semi-brick !!! come faccio a rinstallare tutto? (radio,spl,ROM)
    Tek
    Tek non è in linea
    May 2009
    Exclamation
    Ciao a tutti sono nuovo del mondo android.
    premetto che io ho il G1 comprato su ebay
    quando mi è arrivato ho notato che aveva già il firmware(credo che si chiami così) modificato invece di avere la versione di TIM aveva la cupcake 1.5 ITA (apparte i caratteri speciali della tastiera) con radio 2.22.16.19 e jf 1.4 ,quindi già con Root (spero di aver dato tutte le info corrette).
    fatto sta che volevo aggiornarlo con Rosie e seguendo la guida ho "cercato" di installare il nuovo radio e il nuovo SPL speciale
    seguendo sempre la procedura di rinominare in update.zip e di installare in recovery mode ho "installato" radio e l'spl non ho ancora installato rosie xkè ho letto che voleva app2sd e sto provvedendo a metterlo
    quando l'ho accendo mi mi pianta sulla schermata "android" con l'omino verde e nn va + avanti di così.
    leggendo sul forum ho pensato che si fosse brickkato ma quando ho provato a accenderlo togliendo la batteria e, mettendola premendo il tasto home e poi il tasto power si è acceso! e mi da una schermata con sfondo bianco i tre omini verdi sullo skate con queste info:
    DREAM PVT 32B ENG S-OFF
    HBOOT-1.33.2005(DREA20000)
    CPLD-4
    RADIO-2.22.16.19
    Apr 20 2009, 15:30:43
    FASTBOOT USB
    <CAMERA STEP2> HBoot Mode
    <BACK> Reset Device
    <ACTION> Restart to HBoot
    <MENU> Power Down
    sinceramente dopo aver visto questa schermata mi è venuta un po' di speranza, qualcosa si può fare?da quello che mi hanno detto sembra un semi-brick cioè è recuperabile
    come faccio ad rinstallare tutto da capo ? radio spl e firmware??
    nn mi interessa + avere Rosie mi basta la cupcake ormai ho imparato che nn toccherò + radio e l'spl
    se serve ho fatto pure un backup con nandroid prima di mettere mano al telefono.
    Grazie a tutti per un aventuale aiuto
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tek Visualizza il messaggio
    CPLD-4
    RADIO-2.22.16.19
    FASTBOOT USB
    <BACK> Reset Device
    <MENU> Power Down
    vedo che hai già il nuovo spl e la nuova radio,con il tasto home + power entri in recovery,quella che indichi è la schermata di fastboot.in recovery ti esce un triangolo giallo e da li che cambi la build,prima però metti la tua sd in un lettore di card la inserisci nel pc formatti in fat 32,dopo metti la buid rinominandola in update o update. zip a me con windows il g1 accetta solo update,prima fai un alt+w e poi alt+s
    Tek
    Tek non è in linea
    May 2009
    Scusami nn ho capito molto bene.potresti spiegarmi in modo + dettagliato?
    ho già il radio e l'spl aggiornato ? nn devo toccarli? quindi il problema sta solo nella build? vorrei capire il mio errore proprio per evitarlo in futuro
    la mia sd è già in fat32.
    e quale build mi consigliate tra queste:
    Hack & Firmware - AndroidWorld.it
    una che sia il + aggiornata stabile e veloce possibile :P e se è anche in italiano nn mi dispiace
    con il radio e l'spl che ho può supportare Rosie?
    mi sa che ho le idee un po' confuse su tutti questi firmware che circolano modificati :S
    grazie mille per l'aiuto
    May 2009
    villa di serio (bg)
    puo anche darsi che x aggiornare tu debba cambiare image del recovey mode con una + recente,fammi sapere se ci entri
    May 2009
    villa di serio (bg)
    io sul g1 ho rosie con la nuova recovery by cyanogen
    Tek
    Tek non è in linea
    May 2009
    ma quindi la mia radio e la mia spl vanno bene così'? nn devo toccarle??
    premendo home+power mi fa entrare in recovery mode (quella con le scritte gialle e sondo nero per intenderci ) dicendomi che ho la build jf 1.42.
    qui do un bel alt+w per cancellare i dati ma ora devo installare la rom giusto? il firmware
    ma qui è il dilemma quale scegliere? ne sono tanti con tantissime pacth diverse nn chiedo rosie ormai ci ho rinunciato (anche se l'idea mi stuzzicava molto) ma mi basta una patch che funzioni e possibilmente n mi dia problemi specialmente con i caratteri speciali della tastiera che prima erano tt sballati
    quindi ricapitolando nn tocco radio e spl vanno bene così perchè sono all'ultimo aggiornamento devo solo installare la rom il firmware per capirci giusto?
    vi ringrazio a tutti per il prezioso aiuto
    May 2009
    villa di serio (bg)
    fammi una cortesia prima di farti aggiornare fai power+Camera per entrare nel bootloader, dove si dovrebbe vedere un'immagine con 3 android skaters,dimmi se la radio RADIO-2.22.16.19 è questa e se spl HBOOT-1.33.2005 è questo se si aggiorna con la build del link che ti ho inviato rinominando il file in update
  9. #8
    Tek
    Tek non è in linea
    May 2009
    TUTTO risolto!!!!! grazie mille a tutti
    ho installato questo firmware Leggi argomento - Vodafone Magic port per il Dream - Forum italiano su Android
    e ora va tutto bene anzi è un firmware anche + veloce di quello che avevo prima
    l'installazione richiedeva il radio e l'spl che avevo quindi ho semplicemente rinominato ocn update.zip e iun bel alt+s e va !!! il recovery mode nn c'è bisogno di aggiornarlo ma se proprio si vuole il procedimento è lo stesso
    la rom da me installata e brandizzata vodafone ma io ho tim e va una meraviglia è veloce e molto stabile è completamente italiana perfino i caratteri speciali della tastiera.
    grazie a tutti per la pazienza.
Discussioni simili
  1. Htc dream in brick? Help dopo flash radio!!!
    Da MARCOS79 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 8
  2. un niubbo semi-tetesko
    Da JayMaster77 nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
  3. cosa significa la sigla SPL (tread semi-serio....)
    Da androtopo nel forum Android Cafè
    Risposte: 10
  4. Contatti google SEMI-sincronizzati
    Da Andrcon nel forum Android Cafè
    Risposte: 2
  5. Brick
    Da Gintoki nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 2
