Connessione Usb a PC assente
    Androidiano L'avatar di Vigusvigus
    COMO
    HTC ONE M8;HTC Desire S
    Ciao,
    da qualche tempo il mio Desire S non da segni di connessione Usb quando è connesso al Pc.
    Ho provato con 3 pc differenti, o cambiato i cavi, ho fatto un factory reset. NULLA
    Neanche una misera iconcina, o un messaggio di errore. Solo il led di carica.
    Qalcuno mi sa direo cosa si può fare??
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
    La creatura - HTC ONE M8
    Buongiorno,io ho il tuo stesso cellulare.
    SCARICATI HTC SYNC
    Androidiano L'avatar di ZeWol
    Pisa (IT)
    Samsugn Galaxy S4 GT-i9505 LTE
    Ringraziato 71 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ilbomber Visualizza il messaggio
    SCARICATI HTC SYNC
    Il pc non riconosce il dispositivo quindi devi installare i driver htc, uno dei metodi per farlo è installare htc sync ....
    Se non funziona nemmeno con i driver il desire ha un problema hardware che può riguardare la contattiera micro-usb ... ma non gufiamocela
    Installa i htc sync da qui e facci sapere
    Device: Samsung Galaxy S4 i9505 LTE [jfltexx]
    Firmware in prova: CyanogenMod 11 - Last Nightly, CyanogenMod12
    Recovery: Philz Touch 6.54.9-jflte
    Se ti sono stato di aiuto, esiste il tasto "grazie"
    COMO
    Anche senza gufarcela, ho provato a installare htcsync e i drivers, a nn c'è nulla da fare. Carica e basta!
    Ho paura che sia un problema HW! Anche se guardando con una lente, nn ho notato danni.
    Qualche giorno fa ha fatto un mega volo sull'asfalto.. stavo correndo: diciamo un test di resistenza al volo planato!!!! :-D
    La cover di silicone si è staccata, la cover della batteria idem, la batteria è uscita e si è sollevata anche la parte in plastica gommata sopra la fotocamera.
    Ma una volta rimontato è ripartito tutto.
    Se funzionasse di nuovo l'usb, L'htc potrebbe sopportare una guerra atomica!!
    Ciao, Grazie...
    Quote Originariamente inviato da ZeWol Visualizza il messaggio
    Pisa (IT)
    iiiiih.. aia .. prova a collegarlo e seleziona "archivio usb" dopo una 20ina di secondi vai sulla galleria o sul lettore multimediale e dimmi se vedi i tuoi file.. a regola il telefono "smonta" l'sd e la rende accessibile/visibile al pc..
    Se non vedi i file: android dice di scollegare la sd e renderla accessibile al pc, ma se al pc non arriva nulla probabile la rottura di una saldatura e quindi il segnale non può arrivare
    Se vedi i file: è anche un problema software perchè la procedura che deve fare android è : smonto la memoria sd da android, collego la sd al pc ... se vedi i file significa che non la smonta e quindi può essere un problema sia hardware che software ..
    (secondo me)
