Pagina 345 di 376 primaprima ... 245295335343344345346347355 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,441 a 3,450 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #3441
    Senior Droid L'avatar di lupoDImare
    Aug 2010
    SG2
    Allora resto fiducioso :-)
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di stefal639
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    Ritorniamo in topic??
    Io noto che le ultime nightly abbiano di nuovo il problema della disconnessione del wifi.
    Il nuovo kernel in compenso fa consumare meno...
    Inviato dal mio Desire modded by CyanogenMod7.
    GALAXY S3 BLACK
    First Rom:SkippioRom
    Second Rom:ParanoidAndroid
    Kernel:Googy max
    GALAXY NOTE GT-N8013
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  4. #3443
    Senior Droid L'avatar di alexdesire
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefal639 Visualizza il messaggio
    Sai per caso da quale versione hanno cambiato kernel ?
    Galaxy S III: S4 Revolution v6.0
  5. #3444
    Ps: per togliere il problema del wifi che si disvonnette flashate il RIL 2.2.0131HM.
    Il RIL 1.6.1062G compreso nella rom va male con un sacco di access point.
    GALAXY S3 BLACK
    Kernel:Googy max
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  6. #3445
    Aug 2010
    SG2
    io lo cambio sempre quando mi ricordo .... ma flasho tutte le mattine è uno "scasso" cambiare pure il ril sempre :-)
  7. #3446
    Androidiano VIP L'avatar di Vincent981
    Palermo
    S20 PLUS
    Ringraziato 90 volte in 72 Posts
    Ragazzi in anteprima vi mostro il prossimo changelog della nightly 235
    Fixed text appearance in native Email app (android_packages_apps_Email)
    ApplicationThread: Check interface before invoking scheduleLowMemory (android_frameworks_base)
    Make loudness estimation rise-time instantenous (android_frameworks_base)
    MountService: unlink death notification when unregistering listeners (android_frameworks_base)
    ConnectivityService: Fix to facilitate GC of FeatureUser (android_frameworks_base)
    HandlerCaller: Fix to remove references in recycled args (android_frameworks_base)
    Fix AM/PM visibility on clock (android_frameworks_base)
    For some devices (like SEMC 2010 ones), the kernel sends back a kickback usb disconnect message when usb tethering is enabled. This patch ignores this disconnect message and is configurable by the ro.tethering.kb_disconnect property by the devices needing (android_frameworks_base)Remove the hide hold button option if phone can't hold (android_packages_apps_Phone)
    Lockscreen disabled unlock on keyboard slide + gesture. (android_frameworks_base)
    Add missing Simplified Chinese translations (android_frameworks_base)
    Czech: added missing strings, fixed some translation (android_packages_apps_Contacts)
    Czech: added translation (android_packages_apps_GanOptimizer)
    RingLockScreen : Avoid unecessary view resets (android_frameworks_base).
    Updated Swedish translation (android_packages_apps_CMParts)
    Cleaned up lockscreen options (android_packages_apps_CMParts)
    add 'edit permissions' button to force close dialog if permissions are revoced (android_frameworks_base)do not rotate keyboard dpad events for bluetooth keyboards (since they are not attached to the device and do not rotate when device is rotated) (android_frameworks_base)
    CMParts: Show share menu after taking screenshot (android_packages_apps_CMParts)
    framework: Show share menu after taking screenshot (android_frameworks_base)
    Keyboard Slide Unlock (2/2) (android_packages_apps_CMParts)Keyboard Slide Unlock (1/2) (android_frameworks_base)
    Browser : Find on page fix (android_packages_apps_Browser)
    Desktop file shortcuts (android_packages_apps_FileManager)
    DSPManager: update Simplified Chinese translations (android_packages_apps_DSPManager)
    CMParts: update Simplified Chinese translations (android_packages_apps_CMParts)
    Email: update Simplified Chinese translations (android_packages_apps_Email)
    Lockscreen : CustomApp Summary Update (android_packages_apps_CMParts)
    EmergencyDialer: vibrate on touch instead of release, makes dialpad feel more responsive (android_packages_apps_Phone)
    cmparts: Updated Italian translations (android_packages_apps_CMParts)
    libaudio: Removing the output device settings if input is not set (android_hardware_msm7k)
    libaudio: Add ear piece to list of routing devices (android_hardware_msm7k)
    libaudio: Use new gb method for verify call state (android_hardware_msm7k)
    libaudio: Updating device volume as per UI volume level (android_hardware_msm7k)
    libaudio: Fix to give more priority to Bluetooth than Headset (android_hardware_msm7k)
    libaudio: Fix routing to speaker for FM radio (android_hardware_msm7k)
    libaudio: Add strategy STRATEGY_MEDIA_SONIFICATION (android_hardware_msm7k)
    libaudio: Correct audio routing strategy (android_hardware_msm7k)
    Add custom second lun number support (android_system_vold)
    profile: Add an option to reset everything (2/2) (android_packages_apps_Settings)
    profile: Add an option to reset everything (1/2) (android_frameworks_base)
    res: Move shutdown menu array items to strings (android_frameworks_base)
    Update Russian translation - 16bit transparency performance option (android_packages_apps_CMParts)
    Traditional Chinese: Update translations for 16 bit transparency (android_packages_apps_CMParts)
    Czech: fixed missing string for timer shutter (android_packages_apps_Camera)
    Exclude sha1.c when building libdex for device (android_dalvik)
    SpareParts: Traditional Chinese: Apply translation changes from Settings app (android_development)
    wifi: rmmod EXT_MODULE if loading DRIVER_MODULE fails (android_hardware_libhardware_legacy)
    Update Russian translation - Terminal Emulator (android_packages_apps_AndroidTerm)
    res: drawable-mdpi: Rescale some images (android_packages_apps_Gallery3D)
    Allow electron beam for device with brightness animation enabled and disable fade (when electron beam is disabled) for device with brightness animation disabled. (android_frameworks_base)
    res: Remove strings have no default translations (android_packages_apps_Settings)
    Traditional Chinese: Update translations from upstream (android_packages_apps_Settings)
    Traditional Chinese: Update translations from upstream (android_frameworks_base)
    Update the Virgin Mobile UK MMS APN definition (android_vendor_cyanogen)
    Czech: Added translation (android_development)
    Update to 7.1.0.1 (android_vendor_cyanogen)
    Clean up Defy product overrides. (android_vendor_cyanogen)
    fateci sapere a che la proverà
    Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....
    S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
  8. #3447
    Aug 2010
    SG2
    Un bell'aggiornamento direi :-) domani di certo la provo ;-)
  9. #3448
    Palermo
    S20 PLUS
    Come anticipato ieri è stata partorita la nuova nightly che arriva a 86.00mb ma come molti noterete è saltata di una numerazione quindi si passa dalla 234 alla 236....... perchè non lo so....
  10. #3449
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Quote Originariamente inviato da Vincent981 Visualizza il messaggio
    Già a volte gli prendono questi salti :P....
  11. #3450
    Palermo
    S20 PLUS
    ma non le calcola piu nessuno le nightly?
    nesssuno che l'abbia provata?
