Pagina 33 di 35 primaprima ... 233132333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 344
Modding del Firmware TIM
  1. #321
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da sko22 Visualizza il messaggio
    scusa ma che c***o ci torni a fare?
    WOw, bella risposta, cordiale e gentile. Complimenti vivisssimi.
    Apr 2009
    hehehe... scusa ma mi è venuta cosi di acchitto come provi la JF mi potrai capire
  4. #323
    May 2009
    Figurati. Mi sono detto "che c***o ho detto di male?" eheh
  5. #324
    Jun 2009
    Andrea sei GRANDE!!!
    Grazie a tutti che hanno dato il loro contributo!
    Ho acquistato il Dream la scorsa settimana e non riuscivo a capire perchè non mi sincronizza i contatti con gmail. Il finesettimana ho capito che mi manca l'opzione Contatti e Calendario nel menu di sincornizzazione. Ho cercato sul web ma solo oggi ho trovato l'aiuto che ho cercato.
    Intanto ieri avevo mandato un e-mail a HTC e ho telefonato oggi. Mi hanno detto che entro questa settimana mi chiameranno o mi manderanno un e-mail di avviso per scaricare un update dal loro sito e che informano anche google. Oggi è anche arrivata la risposta via e-mail:
    Gentilissimo cliente HTC,
    grazie per aver contattato il nostro supporto tecnico. Il nostro obiettivo e' offrirle un servizio di alta qualita' e rispondere a tutte le sue domande.
    Siamo spaicenti ma la funzione di sincronizzazione con i contatti e il calendario di Gmail sono stati rimossi dall'operatore TIM.
    Sara' possibile effettuare un aggiornamento che andra' a ripristinare queste 2 opzioni.
    Questo aggiornamento sar' messo a disposizione al piu' presto possibile sul nostro sito.
    Grazie a te/voi il mio problema è risolto e non mi interessa più l'update della tim.
  6. #325
    Jul 2009
    In ritardo rispetto a voi.. ma ci volevo provare anch'io!
    Però non riesco a fare il backup con nandroid.
    Avvio la procedura e compare il messaggio:
    Error running Nandroid backup. Backup not performed.
    Cosa faccio che non va?!
  7. #326
    Aug 2009
    Buongiorno a tutti. Ho acquistato finalmente il dream e ancora prima di utilizzarlo volevo già sbloccare tutte le sue potenzialità. Mi trovo impacciato allo step 5 della guida. Quando ho dato la prima volta il comando
    # cat /data/local/recovery.img > recovery.img
    winsozxp mi ha risp
    cannot create recovery.img - read only file system
    Ho riprovato lo step 5 da zero e mi dice invece (sempre nello stesso punto)
    /data/local/recovery.img no such file or directory.
    Ora .. dove sto sbagliando?
  8. #327
    Sep 2009
    ragazzi ho trovato un primo scoglio nello step 4 in quanto dopo aver ditato il comando :
    mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
    da terminale mi diceva :mount not found. Ho letto in giro che per silovere bisogna fare adb remount poi adb shell e poi i vari comandi
    cd system
    cd bin
    cat sh > su
    chmod 4755 su
    exit
    sembra andare tutto liscio..proseguo con lo step 5 ma quando do il comando :
    mi restituisce da terminale :
    write:no space left on device
    come è possibile?ho disinstallato un sacco di applicazioni e nella SD c’è un sacco di spazio libero..cosa devo fare?grazie a tutti
    Ultima modifica di nikohtc; 03-09-09 alle 14:31
  9. #328
    Mar 2009
    San Francisco
    Quote Originariamente inviato da gigiopoppins Visualizza il messaggio
    winsozxp mi ha risp
    Avevo letto che poteva capitare, basta rimuovere prima la recovery che hai sul cell. Guarda la guida sul sito della cynogenmod per mettere la sua recovert, se non sbaglio li lo trovi spiegato. Ciao
  10. #329
    Sep 2009
    Exclamation
    Ciao a tutti. Ho acquistato il mio G1 brand tim un mese fa. Per un mese l'ho usato con soddisfazione (gran telefono ), ma spinto dal desiderio di sfruttarlo fino in fondo deciso di modificare il firmware. Ho seguito la procedura per l'hacking del G1 passo passo installando la versione del firmware 1.1 ita
    Sembrava fosse andato tutto a buon fine, ma adesso tutte le funzioni legate al telefono (chiamate, rubrica etc) non funzionano. Ad esempio quando cerco di accedere al registro chiamate mi compare un messaggio d'errore che recita: "The process android.process.acore has stopped unexpectedly. Please try again" e l'unica cosa che si può fare è un chiudere la finestra. Preso dal panico ho provato a ripristinare il backup del firmware usando la procedura descritta in xda-developers - View Single Post - Nandroid v2.0 - Full NAND backup and restore tool (tried and tested!)
    senza ottenere risultati in quanto al momento di scrivere i file con estensione img (ultimissimo step) va in errore.
    Come ultimo tentativo ho provato ad aggiornare il firmware con la versione 1.2 ENG senza ottenere risultati in quanto la procedura termina con successo, ma comunque la parte telefono non è ancora funzionante.
    In pratica il mio G1 è diventato un pda....
    C'è qualcuno che è in grado di darmi una mano? Sono disperato!
  11. #330
    Sep 2009
    Salve, l'altro giorno feci un post di presentazione ed adesso eccomi qui con il mio HTC Dream davanti, pronto a mettere uno di questi nuovi firmware che permettono di andare oltre la castrante politica del brand TIM.
    Cercherò dunque di seguire la guida e nel frattempo voglio farvi una serie di domande che mi aiuteranno nella procedura, perchè sono niubbo totale!
    primo: la guida dice che per installare l'SDK serve il driver USB. per prima cosa ho fatto un hard reset con home+accensione e poi alt+w per riportare alla condizione originaria, ho collegato il terminale con il cavo USB ma esso non chiede alcuna installazione di drivers. è un passo non necessario e posso andare avanti tranquillamente?
    grazie per le risposte e la pazienza!!
    EDIT: ok, attivando il debuggin mi ha chiesto i driver e li ho installati dall'SDK.
    Ultima modifica di PaoloWeckl; 10-09-09 alle 01:52
Discussioni simili
  1. modding ROM per Principianti
    Da Daniek87 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
  2. I termini tecnici del Modding
    Da paopol nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 41
  3. Non modding ma updating...
    Da pippo73 nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 134
  4. Modding primi passi
    Da AndChancellor nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 10
  5. dopo modding per TIM usefulswitcher KO!
    Da pbirra nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
