se il tema l' hai installato con recovery, Sara di sistema e dunque non puoi disinstallarlo facilmente.
    Mmm x s2e, qualcosa non quadra,che versione hai installato della cyano.
    Comunque ti consiglio di reinstallare la Rom, ti consiglio una nygtly full almeno dalla 22 in su.
    Al riavvio Non fare nulla, dopo 15 installa s2e flagga tutti e 4 e riavvia.
    Giuspy75
  7. #2716
    Feb 2011
    ho messo la 29
    dopo di che ho flashato le gapps
    ho provato con lo script di kali ma errore
    ho provato quindi con s2e ma nada...
    forse xke non ho partizionato bene la sd e l'ho lasciata con lo swap delle vecchie rom sense d2ext?
  8. #2717
    Androidiano VIP L'avatar di enricoandreoli
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Non ho uno smartphone
    Ringraziato 117 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crouchilla Visualizza il messaggio
    Sono dei semplici .apk che, una volta installati, potrai mettere da Theme Choser nel Menu del tuo Desire
    Caporedattore di Androidiani.com
    Google e il tasto cerca sono i vostri migliori amici
  9. #2718
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    ho messo la 29
    1. FORMATTA la SD
    2. RIPARTIZIONA la SD
    3. Vedrai che poi va tutto
  10. #2719
    Sep 2010
    vigevano
    Quote Originariamente inviato da enricoandreoli
    ho messo la 29
    1. FORMATTA la SD
    Concordo, lo dovuto far anche io.
    Io la gapp le ho installato, ma dopo il riavvio di con s2e.
    Giuspy75
  11. #2720
    Feb 2011
    posso partizionarla con rom manager???
    swap e ext da quanto li devo fare?
