cesco89
il problema e' nato dalla RUU per forza di cose!!...probabilmente si e' incasinato tutto quando l'hai flashata!...la RUU sovrascrive tutto! recovery, hboot e system quindi anche se tu riuscissi ad andare in bootloader probabilmente non riusciresti a fare nulla perche' tutto bloccato!....mmmmm e' una grana grande come una casa.....
Perchè dici così?? Io ero nella situazione in cui il telefono rimaneva bloccato in splash screen, e non riuscivo ad andare in bootloader con il tasto vol- (xchè nn funziona). Ci sono arrivato con il tasto back + power e sono riuscito a lanciare la recovery amonra 2.0. Il problema era che da li non mi riuscivo a muovere con nessun tasto xchè anche il trackball nn funzionava. Ho provato a riportare il tel a condizioni iniziali ma mi va sempre in modalità provvisoria probabilmente perchè i tasti fisici sono non funzionanti ...e forse mandano in avvio la modalità provvisioria. Il telefono adesso è semioperativo e nel caso posso sempre rifare il root o no?? Credo comunque lo manderò in assistenza per via del fatto che i tasti vol -, menu, e trackball sembrano nn funzionare proprio.. per cui desimo sia un problema di scheda madre...
Di piu non so cosa pèrovare..
cescof
Sei sicuro di avere flashato la RUU giusta per la tua scheda madre? Non le ho mai usate ma immagino ce ne sia piú di una...
Comunque dovete fare s-off, fatto quello siete a posto.
Ganzdroid
Allora ho rootato nuovamente il telefono e installato una custom rom. Il problema è che mi botta sempre in modalità provvisoria... Credo sia un problema di tsti fisici Vol- e trackball che non funzionao e tasto menu idem.... Credo sia siano bagnati... ormai qualche giorno fa e forse per questo il tel entra in safe mode .
La domanda ora è c'è un modo per bypassare il safe mode magari riassegnando le funzioni ai vari tasti hardware....
Se riuscissi a farlo ripartire in modalità normale eviterei di mandarlo in assistenza e lo userei senza il tasto vol- o trackball... Ma così nn riesco a usare nessuna applicazione di terze parti e quindi diventa iun aggeggio inutile.
Il s-off potrebbe aiutarmi???
cescof
visto che e' stata sollevata la questione della RUU, sei sicuro di aver scaricato la RUU corretta?? ossia RUU_BRAVO_WWE ecc ecc.??
il problema dei tasti potrebbe anche essere software, ma se mi dici che ti si e' bagnato il telefono, o lo smonti e lo pulisci oppure lo mandi in assistenza.
l'S-off lo puoi fare solo se la rom che usi ha gia' il root altrimenti non riesci...
eventualmente prova con questa ruu:
Shipped ROMs
