Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 162
[OLD!] Flash Radio/RIL + Downloads
  1. #51
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Confermo che il Ril si può flashare direttamente, solo io ho problemi con l'ultima radio da recovery?
    Credo che oramai non sia piu fondamentale cambiare la tavola delle partizioni, con gli script d2sd si recupera piu' spazio.
    Androidiano VIP L'avatar di scotch
    Nov 2010
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    raga vediamo se ho capito bene,radio e rom sono indipendenti,ed il RIL é l'interfaccia che li permette di interagire??
    Galaxy NOTE 4
    Il Thanks se qulcuno fa la gentilezza di rispondermi non lo dimentico mai
  4. #53
    Sep 2010
    Io in recovery dopo aver flashato la RADIO ho saltato la parte della mount /system...è fondamentale? o si deve fare solo se si ha la recovery Amon_RA? io ho la ClockWorkMod installata automaticamente tramite Unrevoked (PVT1) e ho fatto direttamente il reboot dopo aver istallato la RADIO...
    boh!!!!!
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di enricoandreoli
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Non ho uno smartphone
    Ringraziato 117 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da scotch Visualizza il messaggio
    Eattamente
    Quote Originariamente inviato da Hazzan Visualizza il messaggio
    boh!!!!!
    Sa così fatica andare una pagina indietro? E' appena stato scritto che NON E' FODAMENTALE.
    Caporedattore di Androidiani.com
    Google e il tasto cerca sono i vostri migliori amici
  6. #55
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da enricoandreoli Visualizza il messaggio
    Eattamente
    L'avevo letto,ma tu ti riferiesci al RIL|||....io ho saltato la parte mount /system flashando la RADIO....fa così fatica leggere meglio? :P
  7. #56
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Se tu leggessi la guida noteresti che la parte del mount /system è presente al momento del flash del RIL e non della radio
    1. Riavvio in modalità recovery
    2. Nandroid Backup
    3. Selezionare Flash zip from SD card e flashare la RADIO (*NON FATELO SE AVETE LA TAVOLA CM7!!!!!)
    4. Ora dovreste avere una notifica che dice di riavviare il telefono per continuare il flash della radio, fatelo.
    5. Una volta riavviato tornerà automaticamente in recovery (in caso contrario rifate tutto da capo)
    6. Ora dovete montare /system, andate quindi in Mount "/system"
    7. Selezionate poi ancora Flash Zip from SD card e scegliete il vostro RIL
    8. Riavviate ancora e incrociate le dita (anche se non è un'operazione pericolosa).
  8. #57
    Sep 2010
    Ah, quindi la mount /system sarebbe nel caso il passo iniziale prima di flashare il RIL!! io avendo "spezzato" il procedimento in 2 (ho flashato la RADIO, riavviato e non soddisfatto flashato anche il RIL) pensavo fossa lo step finale del flash della RADIO!
    Vabbè in ogni caso s'è visto che non è una parte fondamentale! meglio così
  9. #58
    Jun 2010
    Finalmente sono riuscito a flashare. Però o il File prima pagina e corrotto, oppure io l'ho scaricato male, in ogni caso quello che ho scaricato dal link di Pres ha funzionato, invece il ril in prima pagina ha funzionato.
    @ Enrico: cosa vuol dire vetrino fotocamra modificato che leggo in firma?
  10. #59
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    L'ho modificato nel senso che ho rimosso il vetrino esterno e applicato una pellicola protettiva in modo da ottenere foto decisamente migliori. C'è una discussione dedicata.
  11. #60
    Androidiano L'avatar di Renovatio
    Sep 2010
    Rieti
    Razer Phone 2
    In base a cosa capisco se devo usare un RIL che finisce per HM o per G?
