Correggo: browser as root.
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
prima di avviare lo script si dovrebbe selezoinare "su".
magnifico)
ho fatto un backup e poi ho spostato tutto. se funziona così mi da 72 mega liberi.
speriamo funzioni. mi sa che non cambierò più telefono per molto molto tempo.. hihih
Ho usato questo script sulla IC1.2 e andava alla perfezione.
Oggi sono passato alla Runny e lanciando lo script (con privilegi di superuser) mi dice che non trova la directory dove copiare i programmi.
Guardando nello script vedo che prima viene creata, se non esiste, la directory /system/sd/.moreapps dove poi vengono spostate le applicazioni ed inserito al loro posto il symlink in /data/data. Però guardando con rootexplorer la directory /system/sd è molto piccola (250Mb di cui 67Mb liberi), mentre tutte le applicazioni sono state spostate dalla a2sd nella /sd-ext, che effettivamente è di 1500Mb di cui 900Mb liberi.
Posso sostituire nello script '/sd-ext' a '/system/sd/' in tutti i punti dove appare? Tra l'altro porterei la definizione delle variabili $appdir e $movedir in testa allo script una volta per tutte in modo da trovarle e modificarle facilmente in caso di bisogno.
EDIT: ho provato e funziona, ora ho 80Mb liberi e le applicazioni spostate funzionano.
Ultima modifica di dantecampaza; 20-03-12 alle 12:17
BEH OTTIMO !!!
io ho flashato sul desire la ICS per cui ora devo editarlo anch'io ....
mi sa che devo aggiornare la firma ....
Ma solo a me da grossi problemi di instabilità questo script???
che problemi hai?
lo script non può essere instabile..... a meno che non sposti app di sistema tipo la sense o la parte telefonica e abbia impuntamenti su una sd lenta, per il resto penso che i problemi possano dipendere da altro ....
ho il desire sullo scaffale in attesa di vendita , però sino a 20 gg fa ho spostatto veramente di tutto sulla ext da 2 gb ......
ciao scusa se ti rispondo solo ora, ma ho avuto dei giorni davvero infernali al lavoro e siccome questo è un non-problema, mi era un po passato.... cmq sia ho installato e lanciato lo script, avevo spostato un gioco, androidiani e il flash player ( che mannaggia a lui si mangia una dozzina di mb!!!!) e nella stessa giornata sono cominciati vari spegnimenti casuali del tel tipo 4 o 5 .........riportato le app indietro sulla nand , e sembra essersi risolto tutto, in realta ho avuto un altro paio di spegnimenti, pero in una settimana solo due,
non so che pensare, adesso ho appena provato anche a ambiare recovery, ho messo la 4ext al posto della clock, ho tolto anche go launcher, sto andando per tentativi....come sd ho una mobile ultra classe 6 della sd...
scusate la domanda, ma immagino di non poter spostare quei 46 mb di contatti del telefono giusto???
Su MIUI non funzia !!!! peccato![]()
