problema batteria
purtroppo la batteria è uno dei punti deboli del nostro terminale, e lo sappiamo.
però da un po di tempo a questa parte comincio a pensare che ci siano seri problemi.
uso una ROM moddata (una RCMIX di 1 anno fa, con il 3d aggiunto da GFAN), che mi ha sempre aiutato a stare basso di consumo batteria.
uso questo telefono da 1 anno e mezzo.
non ho mai sentito realmente il problmea dell abatteria perchè lavorando in ufficio alla fine il telefono è sempre attaccato al pc o alla corrente, quindi quando esco dall'ufficio è sempre carico al 100%.
il problema è quando sono fuori casa, anche per lavoro. infatti mi dura al massimo 5 ore (WTF) con luminosirà al 10% e praticamente non usandolo.
io penso che ci siano problemi di LETTURA DELLA BATTERIA
infatti mi capita spessissimo che al posto di fare un decorso normale (100-90-80 e così via fino a 10% e poi spegnersi), in sti giorni passa dall'essere verde l'indicatore (quindi almeno 50%), allo spegnersi del tutto, come se fosse passato da 50% a 0%.
mi è capitato anche spesso che l'ho lasciato attaccato tutta la notte, lo wstaccavo e mi diceva che la carica era a metà, poi lo riattaccavo, lo staccavo e riconosceva il 100% (WTF???))
ho usato battery calibrator ma niente, ho anche fatto il reset battery stat ma niente.
cosa devo fare??? il telefono diventa completamente inusabile così...
Credo che tenerlo sempre attaccato all'alimentazione in ufficio non gli abbia affatto bene. Fossi in te farei 2 cose: cambierei batteria e aggiornerei la rom. E ovviamente lo caricherei solo quando è scarico e non lo terrei sempre sotto alimentazione! Le batterie sono fatte per essere usate, non per questo ;)
Si lo so che andrebbero fatti scaricare del tutto e poi ricaricarli. il problema è che considerato che la batteria si scarica praticamente quando esco dal lavoro,finiva che uscendo la sera mi finiva la batteria alle 8.30
Praticamente il telefono diventava inusabile
Aggiornare la rom è necessario ? Divento pazzo a reinstallare tutto
ecco
appena risuccesso
da carica sopra il 50%, a SPEGNIMENTO ANDROID in un nanosecondo.
ho aperto il telefono oggi alle 9, e NON HO NEANCHE TELEFONATO
a voi l'ardua sentenza
Come detto da Shakland, prova prima a cambiare ROM, se non risolvi, compra una batteria nuova !
Carlinho
ho appena notato che non si chiude più la cover posteriore del telefono
la batteria si è GONFIATA a dismisura o_O
Quindi ripeto e confermo la mia tesi: cambia batteria e NON la tenere costantemente in carica! Collegala quando sei al 20% 30 max!!
shakland
scusa ma guardala così:
se mi finisce la batteria alle 6:00 di sera (quindi alle 6 ho il 20% di batteria), anche che sto in ufficio un altra ora o due ore, con il carichino da computer mi si alza a 30%-40%, che non è abbastanza se poi faccio una serata fino a mezzanotte ad esempio
devo praticamente "per forza" lasciarlo attaccato
donnie87
Ti conviene cambiare batteria e fargli seguire sempre cicli di carica-scarica.
E' successo col mio portatile lo stesso, l'ho sempre lasciato attaccato alla presa di corrente lasciando la batteria (a mò di gruppo di continuità) ed ora mi dura sì e no 30 minuti scarsi dopo un anno mezzo circa.
