Pagina 375 di 376 primaprima ... 275325365373374375376 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,741 a 3,750 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #3741
    Aug 2010
    Pixel2XL128 - S4 Mini - N9 LTE
    Jordy
    Le cose possono solo che migliorare!!!!
    manco da una vita da questa sezione, ma ogni tanto il caro vecchio Desire lo rispolvero....
    negli ultimi giorni mi succedono degli impuntamenti nel trackball wake e nel tasto menù, che rispondono solo alla seconda /terza pressione...
    ho provato un wipe cache/dalvik notando un temporaneo netto miglioramento, ho anche disinstallato le ultime apps oppure svuotato cache e dati delle apps, ma il problema tende a ripetersi dopo 12/24 ore. Cosa puo' essere??
    Edit: ho ancora la 7.1 Rc 1
    Ultima modifica di kappalc8; 12-06-12 alle 13:02
    P9 lite
  4. #3743
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ciao!
    Qualcuno ha già provato l'ultima nightly? Se si come va?
    Stavo pensando di metterla su visto che sono fermo alla 7.1.0 build 262 che mi va molto bene...
    Scusate se faccio domande già trattate ma il thred è lungo e il tempo libero corto! Dovrei fare un full wipe e poi ripristinare tutto con Titanium o mi basta il wipe di cache e dalvik cache? E per l'app2sd (dopo tutto sto tempo manco mi ricordo cos'è che avevo messo su... c@xxo!)? Devo rifare la procedura?
    Ovviamente prima di tutto farò un bel nandroid backup!
    Ps: come tavola ho la CM7r2.
    Grazie! :-)
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
  5. #3744
    Aug 2010
    Non serve fare tutto 'sto casino di wipe
    Basta soltanto che hai la partizione EXT3 (se non ce l'hai, metti su 4EXT Recovery che ti dà la possibilità di convertire da EXT4 a EXT3) e poi fare l'upgrade sopra a quella che hai ora.
    In questo modo non perdi nulla
    Jordy
  6. #3745
    Jan 2011
    Uscita la 7.2 stable!
    Devo aggiornare un telefono con una nightly del 13/11/2011 non ho idea di che tavola c'è o se c'è ext3/4, non ci metto mano appunto da 6 mesi ^^
    Procedura di aggiornamento consigliata?
  7. #3746
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Per sapere quale tavola hai basta che vai nella schermata di bootloader e la trovi scritta in cima, per il formato EXT non so se da telefono si può, ma lo puoi vedere tramite pc (ubuntu o qualche programma windows), e lo si può vedere anche da alcune recovery (ad esempio la 4EXT recovery touch).
    Per la procedura dovrebbe bastare flashare l'ultima su quella presente se non è sviluppata su una build troppo vecchia.
    Sinceramente? Visto che non sai assolutamente le condizioni di questo Desire e non conosco il tuo livello di conoscenze a riguardo...io ripartirei tutto da capo, dopo aver controllato quale tavola hai (è richiesta comunque la CM7R2 per le ultime CyanogenMod) ricrei la partizione ext, fai tutti i wipe e flashi la Rom, così da avere un'installazione pulita ed evitare qualsiasi errore su cui potresti incappare dall'aggiornamento della Rom dalla Nightly che già è nel telefono.
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  8. #3747
    Senior Droid L'avatar di Sku89
    Jul 2010
    Forlì
    LG G2 D802 Black
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Quindi per l'ultima stable venendo dalla miui devo mettere la cm7r2, formatto la sd facendo una ext3 e non 4 da massimo 1024mb e la restatnte memoria tutta system32 poi faccio tutti i wipe e metto la rom e subito di seguito le gapp?
  9. #3748
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Si esatto. Per la partizione ext non so se tra 3 e 4 possano esserci differenze, se l'hai già ext4 potresti provare a tenerla, il resto FAT32 (non system32 )
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  10. #3749
    Jul 2010
    Forlì
    LG G2 D802 Black
    Ghghgh errore mio ho pensato fat e ho scritto system
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
  11. #3750
    Htc Desire
    salve, ho flashato la 7.2 sopra la 7.1 facendo il wipe di cache e dalvik cache, (no data), è andato tutto bene, Unico problema è che si è riempita la memoria interna (con tavola CM7r2 prima avevo 100mb e più liberi ora 20)
    Cosa dite conviene rifare l'installazione da capo e wipe DATA??
    Ciao a tutti
