Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
file non eliminabili da scheda SD con Ubuntu 12.04
    Jun 2010
    Ascoli Piceno
    Xiaomi MI 9 128GB
    Vorrei chiedere un parere riguardo questo problema (non di vitale importanza ma comunque antipatico) che mi capita con Ubuntu 12.04.
    Quando collego alla presa usb il Desire il PC mi riconosce in automatico le 2 partizioni presenti all'interno della SD (ovvero una parte in ext per "espandere" la memoria interna del tel. e una parte in ntfs come normale archiviazione dati).
    Il problema è che se riduco ad icona le finestre che si aprono automaticamente su nautilus, questi smonta le periferiche usb, mentre se invece non riduco ad icona ma vado direttamente ad agire sulle finestre di nautilus per gestire i file all'interno della SD, posso solo copiare i file, ma non eliminarli o "tagliarli".
    Con altre periferiche usb (tipo hard disk esterni o penne) il problema non si presenta e va tutto normalmente.
    Come potrei fare per risolvere questa piccola rogna?
    O in alternativa, c'è un sistema per "eliminare" le periferiche usb dal sistema e reinstallarle da zero, come se fosse la prima volta che le collego al pc? (un po' come si faceva su windows in "gestione periferiche")
    (N.B: su altri pc con la stessa versione di Ubuntu il problema non si presenta e va tutto regolarmente)
