Problema batteria ed eventuale cambio
Salve raga,
Volevo chiedervi una cosa. Ultimamente, visto che aggiorno spesso la rom MIUI, la batteria mi crea dei problemi in particolare ieri sera è rimasta al 100% per un bel poò di tempo ed è un comportamento strano perchè ho collegato il cellulare a alla wi-fi e ho chiamato un bel pò. Allora ho letto questa guida, l'ho lasciato caricare tutta la notte, con il cavo attaccato e il cel spento il led era rosso quindi in realtà la batteria non era carica, e ho fatto la calibrazione. Ora intanto vorrei sapere se il problema era dovuto effettivamente alle statistiche errata oppure se la batteria è andata (ce l'ho da due anni).
Inoltre nel caso volessi cambiarla posso prendere una batteria che ho trovato per il desire a 1600mAh? A quanto ho visto nelle specifiche del desire la batteria attuale ha 1400mAh può essere un problema prenderne una a 1600? Cosa cambia?
Questa scheda che ho trovato nel web cosa indica? ---> BatteryBoss Calls Out False Capacity Claims!
Se aumenti l'amperaggio aumenti la durata della batteria. Non variare invece il voltaggio! E occhio a cosa acquisti che spesso sono cinesate che durano 15 minuti di carica...
Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
Capito. Ma pensi che il fatto che ancora ora visualizzo il 100% della carica nonostante è da molto che è acceso e che lo uso sia dovuto al fatto che è andata la batteria?
Comunque la batteria che ho trovato è Lithium-ion 3.7v 1600 mAh va bene? Se vuoi in pm ti mando il link dove l'ho trovata
Ultima modifica di Loroes; 02-03-12 alle 16:58
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
