Pagina 7 di 35 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 344
Modding del Firmware TIM
  1. #61
    Androidiano L'avatar di cell_net
    Mar 2009
    driver risolto....una domanda..ma quando do il comando fastboot.exe boot boot.img il cell deve essere in fast boot o basta anche che sia acceso normalmente???
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Ciao sedonbregocce.. Beh prendere root non ti costa nulla il problema è che nn credo tu abbia Fastboot.
    Però se mi sbaglio fammi sapere
    Twitter @veke87
  4. #63
    Mar 2009
    Il G1 era entrato in un loop per cui arrivato al logo di Tim si spegneva e poi ripartiva da solo e al logo di Tim si rispegneva. Un incubo! Ho tolto la batteria e l'ho rimessa dopo cinque minuti e grazie a Dio il loop si e' fermato. Ho riavviato con back+power e mi e' entrato in fastboot.
    Ho tentato il restore con i file che avevo nella cartella di backup "Nandroid" ma al termine del restore si ricreava il loop mortale!
    Allora ho seguito la procedura di restore utilizzando i vostri file della cartella "Androidiani2" e dopo il comando "Fastboot reboot" mi e' apparso il vostro logo e il G1 e' rinato a nuova vita con il nuovo firmware.
    Non so spiegare il tutto, ma mi basta avere in mano il mio G1 che funziona a meraviglia.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro, altrimenti sono a disposizione per chiarimenti
  5. #64
    Feb 2009
    non esiste nulla di simile sotto linux?
  6. #65
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviato da mras Visualizza il messaggio
    Ok è ufficiale.. Anche MisterData e io siamo incampati su questo problema però non avendo definito la procedura e avendo fatto le modifiche al cel un po a cazzo ( era tardi :P ) pensavo che fosse un problema di negligenza..
    Allora. E' NORMALE CHE VADA IN LOOP IL LOGO DI TIM.
    A quel punto dovrete usare, come ha fatto mras, androidiani2.zip e far partire le procedure automatiche.. Tutto tornerà ok..
    Motivo? Non lo so.. Penso che sia un problema dovuto all'spl in quanto non riconosce la signature del firmware come valida...
    Però non ne sono sicuro perchè come ho scritto prima io la procedura sul cell di MisterData l'ho fatta a cazzo quindi non ho indagato quando è sorto il problema :P
    Spero di essere stato chiaro.. Adesso aggiungo anche un pezzetto al blog
    Twitter @veke87
  7. #66
    Mar 2009
    Scarica AndroidMod.zip e scompattalo dentro la cartella toolsquindi fai
    D:\Android\AndroidMod>adb push recovery_testkeys.img /data/local/recovery.img
    912 KB/s (0 bytes in 1767424.001s)
    D:\Android\AndroidMod>adb shell su
    su
    # mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
    # cd /system
    # cat /data/local/recovery.img > recovery.img
    # flash_image recovery recovery.img
    io non ho capito questo passaggio...le cartelle non mi corrispondono...non ho sotto d ma sotto i....
    poi androidmod lo devo mettere sotto tools di android-sdk????
    perchè non mi prende i comandi adb push ecc?????
    Ultima modifica di cell_net; 25-03-09 alle 12:47
  8. #67
    Nov 2008
    Effettivamente è un po uno schifo come o copia incollato.. Comunque devi mettere AndroidMod sotto la cartella Tools... Va sempre tutto dentro li
    Se non volete mettere tutto dentro tools.. Dovete avere un minimo di fantasia però basta che vi mettiate la carella tools all'interno del PATH..
    Twitter @veke87
  9. #68
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    ma adesso che sei sveglio rifare una guida dove tutti noi ci rendiamo conto di quello che facciamo?
  10. #69
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    Non hai capito :P Lol .. La guida è ok.. (almeno credo ) Sono io che per provarla l'ho fatta a cazzo..
    LOL :P Se non fosse apposto credi che l'avrei pubblicata ?
    Twitter @veke87
  11. #70
    Mar 2009
    Scusate se solo ora mi viene questo dubbio: allo step 5 la stringa da inserire e' questa:
    oppure e' questa:
    mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
    Se non ricordo male io ho utilizzato la seconda perche' la prima non dava alcun risultato.
Discussioni simili
  1. modding ROM per Principianti
    Da Daniek87 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
  2. I termini tecnici del Modding
    Da paopol nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 41
  3. Non modding ma updating...
    Da pippo73 nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 134
  4. Modding primi passi
    Da AndChancellor nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 10
  5. dopo modding per TIM usefulswitcher KO!
    Da pbirra nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
