Pagina 10 di 36 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 358
Partizionare microSD - Ripristino dopo USB brick - Calibrazione batteria -UOT Kitchen
  1. #91
    Super Droid L'avatar di blondz101
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Ringraziato 234 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da Apositivo Visualizza il messaggio
    Ok, faccio fare qualche ciclo, comunque ti dico subito che al 37% ho acceso un gioco e dopo circa 5 minuti si è spento.
    Proprio ora mi è successa una cosa strana:
    -alle 11 circa di questa mattina mi si spegne il cell al 29%
    -lo metto in carca e lo riaccendo
    -alle 12.30 si trovava ancora al 27% (all'accensione è ripartito da 0)
    -alle 13.30 lo spengo (sempre in carica all'usb del pc)
    -alle 17.00 lo accendo (sempre collegato e con spia arancione accesa) e lo trovo al 72%
    -dopo 1-2 minuti spia verde e carica 100%
    E' normale????
    Assolutamente no. Ho letto che hai provato con l'app Battery calibration, giusto?
    Htc One M7____________________________________
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
    Androidiano L'avatar di Apositivo
    Quote Originariamente inviato da blondz101
    E' normale????
    Sì in quest'ultima calibrazione ho usato l'app riportata nella guida.
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di Vincent981
    Palermo
    S20 PLUS
    Ringraziato 90 volte in 72 Posts
    Ciao a tutti volevo farvi vedere quello che ho trovato su xda un'app che permette di partizionare la scheda sd, di commutare la partizione ext3 in ext4 vi lascio il link se poi volete metterlo in evidenza sulla prima pagina....
    4EXTRecovery v2.2.7 RC5 | 4EXT Control | Convert | Aligned Partitioning 3x (ext|swap) - xda-developers
    Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....
    S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
  5. #94
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Quote Originariamente inviato da Vincent981 Visualizza il messaggio
    Occhio, non è un'app, ma è una recovery.
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
  6. Il seguente Utente ha ringraziato blondz101 per il post:
    Vincent981 (09-11-11)
  7. #95
    Quote Originariamente inviato da blondz101 Visualizza il messaggio
    Scusa blondz, questa mattina il cell si è spento al 34% circa, l'ho messo in carica alle 11.30 ed ora (16.44) è ancora al 36%!!!
    Sai dirmi qualcosa??
  8. #96
    Ciao, ho un'altra domanda riguardo la calibrazione batteria:
    Se acquisto una batteria da 1600 mAh e la utilizzo insieme a quella originale (le alterno) da 1400 mAh, potrei compromettere le statistiche di carica e scarica avere dei problemi?
  9. #97
    Senior Droid L'avatar di djgeppo
    Nov 2010
    Pavia
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Scusate se mi intrometto nella discussione, ma una batteria difficilmente cede in questo modo; solitamente ha un degrado continuo e graduale (a meno che abbia preso una surriscaldata con una alimentazione errata).
    Hai già provato con il suo alimentatore la procedura seguente? :
    1) azzerare(wipe) da recovery lo storico della batteria
    2) quando luce verde accesa di carica completa (sempre mantenendo il cel collegato al carica-batteria) avviare il telefono ed eseguire la calibrazione con l'applicazione "battery calibration"
    3) scollegare il carica batteria solamente se il led è ancora verde
    4) utilizzare il cel fino allo scarico completo della batteria...sperando che ci arrivi!!!
    Per la seconda domanda, utilizzare 2 batterie con potenza diversa è sicuramente sconsigliato, perchè "imbrogli" il programma di controllo della carica del cel:calibrazione e storico risulterebbero falsati.
    LG G4..per ora
  10. #98
    Quote Originariamente inviato da djgeppo
    Io ho fatto così :
    Quando si è spento, l'ho fatto ricaricare da spento.
    Poi avviato in recovery, wipe batteria e acceso.
    Lasciandolo in carica per altri 40 min circa, poi calibrazione.
    Risultato al 30 % si è spento per i due cicli successivi, alla 3° scarica è arrivato all'1% ed alla 4° scarica al 30% si è spento. Non ci capisco più niente!
  11. #99
    Nov 2010
    Pavia
    È sicuramente un problema di alimentazione.hai provato la procedura descritta con l'alimentatore anziché con il pc?.smonta la batteria e pulisci(garza e alcool) con cura ed attenzione i contatti della batteria ed assicurati che i contatti corrispondenti nella carcassa del cel siano pure puliti ed "elastici".(premendoli leggermente devono molleggiare e poi ritornare sempre nella loro posizione iniziale).l'ultima prova da fare se avessi un amico con il desire scambiarvi la batteria per qualche giorno.infine ricordati per il momento di non utilizzare il medesimo carica batteria(devi escludere una ad una tutte le cause possibili).se hai sempre usato il pc usa l'alimentatore in dotazione,oppure usa un'altro pc.
    LG G4..per ora
  12. #100
    Ringraziato 83 volte in 61 Posts
    UOT KITCHEN
    ragazzi, ho seguito i vari passi e fato l'upload dei file, poi ho scaricato lo zip creatomi dall'app e SOSTITUITO (dato che ho solo root senza recovery) i nuovi files con quelli vecchi, ovviamente tutto è andato a buon fine tranne che per la visualizzazione nella status bar della tabs "quick settings", questa non è stata messa, ho gs2 con rom stock e solo root, lo zip che mi ha creato uot oltre ai file di mio interesse conteneva pure le cartelle META-INF e settings che non ho messo nel cellulare perchè non sapevo dove metterle, potrebbe essere questo il problema?
