Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema con durata batteria
    ragazzi vi espongo il mio dubbio... praticamente ho acquistato un htc desire usato in ottimo stato al prezzo di 160€ (penso sia un buon prezzo)
    ha la rom originale cn i permessi root e recovery cwm 4.04 (mi sembra..).. mettendo il cell in carica logicamente si carica la batteria.. una volta tolto il caricabatteria, mi risulta subito dopo pochi istanti al 99% (anche 98%) e messaggiando solo inizia a diminuiere sempre più la carica della batteria (si può dire un percento ogni minuto O__O).. ho letto la discussione per la calibrazione della batteria.. ho usato BATTERY CALIBRATION ma mi fa sempre lo stesso problema... ho pensato di calibrare la batteria in un altro dei 3 modi proposti nella discussione letta però non so se riesco a risolvere il problema... innanzitutto è un problema o è una cosa normale per un HTC DESIRE (io avevo un WILDFIRE e mi durava abbastanza la batteria) PER FAVORE AIUTATEMI... grazie mille in anticipo
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    A sto' punto prova anche gli altri 2 modi,sempre pero' correttamente come descritto nella guida in rilievo..ossia rispettando i cicli di carica..se pero' poi comunque non risolvi il problema,mi sa' che (purtroppo) dovrai acquistare una batteria nuova..
    Ma quindi non è normale che il Desire si comporti in questo modo? Io questo voglio sapere...
    Verona
    Quote Originariamente inviato da piegius
    E' normale invece questo comportamento,ma questo e' dovuto dalla batteria che credo sia esausta..il tuo desire non ha niente..e' la batteria che da' problemi..
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Quando scolleghi il caricatore e la batteria fa subito uno "scalino" al 98-99, a quel punto riattaccalo in carica fino al 100%, poi staccalo e via così finchè non rimane al 100% anche dopo 5 minuti senza essere attaccato al caricatore. E' probabile comunque che sia colpa della batteria che non ce la fa proprio più..
    quindi mi consigliate di farla o no la calibrazione tramite usb??? che poi ho letto che è stata fatta con recovery amon-ra.. io ho una clockworkmode.. è uguale???
    Torino
    Si la recovery va bene lo stesso, riprova tramite USB ma non ci sperare troppo! Le batterie purtroppo non hanno vita infinita...
  9. #8
    ragazzi ho appena notato che mi si spegne al 10%.. adesso provo con la carica via usb
    ********************** 2 MESSAGGI CONSECUTIVI UNITI ***********************
    ragazzi ho provato a fare la calibrazione tramite usb.. a 10% si spegne lo stesso.. ke mi consigliate???
    Ultima modifica di shakland; 26-02-12 alle 14:00
  10. #9
    Torino
    Quote Originariamente inviato da piegius Visualizza il messaggio
    SE hai fatto tutte le calibrazioni della guida e SE nonostante ciò la batteria continua a farsi i cazzi suoi....o te la tieni così oppure cambi batteria
