Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
procedura radio
    Oct 2010
    procedura radio
    scusate ma non sto trovando nulla, qualcuno mi può passare una guida-procedura per installare la radio?
    Androidiano L'avatar di powerofmusic
    Jun 2009
    Cool
    Quote Originariamente inviato da rschirin Visualizza il messaggio
    ciao! allora prima di tutto spero che tu abbia già hackato il telefono e che quindi tu sia root, altrimenti ti esorto a seguire questa guida: Root su HTC Dream - AndroidWiki
    se sei già root invece devi fare così:
    • scarica la radio a questo link: G1-radio-2_22_23_02.zip
    • inserisci il file appena scaricato, senza dezipparlo nell'sd
    • entra in recovery (home + power)
    • vai su flash zip e seleziona il file appena scaricato
    tutto qui! ciao
    HTC Desire HD
    ROM: MIUI 2.2.3 (un po' modificata)
    Android: 2.3.7
    Kernel: 2.6.35.14
    Overclock: 1,5GHz (interactive)
    Radio: 12.56.60.25U_26.10.04.03_M
    Recovery: 4ext
  4. Il seguente Utente ha ringraziato powerofmusic per il post:
    rschirin (28-10-10)
  5. #3
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    attento che non ci siano incompatibilità tra la radio che flashi e l'spl che hai, altrimenti brikki tutto fai attenzione ed informati prima!
    Gianluca
  6. #4
    Oct 2010
    temo mi siano spuntati un paio di punti interrogativi...potresti darmi qualche altra informazione?o link se ti è più semplice...
  7. #5
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    non vorrei sbagliarmi, ma radio 2_22_23_02 e spl originale del dream non vanno d'accordo...nn vorrei però dirti una cavolata!!!!vediamo che dicono gli altri...
    oppure taglia la testa al toro: aggiorna sia radio che spl (danger spl) così flashi tutte le rom che vuoi!!!!! se cerchi nel forum trovi come fare...
    Ultima modifica di androgiallo; 29-10-10 alle 19:54
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ho il Dangerl SPL 1.33.2005
    Ho la Radio 2.22.19
    Ho provato ad aggiornare la RADIO all'ultima REL. 2.22.27.08
    Fatto, no problem
    Il problema è che praticamente il DREAM mi va in LOOP
    Installo la ROM Cooked ... Parte e ... Riavvio Logo TIM ...
    LOOP
    Ho reinstallato la 'vecchia' radio 2.22.19 e tutto torna OK
    Ma NON mi pare che la SPL 1.33.2005 vada in conflitto con la RADIO
    O mi sbaglio ?
    2708+ enabled kernel [14MB ram with radio 2.22.27.08/2.22.28.25 & hboot 1.33.0013d] - xda-developers
    Qui parlando dell'UPGRADE dell'SPL con la RELEASE 1.33.013d per lo sblocco di più memoria insieme alla RADIO 2.22.27
    L'ho fatto, ma poi questo SPL va spesso in conflitto con le ROM che NON gradiscono questo SPL
    Ma credo che la SOLA Radio possa essere aggiornata, no ?
    Allora perchè ho questi problemi di riavvio ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  9. #7
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Ho la Radio 2.22.19
    tranquillo, mi è successo anche a me aggiornando radio e spoofSPL. io ho risolto con questa sequenza:
    1 flash spoofSPL
    2 flash rom
    3 flash kernel
    4 flash gapps /*facoltativo
    6 reboot
    in sostanza per mettere una nuova rom devi sempre riflashare spoofspl e radio perchè non tutte sono ancora autosupportanti questi aggiornamenti....
    non so se è anche il tuo caso, ma presumo....
    Dream PVT 32B
    ROM:Cyano 6
    RADIO:2.22.27.08
    SPL:1.33.0013d
    Recovery: AmonRa-dream-v1.7.0
  10. #8
    Aug 2010
    1 flash spoofSPL
    2 flash rom
    3 flash kernel
    6 reboot
    Ho flashato la 2.22.23.02 con SPL 1.33.2005 e tutto OK
    Ero tentato di fare quindi la prova con la RADIO 2.22.28.25 ... Ma non so
    Credo che ora, almeno per adesso, la questione della caduta del segnale 3G in alcune contesti regga con questa nuova radio ... Vediamo !
  11. #9
    Oct 2010
    di grazia, non ho capito. hai provato a mettere i 15 mega di memoria con spoofspl e radio nuovi?una volta fatto ti va in loop. come ti ho detto segui quella procedura. non capisco cosa c'entrasse una radio ancora più nuova e la caduta del segnale con il tuo problema di loop...
    Dream PVT 32B
    ROM:Cyano 6
    RADIO:2.22.27.08
    SPL:1.33.0013d
  12. #10
    Aug 2010
    Ho aggiornato RADIO 2.22.27 & HBOOT 1.33.0013d (E' lo SPOOF ?)
    Il problema era che va SOLO con alcune ROM visto che ha l'SPL modificato e la maggioranza delle ROM NON funziona. A parte quelle che hanno la modifica per il KERNEL & SPL
    Quindi ho riaggiornato SPL con la versione 'normale' 1.33.2005 e la RADIO 2.22.27 ma mi andava il eterno LOOP
    A questo punto credo una incompatibilità tra SPL & RADIO
    Ho messo la RADIO 2.22.19 e tutto OK
    Ora ho aggiornato la radio 2.22.23 e rimane l'SPL 1.33.2005 e tutto OK
    Il problema della caduta del segnale ...
    E' stato notato da alcuni utenti che con alcune ROM in pratica il segnale 3G 'sparisce' per un mentre e poi riappare ... Come se ci fosse una zona di 'buio' .
    Non so se dipenda dalla ROM o da altro . Sembra, che con questa RADIO 2.22.23 anzichè 2.22.19 vada un pò meglio
    Spero di essermi spiegato
