[How-To] Come passare da una CRB43 (Cupcake di T-Mobile) a una RC7
    Baby Droid L'avatar di GigiSpligi
    May 2009
    Exclamation
    Visto che io ho avuto non pochi problemi a capire quale fosse il procedimento per effettuare il downgrade da una CRB43 (e visto che se anche voleste ripristinare il firmware tim per questioni di garanzia, da questo firmware a quanto pare non è possibile se non effettuando il suddetto downgrade prima, e installando una rom con permessi di root poi, per infine applicare questa guida ---> https://www.androidiani.com/forum/ht...-garanzia.html ) e ho perso anche un po' di tempo per scrivere un tutorial, cerco di metterlo in maggior rilievo, magari potesse servire a qualcun altro...
    Per intenderci, questa guida serve ad effettuare il downgrade su un HTC Dream brandizzato tim su cui è stato installato l' update UFFICIALE Cupcake di T-Mobile.
    chiunque avesse un Dream UK o USA, per sua fortuna, non avrà tutti questi problemi (la guida va bene anche se avete un Dream di un qualunque stato che non sia USA o UK) e gli basterà seguire il normale procedimento di downgrade.
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' PER COSA ACCADA AL VOSTRO TELEFONO
    DA ESEGUIRE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO
    La seguente è solo una traduzione di uno dei procedimenti contenuti in questo topic di xda-developers
    HOW TO: downgrade, root and upgrade ANY G1/Dream (even Continental European) - xda-developers
    quindi i ringraziamenti vanno a loro e non a me.
    in particolare a viperbjk che ha creato il programma per creare l' immagine della goldcard e lo ha
    reso disponibile sul suo sito.
    Considerate che in quel topic è illustrato più di un procedimento, ma questo è l' unico che non richiede un
    dispositivo con windows mobile application unlocked, di cui io non dispongo, quindi non ho potuto provare
    gli altri procedimenti... se non doveste avere successo con questa guida consultate quel topic.
    detto questo:
    REQUISITI
    1) TAAAANTA PAZIENZA
    2) un pc con winxp (dovrebbe funzionare anche su vista, ma io ho xp quindi non posso confermare)
    3) una microsd da max 2gb (considerate che vi conviene, una volta finita la procedura, lasciarla così
    come l' avete modificata... altrimenti vi basta riformattarla a fine lavoro)
    4) un card reader montato direttamente sul bus (quelli dei notebook vanno bene, quelli dei desktop non è
    sicuro che funzionino correttamente... se vi riesce lo stesso postate che è meglio)
    PASSO 1
    prendete la vostra scheda microsd (che da ora chiamerò solo "sd")
    inseritela nel cardreader e formattatela tramite dos con:
    format *: /FS:FAT32 /A:4096
    dove * è la lettera del drive della scheda
    PASSO 2
    inserite la scheda nel dream e tramite astro (scaricatelo direttamente dal market)
    dalla root del telefono navigate nella cartella
    codice:
    sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:****/
    (**** sono 4 caratteri che variano a seconda della sd, anche volendo in quella posizione
    ci sarà una sola cartella così, quindi non potete sbagliare.
    considerato che astro al primo avvio si posiziona direttamente nella root della sd, premete
    la frecciona verde che punta verso l' alto, la seconda icona da sinistra per intenderci,
    per posizionarvi nella root del telefono e poi da lì andare nella cartella di sopra)
    a questo punto tenete premuto il ditino sul file "cid",
    premete poi "open as", poi "text" e infine "file wiever"
    a questo punto annotatevi sul pc le cifre contenute nel file.
    nel mio caso sono
    2750485344303247207c818eb7008c9e
    il vostro, CHIARAMENTE, sarà diverso.
    PASSO 3
    a questo punto dobbiamo invertire il nostro CID per poter ricavare
    l' immagine della goldcard. per farlo abbiamo bisogno di un programma chiamato qmat, che potete
    trovare qui ---> QMAT Download page
    io ho scaricato l' ultima versione (la 4.44)
    eseguite qmat, selezionate "Cryptoanalysis Tools" poi "Crypto Toolbox"
    della finestra che ora vi si apre davanti ci interessa solo la parte più bassa
    assicuratevi che nel box di sinistra sia selezionato HTC (non so se serva veramente, ma non si sa mai)
    dopodichè inserite le cifre del cid nel box a fianco e cliccate
    reverse string
    a questo punto io ho ottenuto questa stringa:
    9e8c00b78e817c204732304453485027
    la vostra, CHIARAMENTE, sarà diversa.
    se qualcosa non vi è chiaro, controllate qua http://img517.imageshack.us/img517/9044/qmat.jpg
    PASSO 4
    sostituite le prime 2 cifre del codice appena ottenuto con due 0
    nel mio caso si ottiene
    008c00b78e817c204732304453485027
    e andate su Free G1 goldcard generation !
    inserite un indirizzo email valido (la goldcard vi sarà mandata via email)
    inserite il codice
    premete "continue" UNA VOLTA e attendete il messaggio "Your goldcard has been sent via Mail."
    controllate la vostra email e salvatevi sul pc il file
    NOTA
    qualora non aveste formattato la vostra sd all' inizio questo è l' ultimo momento per farlo...
    per precauzione potreste anche rifarlo, visto che non sono sicuro che astro non si metta
    a pastricciare con la sd... per la cronaca io l' ho riformattata... non mi va di rischiare
    quindi da dos ---> format *: /FS:FAT32 /A:4096
    PASSO 5 - ATTENZIONE, POTRESTE PERDERE LA VOSTRA SD
    scaricate e installate un Hex Editor (questo va benissimo, è gratuito e c'è anche in italiano
    Downloads | mh-nexus )
    aprite il programma, cliccate su "extra" e poi "apri disco"
    sotto "disco fisico" selezionate "disco removibile"
    prima di premere ok assicuratevi che "Apertura in sola lettura" NON sia spuntato
    andate di nuovo su "extra" e selezionate "apri immagine disco"
    aprite goldcard.img (che sarebbe il file arrivatovi via email)
    premete ok (512 va benissimo)
    tasto destro "seleziona tutto" e poi tasto destro "copia"
    adesso andate nella scheda "disco removibile"
    selezionate le righe dalla 00000000 alla 00000170 (compresa)
    andate su "edit" e poi "incolla (sovrascrivi)"
    salvate
    adesso scaricatevi il firmware rc7 da http://koushikdutta.blurryfox.com/G1/DREAMIMG-RC7.zip
    estraete DREAIMG.NBH e copiatelo nella root della sd.
    a questo punto la vostra sd dovrebbe essere una goldcard.
    PASSO 6 (siamo quasi alla fine del downgrade) ---- ATTENZIONE, QUESTO PASSO E' A RISCHIO BRICK
    dopo aver inserito la sd nel telefono spegnetelo e riaccendetelo tenendo premuti i tasti camera+power
    se tutto è andato a buon fine (e ve lo auguro!) il telefono dovrebbe chiedervi di premere il tasto power
    per flashare l' immagine...
    seguite le istruzioni SENZA ASSOLUTAMENTE INTERROMPERE IL PROCESSO e dovreste FINALMENTE avere una rc7.
    da qui seguite la guida di xda developers per ottenere i permessi di root da una rc7.
    !!!!1111ONEONEONE ;D
    spero possa essere utile a tutti quelli che, come me, acquistando un Dream usato, si sono ritrovati il telefono con questo update e l' impossibilità di ripristinare per questioni di garanzia il firmware TIM.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato GigiSpligi per il post:
    Andrea (30-06-09)
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Porca stra puttana.. Ottima post.. E' veramente d'aiuto
    Twitter @veke87
  5. #3
    Jun 2009
    Anche io ho seguito questa guida...ma non riesco a metter su il firmware tim per la garanzia...
  6. #4
    May 2009
    hai provato a installare una haykuro dopo aver ottenuto i diritti di root e poi da là a seguire la guida per il firmware tim?
  7. #5
    Sep 2009
    scusa a me al momento di inserire il file nbh nella sd mi kiede di formattare...dove sbaglio ???
  8. #6
    May 2009
    non ne ho idea... hai seguito TUTTI i passaggi della guida prima di arrivare là?
    Black -HTC Dream-
    CyanogenMod v4.2.7.1
    Radio 2.2.19.26I
    Pimped Out Recovery Image v1.4
    HardSPL
  9. #7
    Sep 2009
    oh si certo e' la terza volta ke provo, formattando perdo la goldcard e quindi nn concludo nulla...vabbe dai magari qualcuno sa' ;-)
Discussioni simili
  1. Passare a H3G
    Da riccapo77 nel forum Android Cafè
    Risposte: 7
  2. Passare o non passare ad II5?...questo è il dilemma!! :D
    Da mist3r0 nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 37
  3. Importante: "cupcake t-mobile usa" my faves manda sms in auto!
    Da Ludovico nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 0
  4. downgrade da crb43 a rc7, e' possibile?
    Da makatira nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 3
  5. posso passare da 1.1 a 1.5?
    Da xanth nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 13
