Domanda da niubbio minchione
    Androidiano L'avatar di wolfymozart
    Apr 2010
    Ciao a tutti,
    preso dalla mania di provare diverse rom per capire quale meglio si adatta alle mie esigenze, avrei bisogno di una dritta "generale" che possa applicare ogni volta che niubbiamente flasho una rom.
    Dunque, si tratta della sequenza dei passi da compiere, in particolare nel caso volessi flashare un kernel. Infatti, vorrei provare la insertcoin e dato che sul sito degli sviluppatori ho trovato un kernel del 27/03/2011 e lo vorrei flashare, avrei bisogno di sapere quando flasharlo. Ergo, mettiamo il caso che voglia fare bene bene tutti i passaggi, partendo dalle tavole cm7 e avendo fatto il backup della sd (sono già root e s-off); faccio:
    - procedura per modificare le tavole (tavola stock rom, per la insertcoin)
    - partizione sd (e me la formatta pure automaticamente, giusto?), con una ext4
    - full wipe (non mi interessa se perdo tutto di tutto)
    - flash della rom (+ eventuale flash delle gapps, ma nell insertcoin 2.0.1 dovrebbero essere comprese)
    - flash del kernel
    E' corretta la sequenza della procedura??? Va bene se flasho il kernel alla fine di tutto?
    Grazie mille! Prima di procedere, aspetto la vostra risposta.
    Scusate la niubbiana minchiaggine
    Super Droid L'avatar di blondz101
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Ringraziato 234 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da wolfymozart Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    - flash del kernel
    Il consiglio che ti do è quello di "perdere" tempo nella lettura delle ottime guide del forum, c'è chi si sbatte costantemente per renderle il più comprensibili possibile, e se fai tutto con calma e come dicono le guide, vai sicuro che non sbagli un colpo.
    A parte questo, ti riporto quanto tratto dal topic sulla insertcoin, che ho seguito alla lettera ieri proprio perchè anche io l'ho messa.
    installazione:
    -disabilitate la signature del file in recovery
    -se avete s-off e avete cambiato tavola dovete rimettere la tavola BRAVO STOCK
    -full wipe
    -flash ROM (il primo boot e' sempre un po lunghetto quindi non andate in panico!
    Ti consiglio di venire a scrivere sul topic dell insertcoin per evitare di aprirne altri.
    Ciao
    Htc One M7____________________________________
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
    Senior Droid L'avatar di newandroid
    Nov 2010
    Ciao a tutti,
    - flash del kernel
    le gapp non le devi assolutamente flashare, per il resto va bene.
    Scusa per la sd se hai già una partizione primaria ext4 bene, se no devi crearla e segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/ht...-sd-noobs.html
    Ultima modifica di newandroid; 01-04-11 alle 15:00
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    io ti consiglio di non flashare nessun kernel aggiuntivo....almeno io ho riscontrato un uso maggiore della batteria.....infatti ho riflashato la rom e ora va mooolto meglio (potrebbe essere anche un mio problema, ma ne dubito dato che sono tutti uguali i cell).....il mio consiglio è: flasha la rom e non 'aggiungere' nient'altro.....
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Uniche accortezze: i wipe.
    Full wipe prima di un flash della ROM.
    Wipe cache prima di un flash kernel.
    Wipe dalvik cache se flashi una modifica uot.
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Le gapps sono comprese nella insert. Non devi flashare niente.
    Se la ROM va bene, non ti conviene flashare il kernel.
    Sent from my HTC Desire using TOPAtalk
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
