partizione sd
non so perchè il mio dream ha problemi con le partizioni che ho creato sulla sd:'(:'(... ogni volta che creo le tre partizioni (fat32, ext3 e swap) dopo aver scollegato il cellulare dal pc mi dice che l'sd è vuota o illegibile e mi costringe a formattarla:'(:'(... chi mi darebbe un aiutino?????
premetto che creo le partizioni da linux con gparted
cicciopanzarotto
e prova da recovery...
tanto x curiosità: che sd hai?marca, classe e dimensione....
@androgiallo
una SanDisk da 2GB ma non so che classe è
@androtopo
non riesco a farlo
guarda caso sia io che te che un altro utente di cui non ricordo il nome abbiamo avuto problemi con la marca SanDisk col nostro Dream....a questo punto pensi ci siano delle incompatibilità tra quella marca di memorie e i Dream in generale (o almeno ai nostri) o_O
guarda qui a me cosa succede con una sd SanDisk da 8GB classe 4:
https://www.androidiani.com/forum/no...b-sandisk.html
Gianluca
ma è molto strano perchè le SanDisk escono col dream...
non so se sia pura coincidenza ma guarda caso.....in più l'altro utente poi ha preso una sd di un'altra marca e guarda caso il problema è magicamente sparito!!!!mah o_O o_O
molto strano...
ma tu hai provato a fare le partizioni dalla recovery?
si, io attualmente ho una Kingstone da 2gb partizionata da recovery (qll di AmonRa) e funziona tutto alla perfezione....quella della SanDisk da 8GB partizionata con la stessa recovery e nello stesso modo mi impianta il cell...
mica mi puoi spiegare come si fanno le partizioni da recovery (io ho l'ultima cyano) giusto per fare un'ultima prova prima di dover comprare una nuova sd
devi mettere la recovery di AmonRa xk quella di cyano non ha l'opzione per partizionare la sd...
una volta che l'hai messa, entri in recovery->partition->segui la procedura guidata
se hai problemi dimmi pure....
quindi devo per forza togliere la cyano?
solo la recovery di ciano, il resto resta invariato....poi credimi che la recovery di amon ra è molto ma molto meglio....googla "recovery amon ra g1 dream xda" e troverai qll che cerchi....in teoria dovrebbe essere il primo link k ti da google...
questa:
recovery-RA-dream-v1.7.0.img
poi li sono postati anche tutti i modi per cambiare la recovery!!!!!
ho un piccolo problemino con l'installazione via console... quando inserisco il secondo comando non da segni di vita
o fai qll da fastboot o fai qll dal terminale dello smartphone....prova con un altro metodo...o addirittura con android commander!!!!!
androgiallo
andorid commander?
ho installato android commander ma non riesco a flashare la recovery...
ma non riesci xk non sai come fare o xk ti da degli errori???
loppa nella schermata tim appena metto a flhasare la recovery...
o_O hai provato a flashare la recovery con un altro metodo visto che ce n'é più di uno???
da fastboot non riesco da ricovery non me la trova... domani ho l'esame quindi mi sa che riproverò tra un po' tramite adb da un linux
si è meglio....prova da adb!!!!!
