desire anormale
Ciao a tutti,
ho un desire preso con contratto 3. il tel non presenta particolari brandizzazioni del gestore (ne esternamente ne come software o altro). Ho scaricato una guida e seguito le indicazioni, vorrei avere i permessi di root per poter spostare alcune applicazioni sulla sd e poterne eliminare altre pre-installate che non uso. premetto che ho ancora froyo. I miei problemi:
1) entro nel bootloader vado sulla voce del menù "recovery" (o almeno ci provo) clicco power e mi da immediatamente una schermata nera con disegnato un tel stilizzato e un pessimo triangolo rosso con punto esclamativo, da qui sono costretto a togliere la batteria per farlo ripartire. qualcuno sa cosa vuol dire e come posso fare il backup completo del sistema operativo originale?
2) eseguo la procedura con unrevocked 3 (driver a posto con xp, in risorse segna "my htc" come da manuale, il tel si riavvia, si rispegne e alla fine unrevocked mi dice che non può completare la procedura perchè perde la connessione con il terminale… qualcuno sa perchè?
dimenticavo: secondo voi essendo dato dalla tre dovrei fare la GoldCard ?
Grazie in anticipo…Davide
gnosto
Ciao a tutti,
1-è ovvio. non hai alcuna recovery (se non quella di htc originale ma che non serve a niente!)!
2-se unrevoked dice che non riesce a comunicare col terminale evidentemente non hai i driver a posto come dici tu
3-la goldcard è SOLO per desire brandizzati fastweb!
risolto
Ciao,
ho risolto e sono riuscito a completare la procedura, il problema era htc sync ancora installato che la bloccava. Grazie Sirio, infatti ora quel messaggio non lo vedo più e riesco a fare il backup del sistema operativo (anche se non ho capito, se in caso di problemi e necessità di assistenza mi basta ripristinare quest'ultimo per ri-avere il sistema originale).
Si accettano notizie in merito :-D
Grazie, Davide
per il ripristino del cell esistono le RUU che sono copie di S.O. originali da installare tramite pc e che ti porteranno il cell in uno stato 'vergine', come se lo avessi appena comprato! ovviamente spero per te che non userai mai una RUU per motivi di assistenza! ;)
di nuovo senza root :-(
Ciao,
ero molto felice, ho creato un backup di froyoe avevo i miei permessi...poi vinto dalla curiosità ho flashato la RUU di htc con GB... ora il mio hboot e 1.0.qualcosa e di nuovo niente recovery e niente root...unrevocked dice che il firmware è troppo nuovo, qualche suggerimento per tornare indietro?
Grazie...
Ps. dov'è il tasto thanks ?
il tasto thanks è affianco al tasto che usi per rispondere ai post. per il tuo problema credo, anzi sicuro al 99% dovrai fare un downgrade dell'hboot e poi fare la procedura unrevoked, alpharev, flash rom (ovviamente se vorrai!)!
altre vie per poter installare una recovery a parte unrevocked? Mi prendeva bene il fatto di avere il backup del terminale. Per quanto riguarda l'aggiornamento gingerB su desire (quello ufficiale), grandi differenze non c'è ne sono (graficamente parlando) però il tutto mi sembra più sveglio e reattivo e più o meno con le stesse app installate ho ancora 75mb liberi contro i 10 che avevo prima...sto pensando di tenerla su per qualche giorno e vedere come gira:p
solo unrevoked ti fa il 'primo' sblocco (root).
Per cambiare recovery dopo il root devi essere S-OFF e allora ci metti un secondo tramite ADB, altri modi NON ci sono se non un fakeflash che dura fino al primo riavvio.
Hboot 0.93 ?
mmmh quindi mi tocca aspettare che quelli di unrevocked aggiornino l'applicazione?...
gnosto
No, la vedo molto molto improbabile che "quelli di unrevoked" aggiornino l'applicazione implementando questa funzione...fai molto prima a fare S-OFF, il che può pontarti solo vantaggi come scoprirai..
Concordo pienamente con Shakland... La procedura di S-OFF ti consente di fare un sacco di cose in più con il tuo HTC che adesso non puoi fare. L'unico problema, te lo dico per esperienza perchè è una cosa che mi ha mandato nel panico più totale visto che pensavo di aver brikkato il mio Desire, è che per tornare alla Rom Stock originale di HTC devi ricordarti di far sempre la procedura di Alpharev Downgrade, via sul sito di Alpharev e trovi tutte le informazioni che ti servono, altrimenti non ti funzioneraìà più nulla della ROM ufficiale.
hboot
Ciao ieri notte ho provato pure con gingerbreak ma nada, inizia ma non finisce mai (l'ho lasciato a frullare tutta notte :'( ).
Girellando ho trovato questo Revolutionary
che sicuramente avrete già visto, da quel che ho capito stanno sviluppando un unico tool per boot e s-off per i nuovi hbot dal 1.0 in poi? Qualcuno ne sa di più?
UHM! Continuo a non afferrare il problema...
Tu devi scaricare questo file http://alpharev.nl/PB99IMG_downgrade.zip, rinominarlo solo PB99IMG.zip e spostarlo nella root della tua MicroSD usando un lettore di scheda o il tuo cell se funziona ancora. A quel punto spegni il dispositivo, entri in HBOOT standard sempre con "VOL -" + Power e una volta partito ti fa tutto da solo e il gioco è fatto... Ti ritroverai con HBOOT 0.93 S-ON. A quel punto ti metti la ROM stock froyo 2.1 che trovi nella guida sul sito seguendo la guida di ripristino fabbrica. AH! Ricordati di cancellare poi il file PB99IMG altrimenti tutte le volte che parte HBOOT ti parte anche quell'installer.
Dopo con Unrevoker ti installi la recovery. Occhio ad usare la procedura per installare i driver per PC indicata nel tutorial altrimenti non ti funge una cippa.
Una volta installata la recovery puoi scaricarti la procedura S-OFF di alpharev http://alpharev.nl/alpharev.iso che non è altro che un disco boot che fa tutto lui, basta che lo inserisci nel lettoce DVD del PC e riavvii.
Una volta S-OFF poi ti puoi scaricare la ROM che preferisci, installarti una tavola di gestione memoria diversa dalla stock quindi migliore in molti casi, installarti una nuova RADIO o RIL che ti migliorano la gestione della rete GSM / UMTS / HDSPA, calibrare la batteria perchè duri un po' di più e tante altre cosine... Tutte le guide sono nella sezione modding di questo sotto forum.
Finalmente delle indicazioni chiare su cosa fare in questo caso...anche se non so cosa sia una tavola di memoria e ne cosa sia la stock. Per quanto riguarda la batteria e e la gestione della rete mi sembra che l'aggiornamento non vada affatto male anzi, rimane sempre la curiosità di provare altre rom, voi cosa consigliate? a me piacerebbe qualcosa che assomigli al sensation (mi piace molto lo sblocco con la rotella e le home che girano in 3d ma chissà quanta memoria si succhia :-D
Non andiamo off-topic grazie...per tutte le rom che puoi volere c'è la sezione modding.
shakland
sezione modding.
Grazie:-D in effetti bastava cercare...questo forum è molto ricco penso che mi ci troverò bene ;-P
