Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Applicazioni su sd Apps2SD
    Aug 2009
    Allora, dopo aver formattato la sd dalla recovery (fat32+ext2+swap)
    ho seguito questa guida per poter spostare tutte le applicazioni sulla sd:
    Applicazione apps2SD
    1. Scaricate busybox (sì, è senza estensione) e copiatelo nella partizione FAT32 della vostra microSD.
    2. Via ADB date i seguenti comandi:
    adb remount
    adb shell
    3. Adesso siete nella shell del telefono e digitate:
    dd if=/sdcard/busybox of=/system/xbin/busybox
    chmod 4755 /system/xbin/busybox
    4. Adesso digitando:
    busybox df -h
    dovrete avere almeno una riga che contiene /system/sd Se non è così non proseguite
    5. Adesso digitate:
    busybox cp -a /data/app /system/sd
    busybox rm -r /data/app
    busybox ln -s /system/sd/app /data/app
    6. Riavviate il telefono con:
    reboot
    7. Riavviato il telefono controllate che le vostre applicazioni funzionino.
    Le applicazioni adesso sono quindi installate sulla microSD per un totale di 512MB di spazio
    La procedura è andata tutta a buon fine senza alcun errore.
    Come posso fare per vedere se realmente le applicazioni sono ora installate sulla ext2 della sd?
    Grazie.
    Ops..ho sbagliato sezione..potete spostare in problemi con l'HTC Magic? Grazie
    Ultima modifica di LUCAS80; 07-10-09 alle 18:54
    Senior Droid L'avatar di treperio
    Jun 2009
    Far Far Away
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    per vedere se le installa nella sd, basta ke vai in impostazioni poi memoria telefono e sd.... in memoria sd secondaria leggi quanti mb hai di spazio e lo segni da qualke parte...
    installi 4 o 5 applicazioni e vai di nuovo a vedere lo spazio rimasto della secondary, se e' diminuito anke di poco, allora funziona tutto ok...
    ps in teoria la secondary sarebbe la partizione ext
    (GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
    RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
    ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
    Kernel: LeanKernel 6.4
    Aug 2009
    Wink
    é vero!!!!
    Ho provato funziona tutto alla perfezione, me le installa sulla sd.
    Grazie.
    Sep 2009
    Qualcuno mi sa dire perchè dopo aver installato un tema da androidworld.it sul mio HTC dream, non mi legge più la Sd?... Sara per una versione di Cyanogen diversa?...
    Jun 2009
    Far Far Away
    Quote Originariamente inviato da Mikyreport Visualizza il messaggio
    ke tema hai messo??? e ke cyanogen hai???
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da treperio Visualizza il messaggio
    Adesso ho installato il tema dell'hero, ma non va benissimo nemmeno questo, alcuni Widget non funzionano, e poi nel tema non c'è l'orologio digitale e le previsioni del tempo che escono sul display... Comunque la mia Ciyanogen è 4.0.4
    Jun 2009
    Far Far Away
    allora in teoria li supporta tutti..... cmq se vuoi ti do un consiglio, fai come me, non installare nessun tema....
  9. #8
    Sep 2009
    Infatti è quello che pensavo anch'io, l'unica cosa che non capisco adesso sai qual'è?.. Come faccio a disinstallarlo?.. Non ci sono riuscito e non capisco come si può fare tu sai dirmi percaso come?...
  10. #9
    Jun 2009
    Far Far Away
    non so se funzioni, e se lo hai gia' provato...
    prova a mettere nell'sd il firmware 4.0.4 rinominalo in update e poi vai in recovery mode e prova alt+s
    forse rinstallando la rom, il tema scompare...
  11. #10
    Sep 2009
    Ok, ci proverò, ci avevo pensato però non ero sicuro per il fatto che non sapevo se si formattava tutto in questo modo, comunque mi sa che proverò e ti farò sapere... Grazie tanto...
Discussioni simili
  1. [UFFICIALE] Thread per Aiuti, Dubbi e Informazioni su Apps2Sd
    Da Exit93 nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 14
  2. Problema Liquid APPS2SD
    Da Lamarunica nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 20
  3. Cyanogen 4.1.9999 e apps2sd
    Da Kryogen nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
  4. apps2sd aiutatemi
    Da tobyax nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
  5. [Apps2sd]: Come fare
    Da devilfox nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
