aiuto con la Cyanogen
ciao a tutti ho comprato da poco un dream tim sul mercatino con il firmware 1.5 preinstallato.Ora vorrei installare la rom Cyanogen 3.6.8.1 (ho letto che è la migliore),vorrei sapere i passi da fare prima di brikkare.Ho letto che va anche formattata la microsd ma come?Quali sono i passagi giusti da fare per installare questa rom.
grazie a tutti:)
prima di tutto devi essere certo di avere root.. entri nel terminale scrivi "su" premi invio e se hai il simbolo # hai root!! se non lo hai la situazione si complica e ti conviene studiarti tutti i passaggi con infinita calma..
ora controlla se hai installato un recovery decente che ti permetta in caso di errati smanettamenti di ripristinare il tutto.spengi e riaccendi il tel in recovery mode home+end.. il mio consiglio è di installare il recovery 1.3.1 sempre di cyanogen. per installarlo il procedimento è quello che leggi di sotto.
flashare la rom non è complicato. ti scarichi il tuo bel firmware ( [ROM] CyanogenMod - Optimization is soooo last year (stable) [UPDATED 7/21- v3.6.8.1] - xda-developers ) lo rinomini update.zip e lo copi nella directory principale della tua sd. spengi il tel e lo riaccendi in recovery mode.. premi alt+s e il cell flasha la nuova rom..
il partizionamento della sd è neccessario se vuoi avere apps to sd.. e cioè le applicazioni installate nella sd. ciò ti è richiesto perchè il sistema installa su di un filesystem differente (ext2 o ext3) da quello che normalmente viene usato come archivio (fat32). se hai windows partizionare la sd è un po una rottura poichè windows non conosce filesystem ext..non so quali programmi lo facciano, ma se vuoi fare una cosa pulita ti conviene usare un live cd linux e partizionare da li. ti linko la guida di xda, non ti spaventare è una minchiata.
How To Partition SD Card With Ubuntu For Dummies - xda-developers
ancora una cosa utile.
Ultimate Guide 2 Root, Recovery, Partition, Radio, SPL, JACHeroski 2.73, Tips - xda-developers
ciao:cool:
ho root
però non ho installato il recovery.Mi conviene riflasharlo tutto e riniziare da capo o posso continuare?
baresi
ciao:cool:
nell'ultimo link che ti ho postato si parla anche di SPL.. segui quel procedimento.
poi scaricati dall'ultimo post di cyanogen il recovery 1.3.1 e l'ultimo firmware (la stable) prima flash del recovery.. poi flash della ROM..
vai con dio:cool:
scusa ho controllato la guida sul SPL e dice poco.. segui prima questa.. Install_Hard_SPL - android-roms - How To: Install the Hard SPL - Project Hosting on Google Code
fai però riferimento a questa Ultimate Guide 2 Root, Recovery, Partition, Radio, SPL, JACHeroski 2.73, Tips - xda-developers per il flash del radio..
per ricapitolare..
flash radio dalla seconda guida di questo post
flash SPL dalla prima guida
poi scarichi recovery e flash
mod e riflashi e a questo punto se hai seguito tutte le istruzioni il tuo G1 sarà stabile veloce e figo..
segui l'ordine dei flash è importante
formatto sd con ubuntu
poi radio
spl
recovery
flash rom
Questo il procedimento ok?
ho formattato la sd da 4gb con ubuntu come spiegato nella guida.
Mi sono accorto che ho come recovery JFv1.42 (che non ho installato io).
Devo continuare normalmente come scritto sopra mettendo il file radio e spl e poi flshare,oppure devo fermarmi e fare qualc'altro?
