Pagina 8 di 23 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 227
usb brick dopo nandroid restore
  1. #71
    Jul 2010
    HTC Desire, HTC One S
    ecco perchè, porca miseria, il mio è SLCD, l'ho preso poco prima di natale.
    quindi il telefono in realtà funziona l'unica cosa è che non si accende lo schermo, un pò come accendere il pc senza il monitor acceso o attaccato, quindi io ho messo il desire in fastboot ieri sera per puro caso??????
    in teoria ora con la ruu che mi hai postato flasho tutto originale, compreso l'hboot per SLCD e quindi resuscitare il desire dallo stato di coma in cui è?
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nyck Visualizza il messaggio
    Si, comunque ora non scaricare nulla perchè un link è errato, sto uploadando il secondo file che posterò tra poco in quanto alle 16.00 vado al lavoro e tornerò intorno alle 20.00
  4. #73
    Apr 2010
    Link aggiornati ora puoi scaricare.
    Ricordati di formattare la sd tutta come fat32
  5. #74
    Jul 2010
    tranquillo senza il tuo supporto non ci metto mani, intanto il desire si è caricato tranquillamente sia al pc che tramite il caricabatterie normale
  6. #75
    Apr 2010
    Ok, sono tornato
  7. #76
    Jul 2010
    eccoti, il mio xp sta aggiornando l'sdk qualche altro minuto e siamo pronti.
  8. #77
    Apr 2010
    Hai scaricato i due files?
  9. #78
    Jul 2010
    scusa per la domanda ma adesso con i due file che mi hai postato cosa faccio?
  10. #79
    Apr 2010
    Facciamo un primo tentativo senza pc:
    Il file scaricato che si chiama rom.zip devi rinominarlo in PB99IMG.zip (PB99IMG va scritto in maiuscolo) e devi copiarlo (tramite un lettore di schede) sulla root della sd che hai prima formattato in fat32.
    Quando hai fatto fammelo sapere.
  11. #80
    Jul 2010
    la scheda sd del telefono con dentro musica, ecc... va bene lo stesso?
