Problema ricezione
Ciao a tutti,grazie all'aiuto di androgiallo sono riuscito a portare il mio dream alla versione 2 di android correttamente con tutto il necessario.
Si è però verificato un problema ovvero tutto funziona a meraviglia tranne che il telefono non prende più,non mi da più segnale ne operate.Funziona il wifi ma dice che non c'è nessun servizio per la rete telefonica,come quando non c'è campo,cosa posso fare per riparare il problema?
grazie a tutti!
non mi funzionano nemmeno google maps e il market :(
ricezione penso risolta,stamattina andava e pure da dio,però le applicazioni google non vanno :(
ok ho provato a installare le gapps importandole nella scheda sd e facendo flash da zip attraverso amon ra ma adesso quando parte il telefono arriva fino alla pagina iniziale dove c'è da toccare l'androide per configurare tutto e basta,non si va avanti,anche se tocco l'immagine non accade nulla :(
perfavore qualcuno mi aiuti perchè è davvero incasinata sta cosa di upgrade ecc ecc e non vorrei fare cazzate e bruciare il tel :(
devi seguire le guide alla lettera xk l'ordine dei passaggi è importante...come detto nell'altro topic, prova a riflashare al recovery (ci sono vari modi, guarda su XDA) e se risolvi con la recovery poi fai tutti gli wipe, poi flasha la rom e poi le g apps...
più che altro sto andando un po' nel pallone e faccio fatica a seguire;come recovery ora ho amon ra 1.7.0 installata tramite rom manager,come faccio a riflasharla?scarico il file,lo porto nella cartella tools della sdk e gli do i comandi con adb ecc ecc?
ciao ho seguito il punto 5 di questa guida
Come sbloccare l’HTC Dream marchiato TIM [Aggiornato] - Tutto Android
fatto un wipe e ora funziona tutto senza dover riflashare rom ecc ecc :)
sei davvero un bullo ;)
una curiosità:ma il comando wipe a cosa serve precisamente?fa un clean totale di cose\programmi\elementi inutilizzati oppure va a cancellare anche cose che sto utilizzando?perchè dopo tutte queste operazioni vorrei fare un bel clean di tutto quello che è rimasto in giro e che non serve
grazie mille per tutti gli aiuti!
paulgilbert84
intanto sono contento che tu abbia risolto...cmq lo wipe è un reset di varie parti della root della memoria interna del cellulare (per es i cache, ecc ecc)...se tu hai fatto tutti gli wipe prima del flash della rom non serve rifarli: vanno fatti prima di un flash per eliminare eventuali conflitti tra rom precedente e rom che vai a mettere!!!! ;)
