Hotspot wi-fi problemi nella connessione
    Jan 2011
    HTC U11
    Ho un problema con la connessione attraverso hotspot. Volevo navigare attraverso il pc utilizzato la connesione dati del telefono.
    Il pc vede il servizio hotspot ma non riesco a stabilire una connessione, provato su windows xp e seven. Nulla da fare, ho provato a cambiare il canale, il tipo di protezione (l'ho anche tolta), inserito anche ip manuale sul pc, ma nulla. Non si connette. Da cosa può dipendere? qualcuno ha mai utilizzato il telefono come rooter!!!!!!
    Grazie,
    ciao.
    Mar 2011
    Bologna
    Samsung S4
    Io ho provato sul mio portatile con XP e ha funzionato, sul fisso non ho provato perchè lì il cell funziona solo in gsm.
    Se ben mi ricordo son dovuto andare in gestione connessioni, disabilitare la rete normale (questo non so se è necessario, ma due reti con internet forse facevano casino) e abilitare la rete dell'hot spot, dopodichè tutto ha funzionato.
    Jan 2011
    HTC U11
    Nulla da fare, ho provato in tutti i modi anche facendo la tua stessa procedura sia su seven che xp ma non si connette, anzi, non riesce ad ottenere neanche l'ip.
    Non so più cosa fare, qualcun altro che ha avuto lo stesso problema???
    Mar 2011
    Bologna
    Samsung S4
    Due domande: prima di tutto quale rom usi? La stock o una cucinata e che versione?
    Secondo, hai installato sul pc il software di HTC Sinc o almeno i suoi driver per il desire? Perchè la rete è di tipo NDIS tramite l'apposito driver HTC.
    Connettendo il desire al pc e selezionando USB tethering sul cell, sul pc dovrebbe dire trovato nuovo hardware, poi dovrebbe installarlo ed infine tra le connessioni deve comparire una connessione tramite NDIS.
    Ho provato adesso sul fisso con XP e tutto è andato ok, anche senza chiudere la normale rete ADSL.
    Ultima modifica di dantecampaza; 15-12-11 alle 16:21
    Jan 2011
    HTC U11
    Mi sembra di capire che la cosa è più complicata di come mi avevano detto, prima di tutto i driver che ho scaricato non vengono risconosciuti, sulle proprietà del sistema non ci sono errori di driver e non capisco perché appena seleziona Tethering USB mi chiede l'installazione di questi driver.
    Secondo mi hanno detto che non c'è bisogno di collegare il telefono con cavo usb al pc per sfruttare la connessione dati, va bene anche in wireless. Sinceramente non ci sto capendo più nulla.
    Ricominciamo da capo, cosa devo fare per navigare sul pc con il telefonino, quali sono tutti i passaggi da seguire per la configurazione.
    La ROM installata è la Runnymede AIO 3.0.3
    Grazie per la tua pasienza.
    Ultima modifica di bart74; 16-12-11 alle 00:43
    Mar 2011
    Bologna
    Samsung S4
    I driver necessari sono quelli che vengono installati da HTCSinc, cioè il programma standard di collegamento tra pc e desire che viene fornito da HTC, non mi ricordo se è già contenuto nella confezione o bisogna scaricarlo dal sito di HTC.
    Ci si può collegare anche tramite wifi, ma in questo caso occorre lanciare una app sul cell (Hotspt Wifi) che crea una rete tipo adhoc cui collegarti col pc tramite wifi.
    Per il momento mi sembrava più semplice cominciare con un collegamento via cavo dati, anche per ridurre le possibili cause di errore (riconoscimento della rete adhoc, collegamento cell-pc, ...), tanto quando usi questa funzione il cell ed il pc sono comunque vicini a meno che vicino al pc il cell non prenda segnale.
    Per la configurazione i passi sono quelli che ti avevo detto:
    1) sul pc scarichi da htc l'htcsinc e lo installi, se non l'avevi già fatto
    2) attacchi il cell al pc tramite cavo e alla richiesta selezioni USB Tethering e confermi
    3) sul pc, dopo qualche secondo di riconoscimento dell'hartdware, dovrebbe comparire la nuova rete
    4) fatto
    Se invece vuoi andare tramite wifi, controlla se sul desire hai un programma tipo HotSpot Wifi o simile, se non è compreso nella tua rom scaricalo dal market, attiva il wifi e lancia l'app. L'app ti richiede di impostare il nome (SSID) della nuova rete e la password e alla fine crea la rete.
    Poi sul pc vai in ricerca reti wifi e cerca quella del cell e fai il collegamento impostando alla richiesta la stessa chiave. Finito
    Mar 2011
    Gubbio
    Attiva Bluetooth sul telefono e sul pc
  9. #8
    Mar 2011
    Bologna
    Samsung S4
    Non so se è una caratteristica della Runnimede, ma cosa c'entra il bluetooth col wifi? Certo è un altro modo di collegamento al posto del cavo, però a quel punto preferisco il cavo perchè più veloce.
  10. #9
    Jan 2011
    HTC U11
    Scaricato e installato htc sync. Ho fatto un po' di bile ma sono riuscito a capire il funzionamento, unico problema e che devo collegare/scollegare il cavo usb 2/3 volte prima di riuscire a navigare senza interruzioni, inoltre su win xp naviga soltanto in 2G. Se invece volessi sfruttarlo in modalità hotspot wi-fi come devo fare? ho attivato il servizio, il pc con win 7 lo vede ma non riesce a stabilire una connessione per l'ottenimento dell'ip.
    Nell'attesa grazie per l'aiuto. Ciao.
