problema dopo flash
finalmente sono entrato nel recovery mode, ho seguito la guida passo passo e ho messo il FW androidiani 1.1...purtroppo pero' al riavvio mi rimane il G1 5 minuti abbondanti sul logo tim e poi quando parte e' lentissimo.
ho provato con la procedura a togliere i driver (uso vista) e ha rifare tutto da capo ma:
- allo step 3.1 facendo "fastboot boot recovery.img" mi si pianta a meta' delle scritte quando cerca l'usb e finche non levo la batteria non risorge
- se provo direttamente ad entrare nel recovery mode mi parte la stessa schermata con tutte le scritte dello step 3.1 e si pianta li
premetto che il device viene riconoscito e listato sia con "adb.exe devices" che con "fastboot.exe devices"
l'OS che uso e' vista.
avro' provato 50 volte a togliere i driver con il programmino della guida e rifare tutto da capo ma niente.
e' salvabile o posso buttarlo?
Se sei riuscito a installare il formware androidiani allora hai i permessi di root, quindi adesso puoi installare qualsiasi versione di firmware.
Io ti consiglio la JF1.5...
una volta che hai scaricato l'archivio sul pc, rinominalo in update.zip (attenzione a non rinominarlo update.zip.zip, se non vedi l'estensione rinominalo solo update) e copialo sulla sdcard.
A questo punto spegni il g1 e riaccendilo tenendro premuto home+power... T apparirą un menu, premi sulla tastiera alt+w e poi alt+s e segui le istruzioni...
fcarsana
non e' cosi...come ho scritto se tento di partire con home+power mi compaiono le scritte del punto 3.1 della guida
