Problemi con sd
Il Desire da ieri non mi legge più la sd, ho fatto un backup qualche giorno fa ma ora mi chiede di formattare la sd (ho quella originale sandisk da 4 gb). Però formattando non so quali programmi ci fossero di default sulla sd e non vorrei fare guai. Qualcuno può indicarmi se ci sono altre soluzioni oppure se devo formattare e quali file rimettere. Grazie.
ricdil
hai provato a farla leggere da pc?
ricdil
che io sappia nessun terminale android non ancora rootato (originale x capirci) può avere applicazione installate nella sd...perciò se hai un backup dei dati (foto, video musica ...) la formatti e poi con pc li rimetti dentro...cmq prima prova come ti ha consigliato androtopo...
androtopo
Il pc non la legge purtroppo
androgiallo
No non ho fatto il backup ho il telefono da qualche giorno. Sulla sd non dico che abbia applicazione installate, non so se formattando poi devo rimettere dentro qualche file oppure la HTC mi da la sd del telefono completamente vuota? Perche se così fosse formatto e buonanotte non perdo nulla di irrecuperabile. Ho letto che l'Htc Sync per esempio è sulla sd (io l'ho scaricata dal sito Htc) non so se c'è qualcos'altro.
ricdil
allora può essere con l'htc sync...ma non so di preciso...servirebbe qualcuno che sa cosa ci sia veramente dentro, ovvero uno che ha il desire!
nella sd che ti forniscono non c'è nulla che serva al telefono per funzionare....
ci sono le cartella dove vengono salvate le foto....gli mp3...
per l'HTCsync c'è l'eseguibile che serve per installarlo sul PC, ma puoi sempre scaricarlo dal sito HTC.
Quindi se formatti l'sd non corri rischi...PERDI però tutte le foto ecc.
Inoltre qualche programma crea delle sue cartelle ma penso se le ricrei una volta avviato nuovamente...
ZanzarastA
Bene, pensi che queste cartelle per le foto o mp3 le debba rimettere io oppure si ricreano automaticamente una volta fatta una foto o inserito un brano? Purtroppo in merito non trovo veramente nulla.Grazie.
ricdil
si ricreano nel momento che flashi una rom
Si ricreano anche da sole appena scatti (e salvi) la prima foto o il primo video
