Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Possibile fare un pò di chiarezza?
    Androidiano L'avatar di orf70
    Sassuolo
    Motorola ,Nec, Nokia,Sony,HTC
    Scusate se tiro in balla Cesco ;-) ma si può capire un pò meglio come cavolo funziano le varie gestioni della sd? mi spiego tra vet al water adids2 aids2volte+ e swap (realmente a cosa serve ?) poi per noi profani e non utillizzatori di linus sinceramente è un casino anche x nelle rom in uscita anche su xda ognuno ha la sua alchimia . Anche la stessa rom tra le versioni 3 diverse cosa si deve sciegliere in fin dei conti penso che uno che scanchera con le rom una scheda essedi almeno classe 6 metta in preventivo di comprarla ! Quindi la scelta deve essere basata in base alla scheda o hai gusti personali o a che ne so a questo punto ?? GRAZIAS
    Senior Droid L'avatar di obaoba
    Messina
    Xiaomi RedMi note 3 Pro 32 gb
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da orf70 Visualizza il messaggio
    Non ti sei spiegato per niente...
    Device: Lg Optimus 2x OptiX Ics - Thl W200 Rom by Ludolo - Xiaomi RedMi Note 3 pro 32 Gb
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    venusiano??? o e' un dialetto della cintura di orione???
    scherzo eh!! pero' non ci ho capito davvero niulla!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    La mia banda di traduttori alieni mi suggerisce che probabilmente si sta riferendo al data2whatever (non water!!!!), A2SD e A2SD+....
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
    Senior Droid L'avatar di newandroid
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Mrs92 Visualizza il messaggio
    ....e forse non vuole far fare il bunga bunga a cesco
    Sep 2010
    Bg
    beh io ho anche il data2water!!! serve per la gestione della caccona!! roflt
    stronzate a parte (e sono pure moderatore)
    brevemente e' cosi' la cosa:
    A2SD: sistema integrato da mamma google per spostare le app su sd, ma le sposta in modo parziale, a volte sposta pochissimo dell'app (google earth 20MB, ne sposta solo 5 per esempio) e soprattutto non le sposta tutte ma solo le app che lo consentono!...le sposta nella partizione FAT32 (quella di base delle SD)
    A2SD+ : e' simile a quello di google ma modificato, per spostare quasi completamente l'app su SD, lasciando solo qualche Kb sul telefono. le app vengono spostate sulla partizione EXT2/3/4 creata appositamente! inoltre questi script consentono anche di spostare la cache dalvik sulla EXT, in modo da liberare prezioso spazio sul telefono!!
    DATA2xxx: questi script INGANNANO il sistema, spostando completamente la cartella DATA, quella in cui vengono installate tutte le app, sulla partizione EXT nella SD. in questo modo il sistema legge come partizione del telefono, non piu' i 147Mb, ma l'intera partizione EXT fino ad un massimo di 2Gb (e non sono pochi)!! c'e' da dire pero' che come script e' abbastanza rischioso in quanto, senza un kernel apposito che smonta correttamente le partizioni e l'sd allo spegnimento del telefono, ogni volta che spegni il desire e' come se togliessi la batteria a telefono acceso quindi con un potenziale rischio di corruzione della partizione e quindi il dover riflashare la ROM da capo!!
    a te la scelta insomma!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    orf70 (10-03-11)
  9. #7
    Sassuolo
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Grazie mille proprio quel che volevo sapere ! Quindi i vari script se fatti come dio comanda non influenzano la fluidità ecc.. ecc. della varie rom?
  10. #8
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    In linea teorica no, in pratica assolutamente si. Per utilizzare lo script data2whatever devi avere una sd che sia in grado di gestire una lettura/scrittura contemporanea di tanti piccoli files, quindi le classi 10 diventano inutili perchè non userai mai il desire per maneggiare files ad una velocità di 10MB/S. Le migliori sd sono le Sandisk, e per essere precisi le Mobile Ultra, con quelle sei in una botte di ferro con qualsiasi script esistente. Se no hai una sandisk e non hai voglia di comprarne una, NON usare le rom data2whatever o come risultato avrai un desire col freno a mano tirato, fidati, esperienza personale mia e di moltissimi altri utenti qui sul forum.
    Utilizza invece rom con lo script app2sd+, che supportano qualsiasi sd, anche le cinesate laide da 5€ a terabyte
    Ma tu dirai "e allora perchè data2whatever è stato inventato se app2sd+ va bene con tutte le sd?" perchè con app2sd+ lo spazio della memoria interna finirà MOLTO prima che col data2whatever, in quanto come detto da cesco lo script sposta GRAN parte dell'app su sd ma non TUTTA l'app, indipercui quella poca percentuale di app che rimane nella memoria del telefono, smmata a tutte le piccole percentuali delle altre app installate, riempiranno la memoria interna.
    Ma poi ci sono discorsi come S-OFF, ripartizionamento della NAND, script più evoluti...ma non divaghiamo....comincia il ballo delle rom e provale un pò tutte finchè non ti stabilizzi sul tuo ideale
    Ultima modifica di shakland; 10-03-11 alle 11:50
  11. Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
    orf70 (10-03-11)
  12. #9
    Sassuolo
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    Io uso un Adata classe 6 quindi meglio se uso app2sd+ ? Delle rom personalmente ne ho provate 5 o 6 passando da leedroid a rom hd e alla miui (è la +fluida per mè ) ora con la Insertcoin 1.9.5 non mi trovo male ma ha a volte qualche lag di troppo
  13. #10
    Sep 2010
    Bg
    e' colpa della SD se lagga!! le adata nonostante siano C6 gestiscono male i file di piccole dimensioni e si impallano!!! prendi una sandisk mobile ultra C4 e vedrai che il problema sparisce!!
    questo perche' le rom sense HD stanno in NAND ma le app di sistema vengono buttate sulla SD!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
