Desire si impalla
Buongiorno
è da un pò che vi seguo e prima di postare ho cercato nel forum ma non ho trovato niente a riuardo.
Ho comprato circa un mese fa un Htc Desire e mi son trovato molto bene fin da subito, il terminale va che è una meraviglia, solo che presenta un "piccolo" problema.
Se mi capita di dover navigare su internet in luoghi in cui il segnale mobile (non wifi ma 3g/2g/hdspa/gprs) e' scarso il telefono comincia a rallentare fino al blocco completo dello stesso, non ho più accesso al touch screen e nemmeno i tasti fisici risolvono la situazione. Infatti sono costretto a togliere la batteria per un soft reset.
Con il soft reset comunque non si risolve subito la situazione, infatti spesso sono costretto a svariati riavvii in quanto il telefono si blocca al momento di istallare la microsd, quindi devo togliere la microsd per risolvere il tutto e sperare che al reinserimento la sd venga digerita senza nessun intoppo.
Ho provato già con hard reset, rom "cucinate" e al momento il telefono monta il firmware originale FROYO 2.2 senza Root
A nessuno di voi è mai capitata una cosa del genere? torno a precisare che il problema si viene a creare solo in caso connettività dati scadente.
Lagio
Buongiorno
Mmmm, per caso hai installato il flash player versione 10.2? Forse non è un problema di rete, o meglio, non solo.
ho appena controllato e il Flash Player è aggiornato alla versione 10.3.
dici che dovrei disistallare gli aggiornamenti al flash?
Vorrei capire se è un problema hardware o software
Lagio
Fai questa prova: disinstalla completamente il flash player. Poi prova a navigare, se riesci, in un posto con poco segnale. Vedi come va. Altrimenti bisogna cercare altrove.
Ad esempio, oggi, le telefonate che sto facendo si sentono malissimo, ma solo oggi, sarà un problema di rete.
Ok tante grazie,appena testato senza flash ma il problema persiste :-(
Lagio
Se anche cambiando Rom, radio, o ripristinando il telefono allo stato originale, il problema persiste, ho paura che sia un problema hardware...
Potresti provare nuovamente a mettere una rom cucinata e flashare l'ultima radio e l'ultimo ril. E' un tentativo, prima dell'assistenza.
Quale ROM mi consiglieresti? Per quanto riguarda la parte radio non viene flashata con la ROM? E cosa intendi per ril? Scusa ma io riuscii solo a rootare e cambiare ROM seguendo la vostra guida.
Lagio
La rom è soggettiva, questione di gusti. Tuttavia, per praticità, ti consiglio una rom con la sense, scegli tu quale nella sezione modding, vanno tutte bene.
La radio viene flashata con la rom, tuttavia puoi provare a mettere l'ultima disponibile. Il ril è un pacchetto da installare che interagisce con la radio (non fm), bluetooth, wifi, ecc; potrebbe dare qualche miglioramento.
Per le guide, ottimo, se ti sei trovato bene una volta, sicuramente ci riuscirai di nuovo senza problemi.
Ricorda solo:
fai il root,
fai s-off,
flasha la amon-ra;
metti la rom che ti pare + radio + ril.
Ed ultimo, per ogni quesito o problema o consiglio, scrivi nelle sezioni appropriate, ok?
Ok grazie tante, come ultimo tentativo sto testando una sim vodafone al posto della mia sim TIM poi procederò con un cambio rom radio ril e vi farò sapere
ho fatto il root o fatto lo s-off ho flashato radio e ril nuovi il problema persiste
ho assodato però che se tolgo la microsd tutto va liscio e il problema non si presenta piu quindi il problema alla base sta nella microsd avete consigli o test?
Consiglio: copia tutto il contenuto della tua SD in una cartella sul tuo PC, formatta la tua SD eliminando anche la partizione ext se ce l'hai, quindi ricrea la partizione ext (se la vuoi) e ricopia i files che avevi salvato su pc...Se dovesse ancora ripresentarsi il problema, riesegui il tutto ma aggiungendo in più una formattazione anche alla MBR (master boot record), puoi farlo tramite gparted ;)
Buongiorno, l'odissea continua non ho ancora provato a formattare il MBR della sd ma lo farò. In compenso da stamane non riesco proprio più a navigare con la connessione mobile, sempre peggio :(:'(
Lagio
Il test con altro gestore come è andato? Il problema si presentava ancora oppure no?
Ho provato con una ricaricabile vodafone e il problema continua a persistere, a questo punto credo che sia sempre piu' un problema hardware, ma temo che se lo mando in assistenza e loro lo testano con campo pieno il problema non salta fuori. Rettifica al post precedente ho provato a mettere solo Gsm come connessione dati e internet e' ripartito, forse non c'era abbastanza copertura 3g, ma non dovrebbe switchare in automatico sulla Edge se la 3g non c'e'? ( il simbolo della connessione variava da H a 3G con 4 tacche, ma navigazione internet piantata come se non ci fosse segnale) sempre più spaesato. Mentre vi sto scrivendo mi è arrivata una mail, ho fatto per accendere il display ed e' rimasto nero, soluzione? riavvio del cell. Dalle mie parti si dice " Ber troiaio sto Desire!!!"
Lagio
Che gestore hai? Possiamo provare a controllare gli APN
ho tim e come Apn ho ibox.tim.it
Ok rieccomi per stressarvi con le mie fisime. mentre facevo tutti i tentativi e le prove del caso ho provato anche SdTool e svariate volte mi ha dato errore sia in lettura che scrittura dalla sd, e adesso chiedo, c'e' mica una qualche applicazione per verificare il controllo dello Slot Sd del Desire?
Credo di aver risolto il problema.
Ho istallato Sd Speed Increase e appena avviato mi ha dato la cache di scrittura a 8kb ( ma come è possibile? ) allora l'ho settata a 2048kb e sembra che la situazione sia migliorata di netto.
Ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno risposto prointamente alla mia richiesta d'aiuto.
Lagio
Ricordati di flaggare l'impostazione automatica in avvio per quella applicazione.
E se il problema si ripresenta, prova a cambiare SD, non si sa mai, potrebbe essere difettosa
