FINALMENTE sono riuscito a configurare il tel come volevo... shakland cm mai nn riesco ad entrare nel bootloader con power + vol down?? è normale come cosa?
evidentemente non schiacci bene vol down. male che vada a cell acceso premi il tasto power --> riavvia --> bootloader. ;)
Grazie!:)..cm mai cb questa ROM non riesco a visualizzare il nome ma solo il numero del contatto a cui mando un sms? Mi compare "suo numero : testo sms".. invece nelle chiamate compare il nome dei contatti
devinde
Devi spegnere il Desire, poi tieni premuto il tasto VOL- per 2 secondi dopodchè senza lasciare il tasto volume tieni premuto il tasto accnesione finchè non si accende lo schermo! che rom hai?
shakland
Ho configurato il mio desire cm te solo che Ho Ho cm hboot quello originale... Cmq non Lo fa perché è attiva l opzione fastboot vero?devo provare a toglierla.....
Shakland hai idea del perché non mi riconosce i contatti salvati qnd mando sms?
togli assolutamente l'opzione fatboot; spegnere il desire totalmente ogni tanto gli fa solo bene!! e per i contatti...non ne ho idea :) qualsiasi contatto?
shakland
All improvviso ora lì vedo -.- .. Ho fatto una marea d prove senza ottenere nulla..invece non facendo nulla si è risolto..boh..vabbe meglio così...
Shakland ora che Ho una ROM coocked l operazione assolutamente da evitare è fare aggiornamenti automatici..per quanto riguarda la voce ripristino ai dati di fabbrica se Lo dovessi fare con ROM coocked rischio il brick? Lo stesso vale per il clear storage?
shakland
che se la sigla non mi inganna ha l'a2sd di darktremor (DT appunto) il che vuol dire che una volta flashata la rom potrai scaricare ed usare l'app "a2sdgui" dal market che ti permette tra le varie cose di spostare la dalvik cache su sd...quindi ottima cosa ;)
sono andato in mcr scripts ho fatto sposta su sd.. poi ho fatto un reboot.. ora il cell è bloccato sulla schermata why so serious.. che può essere stato?
come risolvere?
devinde
clear storage=cancellazione dei file sulla SD (se non ricordo male!)
ripristino dati fabbrica=full wipe, ma la rom poi si avvia normalmente e devi riconfigurarla. ;)
devinde
come risolvere?
qualcosa è andata storta. ma poi perché spostate la dalvik su SD. così facendo si rallenta l'esecuzione delle app perché invece di leggere files sulla memoria interna le va a leggere su SD (e se non hai una SD abbastanza veloce, addioooo!!!).
sirio87s
ciao sirio... perche dopo un qualsiasi wipe il desire si blocca?
