Visualizza i risultati del sondaggio: quale utilizzi???
Chi ha votato
65. Non puoi votare questo sondaggio
  • iNsertCoin HD A2SD+
    49 75.38%
  • iNsertCoin HD DATA2EXT
    15 23.08%
  • iNsertCoin Z
    1 1.54%
Pagina 17 di 99 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 983
[ROM][16/02]iNsertCoin HD/Z Port 1.9.1 /1.8h 720p REC|STABLE|FAST|1.84/1.72 Base
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da noviz Visualizza il messaggio
    Nuovo agg.
    iNsertCoin HD/Z Port 1.9.4
    http://baadnewz.lcdc.sk/Desire_HD_Ba...tCoin1.9.4.zip
    E' a2sd o data2...?
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    E' a2sd o data2...?
    sono tutte a2sd roby, quello che non ho capito e' questo:
    1.9.4
    - added back dalvik to sd
    you can also get http://baadnewz.lcdc.sk/Desire_HD_Ba...lvik_to_sd.zip and flash from recovery on top of 1.9.3 - hopefully will do the job
    nella 1.9.3 ha fatto altri fix e aveva spostato la dalvik interna pero' non ho capito se lo zip e' da flashare anche nella 1.9.4 o cosa visto che ha rispostato la dalvik su sdext....bah..
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #163
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Quindi non sai se vanno aggiunti altri file??
    Cioè se vanno flashati altri altri file?
    Io in inglese faccio schifo quindi mi potrei perdere seguendo xda, delucidazioni??
    >FAi conto che ho ancora la prima versione, a me va bene anche wipare e mettere tutto da 0.
  5. #164
    Sep 2010
    Bg
    beh tradotto dovrebbe essere
    -spostata davik su sd
    -potete inoltre prendere questo :Http ecc ecc. e flasharlo da recovery sopra la 1.9.3, dovrebbe unzionare
    cosi' l'ho capita!
    boh mo provo la 1.9.4 senza wipare e poi ti faccio sapere!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #165
    Jan 2011
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    il file .zip va flashato da recovery solo su 1.9.3..su 1.9.4 già c'è..
  7. #166
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO13 Visualizza il messaggio
    Io stò wipando tutto così vado sul sicuro, a volte basta un piccolo pelino per far funzionare male la rom.
  8. #167
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Spostando i devilk sul sd cosa migliora? La.reattività della rom?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  9. #168
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ho installato da 0 l'ultima versione, ma una volta installata devo fare qualche manovra per far funzionare app2sd e dalvik ecc?
    Non è che ci ho mai capito dentro tanto con queste sigle.
    Comunque ci rinuncio ad accedere ad htc sense, è uno strazio immane...
  10. #169
    Mar 2010
    corchiano vt
    Da quello che ho capito a2sd è implementato nella rom,per i davilk non so
  11. #170
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    Ok, quindi non devo fare nulla, in poche parole le applicazioni mi vanno nella sd??
    Ovviamente non tutte lo sò, sarebbe quello originale di google?
