Ragazzi non riesco a far riconoscere il mio Dream al pc in modalità fastboot...
Ho a disposizione anche Ubuntu oltre che xp...ma non riesco...
Purtroppo ho seri problemi e l'unico modo per risolverli e entrare in fastboot.
Ti compare la scritta fastboot?
Se non ti compare prova a premere il pulsante back...
Purtroppo dopo aver montato un RC7 il telefono da ex tim è diventato T-Mobile..
cambiando anche il fastboot...che è di 4 colori senza androidini sullo skate...
al centro compare la scritta serial0 che se schiaccio la freccia indietro, mi scompare.
Io sono veramente disperata...mi sa che posso prendere il telefono e buttarlo
Nel mio Dream il fastboot si ottiene premendo send(cornetta del telefono per capirci), e con altri il tasto home anzichè il solito back.... Prova un pò a vedere se riesci con qualche altro tasto magari premuto più volte.
Niente da fare...ho premuto di tutto
AIUTOOOO:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Mi sa che giunta a questo punto posso solo buttarlo via
Ma scusa... Perchè ti serve fastboot?
Se hai già sbloccato il telefono prova a mettere l'hardSPL...
Il problema è che il telefono non è sbloccato
io ho esattamente lo stesso problema (solo che non ho particolari problemi al telefono... semplicemente non riesco a fare il downgrade da una CRB43, ovvero cupcake t-mobile)
o almeno credo che sia lo stesso problema...
per intenderci a me fastboot, SENZA COLLEGARE IL CAVO USB, ogni volta che premo back, camera o volumedown si riaggiorna, ridandomi device0
come attacco il cavo usb però, se premo back si riaggiorna la schermata e rimane ferma senza neanche darmi device0 e rimane freezata finchè non stacco il cavo usb...
guarda un problema simile al nostro da quello che ho capito lo hanno avuto tutti quelli che hanno un dream non americano o uk con sopra caricato cupcake di t-mobile...
hanno fatto questa guida
HOW TO: downgrade, root and upgrade ANY G1/Dream (even Continental European) - xda-developers
ma ho parecchia difficoltà a seguirla :(
dannata niubbaggine :(
vabbè anch' io ho la tastiera configurata male... ma giochicchiando con alt+tastirandom riesci a trovare i caratteri che ti servono....
cmq sono riuscito a trovare il cid della sd usando astro (lo scarichi direttamente dal market)
ti basta navigare nella stessa cartella che dicono in quel topic (cosa chiaramente più facile grazie all' interfaccia di astro, e soprattutto senza bisogno di tastiera) e poi aprire il file cid con il text editor fornito con astro...
cmq adesso mi rimetto a sbrogliare la matassa (già che ci sono mi sto scrivendo tutti i vari passaggi che faccio, che poi sarebbero quelli di quella guida... se riesco a metter su una rc7, o se incappo in qualche punto morto, posto tutto e vediamo se riusciamo a venirne a capo...)
ok... sono riuscito nel downgrade...
eccoti una guida
https://www.androidiani.com/forum/ht...e-una-rc7.html
Ragazzi dopo essere impazzita sono riuscita da sola a capire come aggirare la tastiera...e mi sa tanto che sia un problema hardware...ho il sentore che dovrò tornare a tim per mandarlo in assistenza :(
non sò se sia utile ma quando non mi riconosceva il fastboot io ho seguito questa guida:
https://www.androidiani.com/forum/ht...op-htc-g1.html
installando nuovi driver e tutto è andato... non sò se avete ancora questo problema del fastboot o se può essere utile.. a me lo è stato ;)
salve a tutti inizio col dire che il mio problema è lo stesso che ha avuto mediowoman, la parte piu seccante è che non posso nemmeno connettermi e scaricare Astro dato che il cell non va avnti senza una scheda sim, e mettendo la mia (wind) mi richiede comunque la prima configurazione dalla quale non può connettersi in wi-fi ma solo tramite apn..... e non ho trovato nulla di utile in giro :'( la configurazione t-mobile dell'apn mi sembra incomprensibile e quindi sono fermo alla parte in cui se lo mando in fast boot vedo l'arcobaleno e se lo metto in recovery mode non mi fa fare nessun update utile....
il pc non riconosce il cell e non posso accedervi ne come telefono ne come storage sono bloccato e non so cosa fare :'(
Aggiorno dicendo che sono riuscito a connettere il cell trovando un topic utile qui: http : // forum.android-dev . it / apn-dei-gestori-italiani-come-settarli-t699 . html (ho messo gli spazi per via delle autorizzazioni), spiegano gli estremi per la rete dei vari gestori italiani, trovando wind ho completato l'avvio.
ora continuo con la guida e incrocio le dita
update: dopo una luuuunga nottata sono riuscito a risolvere il problema tornanda all'errore iniziale, stavo seguendo questa guida per installare il cyanogen:
http : // www . addictivetips . com / mobile / how-to-install-cyanogenmod-6-android-2-2-froyo-on-htc-dream-g1 /
il primo passo era seguire il processo di rooting (di cui è riportato il link nella stessa guida) e, durante quel processo, il cell è finito appunto nello stato identico a quello di mediowoman. Da li sono uscito, riuscendo a connettermi a internet tramite cell, a installare l'applicazione "telnet" suggerita nella guida al rooting di quel sito. E' bastato quello a permettermi di completare tutto il processo, avrei dovuto leggere meglio ma spero che questa mia cavolata possa servire a chi avesse ancora sto problema, scusate i vari post di richiesta :-[
